ROSA Fresh R12.2. Установщик программ dnfdragora не работает со скачанными файлами
prokopitschwn4691
Operating system: windows 7
Сообщение prokopitschwn4691 »
Доброго времени суток. У меня наблюдается проблема с работой установщика программ dnfdragora. Если я устанавливаю программы из репозитария, то всё идёт нормально. Но когда я пытаюсь открыть скачанный файл, то он запрашивает пароль, а потом после подтвержденя пароля просто закрывается. Только один раз мне удалось этим способом установить яндекс-браузер - после подтверждения пошла установка. Потом я напортачил с обновлением, пришлось восстанавливать системный раздел из резервной копии. Когда я снова попытался установить яндекс-браузер из того же самого пакета, произошло то же самое - программа запросила пароль и после подтверждения закрылась. Сталкивался ли кто-нибудь ещё с данной проблемой и как её решить?
algri14
Сообщение algri14 »
prokopitschwn4691 писал(а): 16 авг 2022, 19:38 Сталкивался ли кто-нибудь ещё с данной проблемой и как её решить?
Если пакет простой, то она его ставила легко, если сложный (с зависимостями, которые называются по другому, чем в ROSA), то не установит, но предупреждение выдаст "прервать-продолжить", хотя без толку, если продолжить, зависимостей ведь нет. А вот в консоли установить можно, с опцией --nodeps , опять же если зависимости не такие уж строгие, как будет работать пакет без требуемых зависимостей неизвестно и будет ли вообще работать.
prokopitschwn4691
Никакого предупреждения не выдаёт, а просто отключается. К тому же имеется тот факт, что один раз яндекс установился, а потом из того же самого пакета ни в какую.
Survolog
Operating system: ROSA Fresh
Писать в Телеграм или ВК.
Сообщение Survolog »
Никто в Росе не сопровождает сторонние пакеты от других ОС.
Яндекс-браузер - пакет get-yandex-browser
prokopitschwn4691
Ребята, я просто балдею от ваших ответов. Похоже вы понятия не имеете о чем говорите. Как мне посоветовал один человек, буквально вставляю его слова: <<у росы используется днф драгора, кривое как по мне поделие)) возможно перекосило его переустановите систему, должно помочь>>. Так оно и вышло. Надо сказать, не всё идеально, происходит опять та же фигня, но уже не так. и если не удается запустить установку сразу, то по крайней мере удается со второй попытки, третьей пока делать не приходилось, хотя возможно когда-нибудь и понадобится. Кстати, систему переустанавливал дважды: во второй раз устанавливал с той же флэшки, что и в первый, не помогло. Вчера записал при помощи balena etcher и в третий раз уже установил с неё. Как показал эксперимент, результат положительный. Теперь не знаю, что делать с первым экземпляром системы - и место на диске занимает, и трудов жалко.
algri14
Сообщение algri14 »
prokopitschwn4691 писал(а): 07 сен 2022, 06:36 <<у росы используется днф драгора, кривое как по мне поделие))
Во-первых: во всех дистрибутивах установка чужих пакетов это лотерея, ибо в дистрибутивах нет единообразия, т.е. названия пакетов и их зависимостей, указание на зависимости.
Во-вторых: dnfdragora поделие не Росы, это сторонний графический фронтенд-программа консольной dnf, работающая на стороне клиента-пользователя.
А что и почему перекосило у Вас, это ещё большой вопрос, чтобы утверждать надо сначала разобраться.
reporter_rosa_user
Сообщение reporter_rosa_user »
prokopitschwn4691 писал(а): 16 авг 2022, 19:38 Доброго времени суток. У меня наблюдается проблема с работой установщика программ dnfdragora. Если я устанавливаю программы из репозитария, то всё идёт нормально. Но когда я пытаюсь открыть скачанный файл, то он запрашивает пароль, а потом после подтвержденя пароля просто закрывается. Только один раз мне удалось этим способом установить яндекс-браузер - после подтверждения пошла установка. Потом я напортачил с обновлением, пришлось восстанавливать системный раздел из резервной копии. Когда я снова попытался установить яндекс-браузер из того же самого пакета, произошло то же самое - программа запросила пароль и после подтверждения закрылась. Сталкивался ли кто-нибудь ещё с данной проблемой и как её решить?
