Как запретить другому пользователю удалять/редактировать файлы на NTFS-разделах и домашних директориях других юзеров?
Sartorius
Сообщение Sartorius »
Возникла проблема - компьютером пользуются дети и жена. Дети "обитают" на Rosa, жена - на Windows (специфика работы). Создал детям по своему "хомячку", но иногда по ошибке они лезут в другую директорию и хозяйничают там. Как этого избежать, запретить выход за пределы своего "хомяка"?
P.S.Даже в режиме "Гостя" доступ к редактированию файлов на NTFS остаётся - проверял. :evil:
Тут, наверное, надо задавать особые правила монтирования...
В этих директориях нужно просто права доступа правильно настроить.
Sartorius
Barmalei писал(а): 03 май 2020, 16:49 А галочку поставить не подходит?
А это где? :oops:
Sartorius писал(а): 04 май 2020, 10:57А это где?
В KDE в свойствах каталога во вкладке "Права".
Гость 25
Operating system: Rosa Fresh
Сообщение Гость 25 »
На NTFS разделах права доступа не работают :cry: Я пробовал. На домашнем каталоге (/home/имя_пользователя) работают а на NTFS разделах - нет :(
Попробуйте задать права на NTFS разделах а потом снова откройте настройки прав и Вы увидите как настройки снова стали такие какие были до изменения. :cry: Или просто мой компьютер такой упрямый и вредный а у других такой проблемы нету :o
Гость 25 писал(а): 21 май 2020, 19:30 Попробуйте задать права на NTFS разделах а потом снова откройте настройки прав и Вы увидите как настройки снова стали такие какие были до изменения. :cry: Или просто мой компьютер такой упрямый и вредный а у других такой проблемы нету :o
Я не использую NTFS в Линукс. Он нужен для Windows которого у меня нет.
mexx400
Operating system: Debian
Сообщение mexx400 »
Sartorius, а детям надо закрыть доступ ко всему разделу под ntfs или только к определенным каталогам на этом разделе?
Гость 25
Barmalei писал(а): 22 май 2020, 11:02
Пользуясь случаем я просто сообщил о своем открытии :) NTFS у меня остался с Windows 10 с которого я перешел на Росу (саму Windows 10 я потом удалил). А можно ли заменить NTFS на другую файловую систему без потери данных? Ну и смею надеяться что может в Linux и с NTFS может смогут что нибудь поделать чтобы там тоже можно было бы права доступа задавать. Кто знает. Уж столько за эти годы достигнуто.
Сообщение notauser »
Для "имитации" прав доступа Linux есть опция монтирования permissions
man ntfs-3g
Для более тесной интеграции прав см. раздел USER MAPPING
Для полноценного использования прав доступа Linux нужна их поддержка в NTFS Windows.
Права доступа задавать можно, но не нужно. Это не распространяется на точку монтирования, естественно.
"заменить NTFS на другую файловую систему без потери данных" нельзя.
Полной замены chkdsk в Linux нет. Случись что-то плохое с разделом NTFS в Linux вернуть работоспособность раздела в ряде случаев можно только в Windows.
Гость 25
notauser писал(а): 22 май 2020, 19:19 Права доступа задавать можно, но не нужно. Это не распространяется на точку монтирования, естественно.
Вы имеете ввиду в NTFS разделах? А почему не нужно?
Да.
Операционная система на ядре Linux - это не другая ОС Windows. Это просто другая операционная система. :)
Гость 25
notauser писал(а): 23 май 2020, 22:25 Да.
В общем в Linux на NTFS разделах права доступа никак задать нельзя. И по умолчанию они доступны всем и никак это не изменить? Жаль конечно. :)По умолчанию они rwxrwxrwx (777)
mexx400
Сообщение mexx400 »
Гость 25 писал(а): 24 май 2020, 09:26 В общем в Linux на NTFS разделах права доступа никак задать нельзя
Почему же? Можно, если монтировать через mount. Вот в разделе ntfs:
ls -l
-rw-rw-r-- 1 user user 0 май 24 00:18 filename
chmod 400 filename
ls -l
-r-------- 1 user user 0 май 24 00:18 filename
И сохраняется:
sudo reboot now
ls -l
Остается только вопрос с автомонтированием -- viewtopic.php?p=104887#p104887
Гость 25
mexx400 писал(а): 24 май 2020, 13:05
Спасибо Вам большое!!! Попробую. Сейчас пока занят. В той теме напишу если что которая по Вашей ссылке.
