установка ос
yura.m
Operating system: ROSA 12
установка ос
Сообщение yura.m »
Кто подскажет что делать: после установки и перезагрузки темный экран и курсор.
установка ос
Графическая оболочка какая?
Ily
установка ос
Сообщение Ily »
Попробуйте открыть терминал Ctrl+Alt+F4.
yura.m
установка ос
Сообщение yura.m »
Извините, не сразу заметил сообщение об ошибке: файл <</EFT/BOOT/grubenv>> не найден.
На ноутбуке роса 12 устанавливается как единственная. До этого стояла роса 11.
Как устранить ошибку?
установка ос
yura.m писал(а): 27 ноя 2021, 16:40 Извините, не сразу заметил сообщение об ошибке: файл <</EFT/BOOT/grubenv>> не найден.
Вообще то этот файл должен быть тут /boot/grub2/. У вас наверное нет EFI раздела или не правильно создан.
yura.m
установка ос
Сообщение yura.m »
Смотрел: папки есть и не пустые.
ДонВенчензо
установка ос
Сообщение ДонВенчензо »
под efi выделили 350 Мб с EFI System Partition?
yura.m
установка ос
Сообщение yura.m »
Установка как единственная ос как с нуля с флэшки с образом в автоматическом режиме. Роса 11 ставится без проблем.
yura.m
установка ос
Сообщение yura.m »
yura.m писал(а): 29 ноя 2021, 13:46 Установка как единственная ос как с нуля с флэшки с образом в автоматическом режиме. Роса 11 ставится без проблем.
Это тех.поддержка ответила:
У вас проблема с загрузчиком grub.
1) Если система только установилась то можно попробовать переустановить заново.
2) Если переустанавливать ОС не собираетесь то попробуйте загрузиться с live диска rosa смонтировать загрузочные разделы ОС и переустановить grub
3) Не будет лишним проверить загрузочный раздел на ошибки.
4) Проверьте параметры загрузки в самом биосе. Если загрузчик ставился в EFI то в биосе
должна загрузка ОС через EFI и наоборот.
yura.m
установка ос
Сообщение yura.m »
Подскажите где и что смотреть в биосе ?
tihij
Operating system: ROSA Linux 2021.1
установка ос
Сообщение tihij »
Такое ещё бывает, если есть несколько дисков с разделом efi и пытаться грузиться с диска не по умолчанию (а иногда и с любого). UEFI входит в ступор со списком разделов efi и не грузит.
Решал отключением других дисков. Загрузкой с диска по умолчанию. Подключением других дисков. Обновлением grub на диске по умолчанию, чтобы появились пункты загрузки с других дисков. В общем, слегка извилисто, но можно загружать дальше с других дисков.
установка ос
yura.m писал(а): 29 ноя 2021, 16:27 Подскажите где и что смотреть в биосе ?
В разделе BOOT обычно это, смотерть включен UEFI или Legasy режим. И еще должен быть Secure Boot в Disabled.
yura.m
установка ос
Сообщение yura.m »
Так и не запускается.
А дальше  темный экран с курсором.
установка ос
Если у вас она единственная, и если была ранее установлена, то у вас остались старые разделы.
Раз вы делаете установку в автоматическом режиме, то выбирается оставшееся место.
Наверное у вас просто недостаточно места, и система просто не может запуститься.
Если есть старые разделы, нужно удалить все старые разделы переду установкой и потом уже
запускать установку в автоматическом режиме.
yura.m
установка ос
Сообщение yura.m »
При установке все разделы удалил. Установка проходит без проблем : предлагает перезагрузить и работать. Если флэшку не убрать : пишет нет загрузчика, если убрать : загрузка идет как на фото ,вот только вместо окна входа с паролем админа - темный экран с курсом.
Может отсутствие драйвера видеокарты?
установка ос
Ну значит не нужно устанавливать в автоматическом режиме, раз у вас не получается так нормально установить.