Насыпьте деталей про вашу установку. Ответить на ваш вопрос с имеющейся информацией очень трудно, поскольку даже непонятно из какого образа ставилась система, какое там DE и какой возможный набор пакетов.
Если эта проблема воспроизводится - то нужны точные шаги (установил такой-то образ, поставил обновления/не поставил, происходит проблема после события X), если нет то сложно вообще сказать в чём проблема. Если даже сообщения в интерфейсе нет то надо искать логи от dnfdragora и смотреть в них.
Это раз, а два - какие пакеты ставились потом кроме Yandex.Browser таким же способом? Если для них нет зависимостей и вы пропускаете их то возможно при следующей попытке установки из файла просто не удаётся обработать такую ошибку (может быть там какой-то особый вариант отсутствия зависимостей) и это явно проблема dnfdragora который должен был вам сказать - "не могу ничего сделать", но просто закрылся (или ничего не показал, что не большая разница для пользователя в целом).
По моему опыту типичная проблема для всех графических интерфейсов где просто какие-то ошибки не обрабатывают. Если вы ломаете зависимости rpm то при установке новых пакетов эта проблема всё равно всплывёт. Даже у synaptic была такая проблема на моей памяти, хоть и довольно давно.
reporter_rosa_user
Поясню на примере. Вот что вижу я когда первый раз устанавливаю Yandex.rpm по клику с помощью dnfdragora (и кстати успешно), а потом ещё раз это делаю:
Но это Plasma, быть может у вас Gnome и там просто эта ошибка не показывается (почему-то), но как факт переустанавливать этот пакет из файла dnfdragora явно не собирается.
Поэтому и вопрос и про пакеты которые пробовали, образ из которого установлена система и про конкретные операции очень важен.
reporter_rosa_user
Есть ещё момент. Логирование dnfdragora отключено для пользователя. Включать вот тут в пользователських предпочтениях:
Ну и потом воспроизводить ошибку и читать лог.
reporter_rosa_user
Мне начинает казаться что дело тут вовсе не в яндекс браузере. Скачал из репозиториев РОСА уже установленный пакет. Попытался установить заново по клику из dolphin. Такая же ошибка. У вас случайно не этот сценарий?
Запустите
$ dnfdragora --install pkg.rpm
и увидите ошибку.
reporter_rosa_user
Спасибо за наводку. Кстати, видимо dnfdragora не понимает относительных путей, например если ставить так:
dnfdragora --install ./Yandex.rpm
или
dnfdragora --install Yandex.rpm
И просто падает с такой ошибкой (это лог, в терминале ничего интересного не показало). Т.е. как у топик стартера закрывается без всяких окошек ошибок:
2022-09-09 12:26:23,772 [dnfdragora.ui]{ui.py:239}(INFO) dnfdragora started
2022-09-09 12:26:23,949 [dnfdragora.ui]{ui.py:593}(INFO) System has createMenuBar, using menubar
2022-09-09 12:26:24,113 [dnfdaemon.client]{dnfd_client.py:214}(DEBUG) org.baseurl.DnfSystem daemon loaded - version :  2
