wacom tablet (планшет для рисования)
Где взять и как установить пакет kcm_wacomtablet, чтобы в настройках Plasma 5 появился пункт для настройки планшета Wacom?
Или, может быть, как-то по-другому надо теперь делать?
Я уж точно не помню, но в предыдущей Росе я, по-моему, просто доустановил вышеуказанный пакет из стандартных репозиториев. Теперь в репозиториях такого пакета нет.
Нашёл вот это: https://abf.io/import/kcm-wacomtablet/tree/rosa2012.1 Но что с этим делать? Как это использовать? Какой командой это установить?
P.S. Я не являюсь большим знатоком линукса.
Этот пакет устарел и был удалён.Babayka писал(а): 08 мар 2022, 07:28 Нашёл вот это: https://abf.io/import/kcm-wacomtablet/tree/rosa2012.1 Но что с этим делать? Как это использовать? Какой командой это установить?
Теперь вернули в репозиторий.
Сам проверить его работу не могу, так как нет планшета.
Если установите этот пакет, обратите внимание на перевод.
Пришлось немного доделать перевод на русский, но так как нет возможности проверит, не знаю,
все ли фразы верно звучат на русском.
Стрелкой отметил строки, которые не знаю, как их правильно перевести.
В какой репозиторий вернули пакет?
Зашёл в dnfdragora. запустил "Обновить метаданные", поискал пакет - пакета нет.н
Вы же, вроде, ссылку в своём сообщении на пакет оставляли? Не приснилась же мне она, пока я переходил с андроид-устройства на компьютер, чтобы скачать.
Тут скорее всего в значении "наличие", но можно и не переводить, например: "Левая сенсорная полоска "Touch Strip".VictorR2007 писал(а): 08 мар 2022, 10:25 Стрелкой отметил строки, которые не знаю, как их правильно перевести.
Т.е. настройками можно вручную указать каким дополнительным функционалом обладает планшет.
Уважаемые, лично мне пусть хоть всё будет на английском. Как мне установить-то этот пакет? И где он вообще находится? Откуда его скачать?
Если он так и останется в виде трёх файлов: (.abf.yml kcm-wacomtablet.spec и README.urpmi); что с ними вообще делать-то? Какой командой запихать всё это добро в Росу?
Он появится в contrib
dnf install kcm-wacomtablet --refresh
Уже:
kcm-wacomtablet-3.3.0-1-rosa2021.1.x86_64.rpm 08-Mar-2022 08:03 661Kwacom tablet (планшет для рисования)
Подтвержаю. Пакет появился в репозитории. Установил посредством dnfdragora.
Премного благодарен.
Проблема теперь лишь в том, что не получается переназначить действие кнопкок планшета и пера. Выбираешь нужное действие для нужной кнопки, сохраняешь и ничего не меняется.
Ну, теперь я хоть могу отключить работу планшета в качестве тачпада (не надо мне, чтобы он реагировал на пальцы, только на перо), а также ограничивать область действия планшета одним из мониторов (их несколько подключено).
Возможно что причина в устаревшем драйвере.Babayka писал(а): 08 мар 2022, 17:50 Проблема теперь лишь в том, что не получается переназначить действие кнопкок планшета и пера. Выбираешь нужное действие для нужной кнопки, сохраняешь и ничего не меняется.
Собрал новый и отправил на QA.
https://bugzilla.rosalinux.ru/show_bug.cgi?id=12154
А пока можно его установить командой
sudo dnf in http://abf-downloads.rosalinux.ru/rosa2021.1/container/4005590/x86_64/main/release/x11-driver-input-wacom-1.0.0-1-rosa2021.1.x86_64.rpm- VictorR2007
Вроде тут как раз про вашу проблему.Babayka писал(а): 08 мар 2022, 17:50 Проблема теперь лишь в том, что не получается переназначить действие кнопкок планшета и пера. Выбираешь нужное действие для нужной кнопки, сохраняешь и ничего не меняется.
https://bugs.kde.org/show_bug.cgi?id=445478
Добавил исправление в пакет.
Можно обновиться и проверить, исправлено ли.