Нужно разбить диск самостоятельно, ну и вообще, посмотреть с флешки, что там у вас с разметкой диска.
А то говорим не о чём.
По картинкам сбойного окна загрузки не узнать, в чём причина этого сбоя.
Возможно, у вас вообще не UEFI, а вы грузитесь в таком режиме и устанавливаете.
Или наоборот что нибудь, типа что диск GPT, а устанавливаете систему с mbr.
В общем, не понятно, а вы похоже вообще не ориентируетесь в таких вопросах.
yura.m
установка ос
Сообщение yura.m »
Если я правильно понял : шёл бы куда подальше ...
Ily
установка ос
Сообщение Ily »
На обиженных воду возят... А какая конфигурация компьютера неизвестно, особенно видеокарта.
установка ос
yura.m писал(а): 03 янв 2022, 10:40 Если я правильно понял : шёл бы куда подальше ...
Не правильно понял.
Я написал, что мало информации, особенно о том, что у вас в итоге с разметкой диска
посла автоматической разметки.
Очень давно, более десяти лет назад, на unixforum ещё на Мандриве,
у девушки была проблема, что система устанавливалась,
но она не могла в итоге загрузиться, как и вы сейчас.
После нескольких дней разборок, обратили внимание, что у неё корневой раздел всего в 1 Гб.
После того как она сделала раздел нормального размера, все нормально установилась.
Вот и думаю, что у вас там что-то подобное с диском после авторазметки.
yura.m
установка ос
Сообщение yura.m »
Смотрел разбивку диска: 30 на оперативку, остальное домашняя. Единственное что заметил раздел swap размечен самым первым, дальше sda1, следом sda2.
установка ос
yura.m писал(а): 04 янв 2022, 13:19 Смотрел разбивку диска: 30 на оперативку, остальное домашняя. Единственное что заметил раздел swap размечен самым первым, дальше sda1, следом sda2.
Ага, так значит у вас нет раздела EFI.
Похоже у вас нет поддержки EFI.
Или при авторазметке он не создаётся.
А что за «30 на оперативку»? Это про корневой раздел?
установка ос
А вы где брали образ для установки?
Может стоит взять образ посвежее, отсюда
https://abf.rosalinux.ru/platforms/rosa ... oducts/318
В последнее время многое обновлено.
yura.m
установка ос
Сообщение yura.m »
Образ брал и с официального и не официального. Всё равно одно и тоже.
Разметку дисков и автоматическая и ручная - бесполезно темный экран и курсор.
установка ос
yura.m писал(а): 07 янв 2022, 12:23 Образ брал и с официального и не официального. Всё равно одно и тоже.
Ну вы хоть бы картинку сделали, что вы там и как разметили на диске.
Вы же вообще никакой информации не даёте о системе, кроме того что не загружается.
Как можно что-то вам подсказать, ничего не зная о системе?
Не пишите, сделали ли раздел для загрузчика EFI.
yura.m
установка ос
Сообщение yura.m »
Разметка диска.
так автоматически размечается
так сам разметил, по аналогу 11 версии.
yura.m
установка ос
Сообщение yura.m »
Ставил не официальную сборку- тоже самое.
yura.m
установка ос
Сообщение yura.m »
Ноутбук ASUS K42J.
Ily
установка ос
Сообщение Ily »
Вероятно видеокарта. Посмотрите, например здесь https://losst.ru/ispravlyaem-chernyj-ekran-ubuntu. Ключевое слово - nomodeset.
AGOnic
установка ос
Сообщение AGOnic »
VictorR2007 писал(а): 04 янв 2022, 15:59 А вы где брали образ для установки?
Подскажите пожалуйста, как попасть на эту страницу загрузки ?
Логин-пароль с форума не принимается..
Предлагают получить чьё то приглашение.
Последний раз редактировалось AGOnic 25 янв 2022, 20:58, всего редактировалось 1 раз.
