Не работает WI-FI модуль RTL8192EE PCIe
Не работает WI-FI модуль. Установил dkms-rtl8192ee, wpa_supplicant запущен, NetworkManager не видит точку доступа. Прописываю вручную - реакции нет. Утилита настройки оборудования видит и модуль, и драйвер.
Точка доступа в этой версии Росы сразу была не рабочая https://forum.rosalinux.ru/viewtopic.ph ... 29#p107929lex2477 писал(а): 22 мар 2022, 10:49 Не работает WI-FI модуль. Установил dkms-rtl8192ee, wpa_supplicant запущен, NetworkManager не видит точку доступа. Прописываю вручную - реакции нет. Утилита настройки оборудования видит и модуль, и драйвер.
интернет есть, wi-fi не обнаружен. В пробе оборудования-проблема. https://linux-hardware.org/?probe=60e7e30b4c
Как починить?
Как починить?
Надо ставить ядро >=5.16.
А доходчивая инструкция, для чайников, где-нибудь есть? боюсь сломаю еще..
Создайте файл kernel5.16.repo в /etc/yum.repos.d/ и добавьте в него это:
[kernel5.16]
name=kernel5.16
baseurl=https://abf-downloads.rosalinux.ru/rosa2021.1/container/4019592/x86_64/main/release/
gpgcheck=1
enabled=1
skip_if_unavailable=1
cost=999Код: Выделить всё
sudo dnf refresh
sudo dnf in kernel-5.16-generic cpupower
VictorR2007, я ничего не упустил?
У Виктора ядро новееva9(2) писал(а): 20 апр 2022, 13:28Код: Выделить всё
http://abf-downloads.rosalinux.ru/victorr2007_personal/repository/rosa2021.1/x86_64/main/testing/- VictorR2007
И это ядро сделано на использование в nvidia пакета dkms-nvidiaXXX.
Типа такой
dnf in dkms-nvidia390 nvidia390-coreКстати, на ядрах 5.16.18 и 5.16.19 у меня при работе qbittorrent была
процентов 70 на одно ядро сто процентная загрузка.
Начинали периодически гудеть вентиляторы.
На ядре 5.16.20 этого не стало. Показал на картинке,
какой процессор нагружался.
Теперь этого нет, и ноутбук работает бесшумно.
Мгм...я так понимаю создавать файл надо тоже с терминала, так как мышкой по месту, по всей видимости, не хватает прав.
мужики, только не серчайте за глупые вопросы, но я ваш этот linux только начинаю постигать))
Текстовый файл в текстовом редакторе.eskimos писал(а): 20 апр 2022, 20:03 Мгм...я так понимаю создавать файл надо тоже с терминала, так как мышкой по месту, по всей видимости, не хватает прав.
Удобное вам название, и расширение .repo
Потом откроете этот файл в редакторе, далее «Сохранить как» и сохраняете куда надо.
В конце попросит ввести пароль.
Ура!!! Wi-Fi заработал. Спасибо Вам большое, добрые люди!!! Я теперь буду считать себя юным хацкером.
я так понимаю в файле была инструкция и путь до дистрибутива, а командами в терминале я её запустил!?
А что бы принтер (brother dcp7057) адекватно заработал, я надеюсь другое ядро ставить не придется?
вот здесь: https://forum.rosalinux.ru/viewtopic.ph ... it=brother не смотрели?