2022-09-09 12:26:24,113 [dnfdragora.dnf_backend]{dnf_backend.py:163}(DEBUG) dnfdaemon api version (2)
2022-09-09 12:26:24,113 [dnfdragora.base]{basedragora.py:84}(DEBUG) Lock the DNF root daemon
2022-09-09 12:26:24,113 [dnfdaemon.client]{dnfd_client.py:362}(DEBUG) run_dbus_async Lock
2022-09-09 12:26:24,114 [dnfdaemon.client]{dnfd_client.py:340}(DEBUG) __async_thread_loop Command Lock() requested
2022-09-09 12:26:24,147 [dnfdaemon.client]{dnfd_client.py:270}(DEBUG) return_handler Lock
2022-09-09 12:26:24,147 [dnfdaemon.client]{dnfd_client.py:292}(DEBUG) get_result Lock
2022-09-09 12:26:24,147 [dnfdaemon.client]{dnfd_client.py:283}(DEBUG) Quit return_handler error None
2022-09-09 12:26:24,347 [dnfdragora.base]{basedragora.py:88}(WARNING) Get root backend. Locked (False)
2022-09-09 12:26:24,347 [dnfdragora.ui]{ui.py:1896}(DEBUG) Event received Lock - status DNFDragoraStatus.STARTUP
2022-09-09 12:26:24,347 [dnfdragora.ui]{ui.py:1905}(DEBUG) Event received Lock, {'result': True, 'error': None} - status DNFDragoraStatus.STARTUP
2022-09-09 12:26:24,347 [dnfdragora.ui]{ui.py:1909}(INFO) Event Lock received (True)
2022-09-09 12:26:24,354 [dnfdragora.ui]{ui.py:1792}(DEBUG) MakeCache enabled
2022-09-09 12:26:24,355 [dnfdragora.ui]{ui.py:1762}(DEBUG) Start caching installed
2022-09-09 12:26:24,355 [dnfdaemon.client]{dnfd_client.py:362}(DEBUG) run_dbus_async GetPackages
2022-09-09 12:26:24,355 [dnfdaemon.client]{dnfd_client.py:340}(DEBUG) __async_thread_loop Command GetPackages(('(sas)', 'installed', ['summary', 'size', 'group'])) requested
2022-09-09 12:26:25,269 [dnfdaemon.client]{dnfd_client.py:270}(DEBUG) return_handler GetPackages
2022-09-09 12:26:25,270 [dnfdaemon.client]{dnfd_client.py:292}(DEBUG) get_result GetPackages
2022-09-09 12:26:25,271 [dnfdaemon.client]{dnfd_client.py:283}(DEBUG) Quit return_handler error None
2022-09-09 12:26:25,285 [dnfdragora.ui]{ui.py:1896}(DEBUG) Event received GetPackages - status DNFDragoraStatus.CACHING_INSTALLED
2022-09-09 12:26:25,285 [dnfdragora.ui]{ui.py:1905}(DEBUG) Event received GetPackages, 3060 - status DNFDragoraStatus.CACHING_INSTALLED
2022-09-09 12:26:25,316 [dnfdragora.ui]{ui.py:1762}(DEBUG) Start caching updates_all
2022-09-09 12:26:25,316 [dnfdaemon.client]{dnfd_client.py:362}(DEBUG) run_dbus_async GetPackages
2022-09-09 12:26:25,316 [dnfdaemon.client]{dnfd_client.py:340}(DEBUG) __async_thread_loop Command GetPackages(('(sas)', 'updates_all', ['summary', 'size', 'group'])) requested
2022-09-09 12:26:25,388 [dnfdaemon.client]{dnfd_client.py:270}(DEBUG) return_handler GetPackages
2022-09-09 12:26:25,388 [dnfdaemon.client]{dnfd_client.py:292}(DEBUG) get_result GetPackages
2022-09-09 12:26:25,388 [dnfdaemon.client]{dnfd_client.py:283}(DEBUG) Quit return_handler error None
2022-09-09 12:26:25,402 [dnfdragora.ui]{ui.py:1896}(DEBUG) Event received GetPackages - status DNFDragoraStatus.CACHING_UPDATE
