установка R-11 plasma
lexa
Operating system: Rosa 7 86_64
Сообщение lexa »
Здравствуйте.
Проблема с установкой росы, а именно висит после обновления UMTP в терминале. Графических отображений кроме как серого фона и 3-х прямоугольников со знаками "?" не появляется. Пробовал ставить с графической оболочкой и без нее. Помнится до этого получалось ставить с другой картой: GT-8800. Ставлю на данное железо со снятой пробой ядра 5.5 https://linux-hardware.org/?probe=52fc138435.
Может загрузчик не понимает новые карты? т.к. установку проверял на ноутбуке и все отображается....
NSChikin
Operating system: rosa
Сообщение NSChikin »
У меня похожая ситуация на asus k50c celeron 220m, ram 2gb, vga sis media 3 mirage. Установил в упрощенном режиме. Поправка: плазму даже не пытался ставить. lxqt
bigirbis
Operating system: Mageia
Сообщение bigirbis »
Аналогично, установка не осуществляется на ноутбук: https://linux-hardware.org/?probe=2e97281aa0
Образ откуда качал?
bigirbis
Алзим писал(а): 06 ноя 2020, 03:12 Образ откуда качал?
По официальной ссылке. КС проверял - все ОК. Надо сказать, что у меня и Mageia достаточно криво стоит (полагаю, дело в процессоре и встроенном GPU).
Образ с KDE тоже не установился.
По оф.ссылке должно быть R11.1
http://wiki.rosalab.ru/ru/index.php/%D0 ... 1%86%D0%B0
qwerty(R)
Operating system: ROSA R11 64bit
Сообщение qwerty(R) »
У меня такое началось, когда жесткий диск начал сыпаться, причем только с росой она от чего-то очень капризна к целостности поверхности диска, пришлось ставить убунту она менее чувствительна. Проверьте поверхность диска - викторией например.
bigirbis
Алзим писал(а): 06 ноя 2020, 13:53 По оф.ссылке должно быть R11.1
Ее и ставил.
qwerty(R) писал(а): 06 ноя 2020, 14:44 Проверьте поверхность диска - викторией например.
Установочной флешки? Лайв также не загружается до конца... :cry:
P.S. Ставлю на практически новый SSD.
bigirbis писал(а): 06 ноя 2020, 17:04Ее и ставил.
Попробуй самый новый. https://abf.io/platforms/rosa2016.1/pro ... ists/36017
bigirbis писал(а): 06 ноя 2020, 17:04 Лайв также не загружается до конца...
Хм…
bigirbis
Алзим писал(а): 06 ноя 2020, 17:40 Попробуй самый новый. https://abf.io/platforms/rosa2016.1/pro ... ists/36017
Попробовал.
vboxadditions (6.0.24-6): Already installed on this kernel
Такое, кстати, тоже встречалось.
bigirbis
Нет вариантов? :oops:
bigirbis писал(а): 18 ноя 2020, 13:28 Нет вариантов?
ХЗ. Можно было бы попробовать образ с ядром 5.8, но таких на abf наверное нет... На днях попробую собрать, как раз самому такой нужен.
bigirbis писал(а): 06 ноя 2020, 21:27 vboxadditions (6.0.24-6): Already installed on this kernel
Это говорит о том, что необходимые для дополнения для гостевой системы уже установлены
bigirbis
Алзим писал(а): 18 ноя 2020, 15:32 Это говорит о том, что необходимые для дополнения для гостевой системы уже установлены
Это я смог перевести. Напрягает только, что фраза появляется при работе с загрузочной флешкой...
va9(2) писал(а): 18 ноя 2020, 15:05
Собрал, но пробовал запускать только в virtualbox: mega.nz/folder
В образ добавлены дополнительные пакеты:
geeqie
fslint
yakuake
smplayer
keepassx
timeshift
cryptkeeper
plasma5-kate
qt5-fsarchiver
audio-recorder
simplescreenrecorder
plasma5-kdeconnect
plasma5-applet-netspeed
zsh
inxi
tree
utimer
perl-Image-ExifTool
inotify-tools (версия 3.20. В оф. репах нерабочая 3.14)
translate-shell (версия 0.9.6.12. Не работает перевод с помощью яндекса: https://github.com/soimort/translate-shell/issues/359)
wmctrl
В yakuake внесены следующие изменения:
Добавлена дополнительная глобальная комбинация клавиш для действия "Отрыть/Свернуть Yakuake": ctrl+`
В теме по умолчанию удалена кнопка "Закрыть Yakuake".
Установлена ширина окна: 100%, высота: 90%
В dolphin добавлены действия: "Открыть Yakuake в этой папке" и "Запустить в Yakuake".
Помимо этого был отключен kwallet и в ~/.bashrc добавлена переменная HISTCONTROL=ignoreboth.
upd.0
У меня на ноуте в live не грузится графика...
Позже попробую собрать образ с ядром 5.9.
upd.1
Тот же результат. Заглянул в journalctl и посмотрел по диагонали, что там написано:
это похоже у меня ноут с ядрами 5.8, 5.9 дружить не желает. Ну, или я как то не так образы собираю...
bigirbis
va9(2) писал(а): 19 ноя 2020, 21:30 это похоже у меня ноут с ядрами 5.8, 5.9 дружить не желает.
Кстати да, мне пришлось поставить как аналог Mageia (жаль, Роса больше нравится). Так вот при всем многообразии ядер, которое я себе поставил с целью попробовать, реально только одно ядро условно вменяемо работает - 5.6.14. Грусть, комп ведь именно под Linux покупал. :(
Интересно, когда смогу обратно на Росу вернуться?
bigirbis писал(а): 05 дек 2020, 14:04
А в чём проблема проявляется? Что за комп?
Вроде ядро 5.9 укомплектованное всем, чем только можно...
