Dreamfall chapters тормозит
firetigerman
Operating system: fresh 11 plasma
Сообщение firetigerman »
Подскажите,пжлс,возможную причину. В игре dreamfall chapters из стима в АЛЬТ workstation их последней с сайта игра очень значительно лучше работает(больше ФПС и не дергается) при тех же натройках( Full HD,остальные настройки на минимуме),чем в РОСЕ R11 plasma. Можно что-то сделать,так не хочется на альт возвращаться,Роса симпатишнее очень и удобнее в разы?
Athlon 200ge мамка asrock A320M-HDV, 8 Гб оперативы. Видео определилось как Vega 8 mobile, хотя должна быть Vega 3 без мобайлов всяких.
Судя по системному монитору,у процессора 2 потока из 4х( физ.ядра только 2) загружаются на 100 процентов под завязку, а остальные 2 на треть где- то,память же оперативная близко вся не используется. В альте нагрузка на потоки процессора как то примерно равномерно распределялась.
Последний раз редактировалось firetigerman 15 мар 2020, 10:29, всего редактировалось 6 раз.
firetigerman
Поставил amdgpupro 17.10 с помощью вашей утилиты установки программ, теперь система не грузится.
http://morepic.ru/images/img20200315112345_4095.jpg
Можно как то что- то17.40 отсюда поставить?Я чайник,подскажите,пожалуйста как? ОтРедхата как то попробовать?
https://www.amd.com/en/support/kb/relea ... -amdgpupro
Последний раз редактировалось firetigerman 15 мар 2020, 10:23, всего редактировалось 4 раза.
firetigerman
Плазма стоит вот такая
https://abf.io/platforms/rosa2016.1/pro ... ists/32044
firetigerman
Сделал по инструкции вот от сюда
viewtopic.php?t=5663
Только выбрал видеодрайветVESA чтоб загрузится.Результат чёрный экран с курсором мышки)))))).Походу играть в игру" найди битый пиксель "только остается)))) зато fps прёт 100 fps как минимум!!!! :P
firetigerman
Походу тут на форуме глухо как в Т-34,хоть бы послал кто- нибудь что ли по ссылке :shock:.Где же обещанное при установке большое дружное сообщество :friends:
firetigerman писал(а): 15 мар 2020, 10:57 Сделал по инструкции вот от сюда
Не VESA нужно выбирать, а Free (radeon), это свободный драйвер, он должен быть в окне выбора если видеокарта от AMD.
А если нету, то может быть из-за того что стоит AMDGPU-PRO. Тогда его надо удалить, потом перейти на свободный. На свободном драйвере можно переключить с radeon на amdgpu если используется radeon. viewtopic.php?f=56&t=9518
PS. Я не сообщество, я юзвер обычный, могу и ошибаться.
firetigerman
Да пасип там только vesa была и amdgpu уже снес и заново систему поставил)))).Но с тормозами игрухи хотелось бы что то сделать,ведь на альте работает значит и тут может работать.Сообщество спит видимо))) или правду говорят что от сообщества полтора землекопа осталось и те забухали))))
Последний раз редактировалось firetigerman 15 мар 2020, 14:50, всего редактировалось 1 раз.
firetigerman
Дружище,как обновить на 17.40 версию amdgpupro?
firetigerman
Модераторы,перенесите ,пжлс,тему в " Игры и Steam" я похоже тему не там создал :oops:
firetigerman
В терминале,после выполнения
urpmi amdgpu-pro dkms-amdgpu-pro
Вылазит вот какая хрень:
Не удаётся установить следующие пакеты, т.к. они зависят от пакетов,
x11-driver-video-amdgpu-pro-17.10.414273-6
amdgpu-pro-graphics-17.10.414273-6
firetigerman
Что с этим делать?
Не ставьте AMDGPU-PRO, с сайта AMD тут просто так не поставить, нужно собирать, попробуйте на свободных драйверах которые после установки по дефолту стоят. Только после установки обновить систему если образ старый был.
lspci -k покажет какой драйвер используется.
Вот пример у меня сейчас как, есть два модуля, radeon и amdgpu, но задействован amdgpu. Как переключать в сообщении выше ссылка.
01:00.0 Display controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] Sun PRO [Radeon HD 8570A/8570M] (rev ff)
Kernel driver in use: amdgpu
Kernel modules: radeon, amdgpu
firetigerman
В том то и суть что с тем который по умолчанию тормозит игра.
firetigerman писал(а): 15 мар 2020, 17:32 В том то и суть что с тем который по умолчанию тормозит игра.
А какой у вас по дефолту? Вы знаете?
firetigerman
После установки системы тормозит также как если выбрать потом в настройках amdgpu.
Короче на кубунте 18.04 все работает по дефолту нормально без шаманства с драйверами.Я пришел к выводу что причина именно при какой то непонятной 100% загрузке именно 2х потоков процессора,на других проверенных мной системах(а то альт воркстэйшион и кубунта) такого не наблюдается. Сделайте пжлс любезные разработчики,будьте уж любезны!