2022-09-09 12:26:25,404 [dnfdragora.ui]{ui.py:1762}(DEBUG) Start caching available
2022-09-09 12:26:25,404 [dnfdaemon.client]{dnfd_client.py:362}(DEBUG) run_dbus_async GetPackages
2022-09-09 12:26:25,405 [dnfdaemon.client]{dnfd_client.py:340}(DEBUG) __async_thread_loop Command GetPackages(('(sas)', 'available', ['summary', 'size', 'group'])) requested
2022-09-09 12:26:25,863 [dnfdaemon.client]{dnfd_client.py:270}(DEBUG) return_handler GetPackages
2022-09-09 12:26:25,863 [dnfdaemon.client]{dnfd_client.py:292}(DEBUG) get_result GetPackages
2022-09-09 12:26:25,909 [dnfdaemon.client]{dnfd_client.py:283}(DEBUG) Quit return_handler error None
2022-09-09 12:26:25,909 [dnfdragora.ui]{ui.py:1896}(DEBUG) Event received GetPackages - status DNFDragoraStatus.CACHING_AVAILABLE
2022-09-09 12:26:25,909 [dnfdragora.ui]{ui.py:1905}(DEBUG) Event received GetPackages, 59728 - status DNFDragoraStatus.CACHING_AVAILABLE
2022-09-09 12:26:32,060 [dnfdragora]{dragora:103}(ERROR) Ошибка клиента dnfdaemon [g-io-error-quark: GDBus.Error:org.freedesktop.DBus.Python.OSError: Traceback (most recent call last):
  File "/usr/lib64/python3.8/site-packages/dbus/service.py", line 711, in _message_cb
    retval = candidate_method(self, *args, **keywords)
  File "/usr/lib/python3.8/site-packages/dnfdaemon/server/__init__.py", line 68, in newFunc
    rc = func(*args, **kwargs)
  File "/usr/share/dnfdaemon/dnfdaemon-system", line 407, in Install
    value = self.install(cmds)
  File "/usr/lib/python3.8/site-packages/dnfdaemon/server/__init__.py", line 507, in install
    for pkg in self.base.add_remote_rpms(local_rpms):
  File "/usr/lib/python3.8/site-packages/dnf/base.py", line 1290, in add_remote_rpms
    raise IOError(_("Could not open: {}").format(' '.join(pkgs_error)))
OSError: Не удалось открыть: ./Yandex.rpm
 (36)]
2022-09-09 12:26:32,068 [dnfdragora.dnf_backend]{dnf_backend.py:189}(INFO) Quit
2022-09-09 12:26:32,072 [dnfdragora.dnf_backend]{dnf_backend.py:192}(INFO) Unlock (True) Exit (True)
2022-09-09 12:26:32,097 [dnfdragora]{dragora:116}(INFO) Closing dnfdragora
А вот что показывает лог если переустановить пакет (тут я указал абсолютный путь и процесс запустился):
2022-09-09 12:30:09,737 [dnfdragora.ui]{ui.py:239}(INFO) dnfdragora started
2022-09-09 12:30:09,975 [dnfdragora.ui]{ui.py:593}(INFO) System has createMenuBar, using menubar
2022-09-09 12:30:10,128 [dnfdaemon.client]{dnfd_client.py:214}(DEBUG) org.baseurl.DnfSystem daemon loaded - version :  2
2022-09-09 12:30:10,128 [dnfdragora.dnf_backend]{dnf_backend.py:163}(DEBUG) dnfdaemon api version (2)
2022-09-09 12:30:10,128 [dnfdragora.base]{basedragora.py:84}(DEBUG) Lock the DNF root daemon
2022-09-09 12:30:10,128 [dnfdaemon.client]{dnfd_client.py:362}(DEBUG) run_dbus_async Lock