ДонВенчензо
установка ос
AGOnic писал(а): 25 янв 2022, 20:48 Подскажите пожалуйста, как попасть на эту страницу загрузки ?
Придлагают чьё то приглашение.
Чтобы образ скачать надо на id кликать...цифрами. Для скачивания логиниться не надо. Если я правильно понял проблемму
AGOnic
установка ос
Сообщение AGOnic »
Ой спасибо большое.
Что то я мало ..тупанул.. :D
yura.m
установка ос
Сообщение yura.m »
Подскажите как установить драйвер ксерокс фазер 3020, драйвер скачал - расширение sh.
установка ос
Вам что, сложно новую тему создать? Нахрена вы в этой теме про ксерокс спрашиваете?
yura.m
установка ос
Сообщение yura.m »
va9(2) писал(а): 12 июн 2022, 05:00 Вам что, сложно новую тему создать? Нахрена вы в этой теме про ксерокс спрашиваете?
Не могу понять как закрыть тему.
Nik.Nikov
Operating system: РОСА «ФРЕШ» 12 2021.1.
установка ос
Сообщение Nik.Nikov »
Что за беда с разбивкой диска на разделы? Можно выбрать автоматическую разбивку и ручную, но при этом как оказалось результат один, полная потеря данных (900 Гб) на всем диске вместе с существовавшими ранее разделами. Чего в предыдущих версиях ROSA не случалось! Вместо того, что бы создать свои разделы на выделенном участке диска, отформатировав его и заменив старую версию ROSA, диск был полностью очищен от разделов и потом были созданы назначенные разделы с указанными размерами, остальная часть диска осталась пустой без разделов (данные восстановил только 50%). Линукс устанавливаю как резервную ОС, с неё обычно чищу Виндовс от вирусов, а так же делаю прочий её ремонт. Уже несколько лет пользовался для этого ROSA. Ну такого глюка еще не ловил при установке! Дело было несколько месяцев назад. Даже не знаю повторю ли я этот рискованный опыт снова, или вернусь на вражескую Ubuntu!
установка ос
Nik.Nikov писал(а): 25 сен 2023, 01:23 Вместо того, что бы создать свои разделы на выделенном участке диска, отформатировав его и заменив старую версию ROSA, диск был полностью очищен от разделов и потом были созданы назначенные разделы с указанными размерами, остальная часть диска осталась пустой без разделов
Это вы так хотели.
Роса то не знает, что вы хотели сделать.
Скорее всего не было свободного места, и ей пришлось очистить диск, чтобы создать новые разделы.
Прежде чем удалить старые разделы, или очистить место и создать новые разделы, она же у вас спросила разрешения, и вы согласились.
Если есть достаточно свободного места, то авторазметка должна нормально отработать.
Если свободного места нет, то нужно вручную указать разделы,
которые вы хотите использовать. и какой из разделов куда в системе подключить, и нужно ли и какие отформатировать.
В вашем случае могло бы все легко прокатить.
Сначала удалить разделы старой установки Росы, и потом уже авторазметка могла и нормально отработать
на очищенном разделе.
Nik.Nikov
установка ос
Диск объёмом 1Тб. Под Росу было выделенно 100Гб. Росу устанавливал не первый раз. При автоматической разметке очищает все пространство диска, не зависимо от его размера, поэтому всегда выбирал ручную разметку, создавал "/" и "swap", остальное Роса добавляла сама столько, сколько ей было нужно, но в пределах выделенного ей пространства. В этот раз убила почти 900Гб данных, большая часть из которых была эксклюзивными и копий не имела, накрылись ценные фото, исходники моих приложений, запароленые архивы с данными для доступа к различным онлайн ресурсам. Только не многое удалось восстановить. Перед установкой новой Росы старая Роса была удалена, а выделенное место было отформатировано в Ext4.
