Не могу раздать интернет по проводу
Erzy
Operating system: Operating System: ROSA Fresh Desktop 2021.1
KDE Plasma Version: 5.25.5
KDE Frameworks Version: 5.99.0
Qt Version: 5.15.5
Kernel Version: 5.10.155-generic-1rosa2021.1-x86_64 (64-bit)
Сообщение Erzy »
Имею ноутбук подключенный к интернету через WiFi, в нём же есть и сетевая карта RJ45. Имею стационарный компьютер без WiFi но с сетевой картой. На него необходимо раздать интернет с ноутбука. Под Windows это прекрасно работает. Под Росой никак не получается.
Захожу в параметры системы, Соединения, выбираю своё WiFi соединение, вкладка IPv4, затем в строке "метод" выбираю "Общий с другими компьютерами", применяю. Не работает. Что-то ещё нужно сделать? Какие-то свойства проводного соединения настроить?
Ю.
А на втором компе какие настройки? Дефолт с dhcp? В любом случае надо проверить что компы в одной сети и пинги идут
Если у вас пятые кеды попробуйте добавить новое соединение. Там в настройках есть "Проводное ... (отдача)"...
Erzy
Qt Version: 5.15.5
Сообщение Erzy »
irton писал(а): 20 фев 2022, 14:13 А на втором компе какие настройки? Дефолт с dhcp? В любом случае надо проверить что компы в одной сети и пинги идут
Проверил - пинги не идут со стороны раздающего компа. А вот со стороны принимающего (он под Windows) странное сообщение "Заданный узел не доступен", но при этом 4 пакета отправлено и 4 получено, 0% потерь.
Ю.
Erzy
Qt Version: 5.15.5
Сообщение Erzy »
va9(2) писал(а): 20 фев 2022, 14:33 Если у вас пятые кеды попробуйте добавить новое соединение. Там в настройках есть "Проводное ... (отдача)"...
Пробовал сосздавать новое Ethernet соединение (отдача) - оно и не работает, как я ни пытался. И в автоматическом режиме и в ручном, вбивал настройки адресов.
Ю.
tihij
Operating system: ROSA Fresh KDE 12.5.1
Сообщение tihij »
Поробуйте выполнить от root:
echo 1 >> /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
Для постоянного параметра в /etc/sysctl.conf указать net.ipv4.ip_forward=1