2022-09-09 12:30:10,128 [dnfdaemon.client]{dnfd_client.py:340}(DEBUG) __async_thread_loop Command Lock() requested
2022-09-09 12:30:10,170 [dnfdaemon.client]{dnfd_client.py:270}(DEBUG) return_handler Lock
2022-09-09 12:30:10,170 [dnfdaemon.client]{dnfd_client.py:292}(DEBUG) get_result Lock
2022-09-09 12:30:10,170 [dnfdaemon.client]{dnfd_client.py:283}(DEBUG) Quit return_handler error None
2022-09-09 12:30:10,367 [dnfdragora.base]{basedragora.py:88}(WARNING) Get root backend. Locked (False)
2022-09-09 12:30:10,367 [dnfdragora.ui]{ui.py:1896}(DEBUG) Event received Lock - status DNFDragoraStatus.STARTUP
2022-09-09 12:30:10,367 [dnfdragora.ui]{ui.py:1905}(DEBUG) Event received Lock, {'result': True, 'error': None} - status DNFDragoraStatus.STARTUP
2022-09-09 12:30:10,367 [dnfdragora.ui]{ui.py:1909}(INFO) Event Lock received (True)
2022-09-09 12:30:10,380 [dnfdragora.ui]{ui.py:1792}(DEBUG) MakeCache enabled
2022-09-09 12:30:10,381 [dnfdragora.ui]{ui.py:1762}(DEBUG) Start caching installed
2022-09-09 12:30:10,382 [dnfdaemon.client]{dnfd_client.py:362}(DEBUG) run_dbus_async GetPackages
2022-09-09 12:30:10,382 [dnfdaemon.client]{dnfd_client.py:340}(DEBUG) __async_thread_loop Command GetPackages(('(sas)', 'installed', ['summary', 'size', 'group'])) requested
2022-09-09 12:30:11,378 [dnfdaemon.client]{dnfd_client.py:270}(DEBUG) return_handler GetPackages
2022-09-09 12:30:11,379 [dnfdaemon.client]{dnfd_client.py:292}(DEBUG) get_result GetPackages
2022-09-09 12:30:11,381 [dnfdaemon.client]{dnfd_client.py:283}(DEBUG) Quit return_handler error None
2022-09-09 12:30:11,401 [dnfdragora.ui]{ui.py:1896}(DEBUG) Event received GetPackages - status DNFDragoraStatus.CACHING_INSTALLED
2022-09-09 12:30:11,401 [dnfdragora.ui]{ui.py:1905}(DEBUG) Event received GetPackages, 3061 - status DNFDragoraStatus.CACHING_INSTALLED
2022-09-09 12:30:11,433 [dnfdragora.ui]{ui.py:1762}(DEBUG) Start caching updates_all
2022-09-09 12:30:11,433 [dnfdaemon.client]{dnfd_client.py:362}(DEBUG) run_dbus_async GetPackages
2022-09-09 12:30:11,433 [dnfdaemon.client]{dnfd_client.py:340}(DEBUG) __async_thread_loop Command GetPackages(('(sas)', 'updates_all', ['summary', 'size', 'group'])) requested
2022-09-09 12:30:11,512 [dnfdaemon.client]{dnfd_client.py:270}(DEBUG) return_handler GetPackages
2022-09-09 12:30:11,512 [dnfdaemon.client]{dnfd_client.py:292}(DEBUG) get_result GetPackages
2022-09-09 12:30:11,512 [dnfdaemon.client]{dnfd_client.py:283}(DEBUG) Quit return_handler error None
2022-09-09 12:30:11,526 [dnfdragora.ui]{ui.py:1896}(DEBUG) Event received GetPackages - status DNFDragoraStatus.CACHING_UPDATE
2022-09-09 12:30:11,527 [dnfdragora.ui]{ui.py:1762}(DEBUG) Start caching available
2022-09-09 12:30:11,527 [dnfdaemon.client]{dnfd_client.py:362}(DEBUG) run_dbus_async GetPackages
2022-09-09 12:30:11,528 [dnfdaemon.client]{dnfd_client.py:340}(DEBUG) __async_thread_loop Command GetPackages(('(sas)', 'available', ['summary', 'size', 'group'])) requested
