МФУ Panasonic KX-MB2000
YarM
Сообщение YarM »
Привет всем. Помогите новичку с МФУ Panasonic KX-MB2000. Подключил через USB, подключение и установкаустановка драйвера прошла автоматом. Сканирование работает, но принтер не печатает, пробовал любые типы файлов, даже тестовую страницу.
Также пробовал с другого ноутбука с ОС РОСА , результат тот-же. С компа на виндосе МФУ работает как надо.
YarM
Сообщение YarM »
хотел приложить troubleshoot , но почему-то ошибка HTTP
YarM
Сообщение YarM »
начало troubleshoot
YarM
Сообщение YarM »
на однлм сайте нашлась такая информаия:
Включения МФУ Panasonic KX-MB2000 в Manjaro KDE
Хочу поделиться опытом подключения МФУ Panasonic KX-MB2000, и иных из этой серии, в Manjaro KDE. На других линукс-дистрибутивах особых проблем с подключение по USB не было. Скачивал аннотацию, драйвер принтера и сканера тут 31. И все просто устанавливалось и настраивалось. Но на Manjaro и Antergos так не прокатило. Сканнер работал, а принтер не печатал. Пробовал брать драйвера из AUR, тоже не печатал. Помогла статья с wiki.archlinux 14.
Качаем и устанавливаем официальные драйвера, подключаем МФУ по USB.
Командой lsusb испытываем подключение. Вывод будет примерно такой “Bus 004 Device 007: ID 04da:0f07 Panasonic (Matsushita) KX-MB2030 Multifunction Laser Printer”. Нас занимит “ID 04da:0f07”.
В папке /etc/udev/rules.d/ создаем текстовый файл 99-printer.rules, для этого в рента выполним sudo nano /etc/udev/rules.d/99-printer.rules , вставляем следующую строку: ATTRS{idVendor}==“vendor id”, ATTRS{idProduct}==“product id”, MODE=“0664”, GROUP=“lp”, ENV{libsane_matched}=»yes»
где vendor id обмениваем на 04da , а product id меняем на 0f07 .
Сохраняем файл, перегружаемся, подключаем МФУ, печатаем.
p.s. Другой способ установить vendor id и product id , это в папке /dev/usb посмотреть номер lp и выполнить команду udevadm info -a -p $(udevadm info -q path -n /dev/usb/lp[НОМЕР]) сменив [НОМЕР] на вашу цифру.
В выводе искать столбец со строкой типа ATTRS{product}==“KX-MB2000RU” и ATTRS{manufacturer}==“Panasonic”, и в данном же столбце будет чуть выше ATTRS{idProduct}==“0f07” и ATTRS{idVendor}==“04da”.
Может это можно примеить в моём случае. Если кто азбирается, помогите.
heyfec
Operating system: ROSA FRESH PLASMA 5 R11.1 x64 ядро 5.10.17
Сообщение heyfec »
YarM
Сообщение YarM »
heyfec писал(а): 05 апр 2021, 08:35 https://forum.rosalinux.ru/viewtopic.php?t=1371 :)
Спасибо, я уже смотрел эту часть форума. Там нет ответа а мой вопрос.
Я даже пробовал устанавливать из репозитария всё что касается печати, не помогло.
YarM
Сообщение YarM »
Чтобы отбросить варианты с кофликтом разных программ. Установил на другой ноутбук SAMSUNG R525 ОС РОСА , загрузились все автоматические обновления, и попробовал подключить МФУ Panasonic KX-MB2000 . Результат - не нашлось драйверов. После установки из репозитория mccgdi - Panasonic Multi-Function Station Printer​, драйвер установился, проблема с печатью та-же. Сканер так-же работает нормально.
heyfec
Сообщение heyfec »
https://t.me/rosalinux в Телеграмме быстрей найдешь ответ. Это форум для разработчиков :) или здесь посмотри список поддерживаемых МФУ
https://www.rosalinux.ru/support/
YarM
Сообщение YarM »
Спасибо. В списке поддерживаемых МФУ вообще нет панасоников, но и операционной системы ROSA Fresh R11.1 тоже нет. Тоесть никто не тестировал.
heyfec
Сообщение heyfec »
Точно. :)
YarM
Сообщение YarM »
Подключал недавно сканер MUSTEK 1248UB (его тоже нет в списках) , не сразу но подключил и сейчас работает отлично. :D
heyfec
Сообщение heyfec »
Сделай пробу оборудования и посмотри точно есть ли драйвер от твоего принтера? Пуск-утилиты-системные-проба оборудования. :)
YarM
Сообщение YarM »
heyfec писал(а): 05 апр 2021, 11:45 Сделай пробу оборудования и посмотри точно есть ли драйвер от твоего принтера? Пуск-утилиты-системные-проба оборудования. :)
https://linux-hardware.org/?probe=6c1eb88a31
heyfec
Сообщение heyfec »
S: Manufacturer=Panasonic
S: Product=KX-MB2000RU
Driver=(none)
Driver=usblp
нет драйвера :)
YarM
Сообщение YarM »
heyfec писал(а): 05 апр 2021, 18:09 S: Manufacturer=Panasonic
Driver=(none)
Driver=usblp
нет драйвера :)
Понятно, буду искать. Ещё на что обратил внимание в основной таблице указана модель KX-MB2030 .
YarM
Сообщение YarM »
Разобрался наконец. Главная ошибка была в том что устанавливал драйвер через Параметры системы-Настройка принтера.
Воспользовался аналогичным случаем для руководства из "В Контакте"
Может какому неопытному пользователю РОСы поможет при подключении МФУ Panasonic KX-MB2000 пошагово:
устанавливаем и репозитория mccgdi и panamfs-scan
загружаем: https://vk.com/doc45076789_447086634?ha ... d8abcd9d1c
распаковываем папку с подходящим драйвером (86 или 64) в домашнюю папку
запускаем консоль
вводим: su -
набираем пароль
набираем:cd /home/пользователь/папка с драйвером
набираем:sh install-driver
печатаем
Всем спасибо! :D
