Что делать если в разделы NTFS не получается записывать данные.
Гость 25
Operating system: Rosa Fresh
Сообщение Гость 25 »
Решил проблему так:
Набрал команду: sudo ntfsfix -d /dev/sdxy
Где "x" номер диска а "y" номер раздела. Сначала вышли результаты проверки. Я запустил снова (кстати один раз не сработало и вышли те же результаты) но в конце концов был вывод из 5 строк где видимо все было благополучно (английский плохо знаю и еще новичок здесь, поэтому не могу результаты сюда скопировать)
После этого зашел в Gparted и там размонтировал этот раздел.
После этого записывать на этот раздел стало возможно.
Вот таким способом решил проблему. Искал ответы и видел много команд и предложений но решил таким вот способом.
mexx400
Operating system: Debian
Сообщение mexx400 »
Гость 25 писал(а): 27 фев 2020, 17:18ntfsfix
Насколько я понимаю, это утилита для проверки NTFS.
Если бы была какая-то ошибка монтирования или I/O - я бы понял. При отсутствии ошибок - не понимаю смысла.
Гость 25
mexx400 писал(а): 24 май 2020, 19:01
Вы имеете ввиду ключ d? Я еще не опытный пользователь. Поэтому указал этот ключ на всякий случай. Но как я понял можно без него. В gparted были разделы помеченные красным восклицательным знаком. В общем я по неопытности набрал вот так. В любом случае мне помогло. Значит нужно без ключа d. То есть сама команда ntfsfix помогла но после того как я еще размонтировал раздел в gparted. Мне эти NTFS разделы достались от Windows 10. А поскольку разделов было несколько то я смог этот способ применить и вывел эти два действия (команду ntfsfix и размонтирование в gparted) Ну а эксперименты с командой mount привели вот к чему: viewtopic.php?f=40&t=9974
mexx400
Сообщение mexx400 »
Гость 25 писал(а): 24 май 2020, 19:16 Вы имеете ввиду ключ d?
Нет, я имею ввиду всю утилиту вообще :)
Гость 25 писал(а): 24 май 2020, 19:16 В любом случае мне помогло
Помогло в чём именно?
Мне нужно получить автоматическое (после запуска системы) монтирование ntfs-раздела вот так:
ls -l
-rw-rw-r-- 1 user user 0 май 24 00:18 filename
Гость 25
mexx400 писал(а): 24 май 2020, 19:28
ls -l
Помогло сделать возможным запись на NTFS разделы :) Давайте перейдем в ту тему :)
mexx400
Сообщение mexx400 »
Гость 25 писал(а): 24 май 2020, 19:43 Помогло сделать возможным запись на NTFS разделы
Ну... Это понятно. Но это - не то :)
Гость 25 писал(а): 24 май 2020, 19:43 Давайте перейдем в ту тему
Давайте.