MikiLinux
Operating system: Rosa13
установка ос
Сообщение MikiLinux »
Nik.Nikov писал(а): 28 сен 2023, 15:53 В этот раз убила почти 900Гб данных,[...]
ITALIANO
Wow 900GB di dati!!!
Backup, backup e backup! Ricordate sempre di fare i backup dei dati prima di mettere le mani su un disco e questo vale per qualsiasi sistema operativo si intenda utilizzare. L'errore o la distrazione è sempre dietro l'angolo!
Wow 900GB of data!!!
Backup, backup and backup! Always remember to make backups of your data before you get your hands on a disk and this with any operating system do you want to use. Error or mistake is always around the corner!
Desktop: Rosa13 KDE/Plasma
PC Lab: Rosa13 XFCE
Laptop: Rosa13 LxQt
https://elettrolinux.com
установка ос
Nik.Nikov писал(а): 28 сен 2023, 15:53 создавал "/" и "swap", остальное Роса добавляла сама столько, сколько ей было нужно, но в пределах выделенного ей пространства.
Ну вот она и добавила сама все 900 Гб. :(
С кем не бывает. :)
Я уже несколько раз не глядя запускал запись образа, забыв вставить флешку.
Убивал данные на постоянно подключенных внешних usb дисках.
Это и на 2 Тб диске, и на 4 Тб.
Потом восстанавливаешь с помощью testdisk.
Так теперь сделал на всех дисках, в самом начале, разделы по 2 Гб.
Чтобы убивались именно они. :)
Так быстрее восстанавливаются разделы, и не задевается основной раздел с данными.
Сквозняк
установка ос
Сообщение Сквозняк »
VictorR2007 писал(а): 28 сен 2023, 20:37 Так теперь сделал на всех дисках, в самом начале, разделы по 2 Гб.
Ну так это же стандартно, делать мелкие разделы в начале диска специально для загрузчика. Удобно - если несколько ОС, то они ничейный раздел переколбашивают.
В росе есть страшное место при установке - анаконда не спрашивает куда поставить загрузчик. А учитывая, как она ещё на федоре подглючивала с установкой пакетов, возникают сомнения, что в этот раз всё будет хорошо. Вообше, если не ноутбук, то лучше ценные данные хранить на другом винте, а перед установкой ОС отключать им питание.
Сквозняк
установка ос
Nik.Nikov писал(а): 28 сен 2023, 15:53 Диск объёмом 1Тб. Под Росу было выделенно 100Гб. Росу устанавливал не первый раз. При автоматической разметке очищает все пространство диска, не зависимо от его размера, поэтому всегда выбирал ручную разметку, создавал "/" и "swap"
Если это не ssd и 100 гигов, то для /home лучше отдельный раздел делать. Для / гигов 50+, для хомяка поменьше - если мало будет места, то можно на системном разделе каталог создать и симлинк на рабочий стол кинуть. Зато при переустановке можно хомяк не форматировать. Создал там новый каталог и ставь туда пользователя или вообще поверх, только права на доступ к данным поменять.
установка ос
Nik.Nikov писал(а): 28 сен 2023, 15:53 Перед установкой новой Росы старая Роса была удалена, а выделенное место было отформатировано в Ext4.
Ну вот в этом и была ошибка, нужно было чтоб было просто пустое место, неформатированное. Роса бы туда и встала.
А так - откуда она узнает-то, что этот отформатированный диск именно то место, куда вы ее рассчитывали поставить?
установка ос
Никогда не доверял авто разбивке, все делаю в ручную сам.
установка ос
Barmalei писал(а): 29 сен 2023, 19:10 Никогда не доверял авто разбивке, все делаю в ручную сам.
Авторазбивка у нас правильно ставит систему на пустое, неразмеченное место. Вполне оптимально.
Но если пустого места нет - предлагается удалить все данные с диска, т.е. очистить его.
Честно предупреждается что все убьется.
Вот и убилось.