2022-09-09 12:30:11,995 [dnfdaemon.client]{dnfd_client.py:270}(DEBUG) return_handler GetPackages
2022-09-09 12:30:11,995 [dnfdaemon.client]{dnfd_client.py:292}(DEBUG) get_result GetPackages
2022-09-09 12:30:12,044 [dnfdaemon.client]{dnfd_client.py:283}(DEBUG) Quit return_handler error None
2022-09-09 12:30:12,046 [dnfdragora.ui]{ui.py:1896}(DEBUG) Event received GetPackages - status DNFDragoraStatus.CACHING_AVAILABLE
2022-09-09 12:30:12,046 [dnfdragora.ui]{ui.py:1905}(DEBUG) Event received GetPackages, 59728 - status DNFDragoraStatus.CACHING_AVAILABLE
2022-09-09 12:30:19,330 [dnfdaemon.client]{dnfd_client.py:362}(DEBUG) run_dbus_async BuildTransaction
2022-09-09 12:30:19,331 [dnfdaemon.client]{dnfd_client.py:340}(DEBUG) __async_thread_loop Command BuildTransaction() requested
2022-09-09 12:30:19,412 [dnfdaemon.client]{dnfd_client.py:270}(DEBUG) return_handler BuildTransaction
2022-09-09 12:30:19,412 [dnfdaemon.client]{dnfd_client.py:292}(DEBUG) get_result BuildTransaction
2022-09-09 12:30:19,413 [dnfdaemon.client]{dnfd_client.py:283}(DEBUG) Quit return_handler error None
2022-09-09 12:30:19,577 [dnfdragora.ui]{ui.py:1896}(DEBUG) Event received OnTransactionEvent - status DNFDragoraStatus.RUNNING
2022-09-09 12:30:19,577 [dnfdragora.ui]{ui.py:1635}(DEBUG) OnTransactionEvent: ('start-build', 'null')
2022-09-09 12:30:20,040 [dnfdragora.ui]{ui.py:1896}(DEBUG) Event received OnTransactionEvent - status DNFDragoraStatus.RUNNING
2022-09-09 12:30:20,040 [dnfdragora.ui]{ui.py:1635}(DEBUG) OnTransactionEvent: ('end-build', 'null')
2022-09-09 12:30:20,244 [dnfdragora.ui]{ui.py:1896}(DEBUG) Event received OnTransactionEvent - status DNFDragoraStatus.RUNNING
2022-09-09 12:30:20,244 [dnfdragora.ui]{ui.py:1635}(DEBUG) OnTransactionEvent: ('start-build', 'null')
2022-09-09 12:30:20,536 [dnfdragora.ui]{ui.py:1896}(DEBUG) Event received OnTransactionEvent - status DNFDragoraStatus.RUNNING
2022-09-09 12:30:20,536 [dnfdragora.ui]{ui.py:1635}(DEBUG) OnTransactionEvent: ('end-build', 'null')
2022-09-09 12:30:20,825 [dnfdragora.ui]{ui.py:1896}(DEBUG) Event received BuildTransaction - status DNFDragoraStatus.RUNNING
2022-09-09 12:30:20,825 [dnfdragora.ui]{ui.py:1905}(DEBUG) Event received BuildTransaction, 2 - status DNFDragoraStatus.RUNNING
2022-09-09 12:30:23,173 [dnfdragora.ui]{ui.py:1845}(WARNING) Transaction Cancelled: []
2022-09-09 12:30:23,999 [dnfdragora.dnf_backend]{dnf_backend.py:189}(INFO) Quit
2022-09-09 12:30:24,016 [dnfdragora.dnf_backend]{dnf_backend.py:192}(INFO) Unlock (True) Exit (True)
2022-09-09 12:30:24,016 [dnfdragora]{dragora:116}(INFO) Closing dnfdragora
Мне тут лично ничего непонятно. Может быть dnfdragora просто не умеет перестанавливать пакеты? Судя по сообщению:
была отменена транзакция для установки пакетов.
