Накопившиеся претензии
- Zeffanyx
Сразу скажу, что в багтрекер не пойду, ибо лень. Если интересно, читайте дальше:
- Sync постоянно жалуется на ошибку подключения к серверу (потому что не помнит авторизацию)
- в Рокетбаре нельзя через контекстное меню управлять окном программы
- древний Sysvinit и старый GRub. При загрузке куча ненужных служб и лишних терминалов Getty
- система не желает ставить загрузчик на мой intel ssd. В старом образе (бета) этой проблемы не было
- KLook не видит EXIF, как результат - вертикальные фотки не поворачиваются. Это крупный Fail.
- NetworkManager не умеет создавать мобильные соединения (м.б. пакета нужного просто не установлено)
- кривоватая тема плазмы: в апплете NM строки выделяются неровно, плюс на пунктах "Беспроводная сеть" и "Управление сетью" не отображаются чекбоксы.
- в стартовом меню на вкладке TimeFrame анимация вращающегося очка неопрятно выглядит.
- на видеокартах Radeon система особенно плохо работает - в большинстве случаев просто не грузится. Нужно что-то делать с детектированием железа.
В остальном система очень нравится, особенно - дизайн и ROMP. Так держать, желаю удачи!
Re: Накопившиеся претензии
А у меня создавать умеет, а переключать не умеет!?Zeffanyx писал(а): - NetworkManager не умеет создавать мобильные соединения (м.б. пакета нужного просто не установлено)
Про лишние терминалы посмешили...
А честно говоря под ваши требования подходит Fedora.
- Zeffanyx
Ну а если серьёзно, зачем нужно несколько лишних вирт. консолей? Достаточно ведь одной, на случай аварии.
Раз тема такая обобщённая - спрошу и я. Если лучше так не делать, конечно, заведу в следующий раз новую тему.
...Вот смотрю я, никто не жалуется. Неужели это только у меня?
Сбивается системное время на несколько часов, и всё тут. Заходишь, ставишь заново (в настройках при этом выделен мой город), просит пароль суперюзера. На тебе пароль.
Появляется табличка с длинной тирадой на английском языке, что, дескать, ошибка, и ничего не получится.
При этом время восстанавливается, часто - до первого перезапуска иксов, или системы.
Но может и не слететь - зависимости от каких-либо причин я не выявил. Вот, например, сейчас и машину перезагрузил, и иксы перезапустил - время отображается корректно.
Завтра машину включу, и опять будет та же катавасия.
Пытался ставить галку "Устанавливать дату и время автоматически", или снимать её. Всё одно.
Как, на хелпдеск мне с этим, или на форуме кто-то что-то знает про такой глюк?
Помнится такое было в предыдущих релизах, но сейчас вроде всё нормально работает. У вас какой дистрибутив стоит?
ROSA Fresh 2012 R1
Dell Inspiron M5110 AMD A8
А виндоуса у вас там нету на соседнем разделе? Была такая беда с системным временем при запуске форточек после линукса.A-Logik писал(а):Раз тема такая обобщённая - спрошу и я. Если лучше так не делать, конечно, заведу в следующий раз новую тему.
такой косяк возникает если установленно несколько ОС и во всех включена синхронизация времени с сервером..
я установил ведущим синхронизатором Windows, а в остальных(Mageia, ROSA) отключил и настоил что время в часах у меня местное..
Intel(R) Core(TM) i5-3210M / 8GB RAM / Intel(R) HD Graphic 4000 / ROSA Fresh R4 x86_64
Флинт писал(а):такой косяк возникает если установленно несколько ОС и во всех включена синхронизация времени с сервером..
AL_ писал(а): А виндоуса у вас там нету на соседнем разделе? Была такая беда с системным временем при запуске форточек после линукса.
Отвечаю на все вопросы: на этой машине OC ROSA 2012 LTS i586, одна, без дуалбута; винда вообще не помню как выглядит.A-Logik писал(а):Помнится такое было в предыдущих релизах, но сейчас вроде всё нормально работает. У вас какой дистрибутив стоит?
Однако всё вышеописанное происходит.
Значит, других мыслей ни у кого нету? Будем думать...
А не пробовали не начинать установку времени под пользователем, а запустить MCC и сразу настроить там?A-Logik писал(а): Сбивается системное время на несколько часов, и всё тут. Заходишь, ставишь заново (в настройках при этом выделен мой город), просит пароль суперюзера. На тебе пароль.
Ну а демон ntpd запущен и работает? Вообще что в логах пишут про синхронизацию времени с великим и ужасным интернетом?
Только так и пробовал.А не пробовали не начинать установку времени под пользователем, а запустить MCC и сразу настроить там?
В том-то и дело, что ntpd самопроизвольно вырубается по невыясненным причинам... Но не только в этом - в режиме без синхронизации с сервером та же ерунда.Ну а демон ntpd запущен и работает? Вообще что в логах пишут про синхронизацию времени с великим и ужасным интернетом?
Ну а в логах-то есть что-нибудь? Там наверняка есть какие-нибудь записи в /var/log/messages по этому поводу.
Ах, да, логи...Ну а в логах-то есть что-нибудь?
Вот кусок про ntpd, например. Он упал, а потом был поднят вручную:
Jun 3 09:16:11 localhost ntpd[20305]: Shutting down ntpd: [FAILED]
Jun 3 14:46:21 localhost ntpdate[20336]: step time server 188.65.209.71 offset 19799.333895 sec
Jun 3 14:46:21 localhost ntpd[20322]: Syncing time for ntpd: [ OK ]
Jun 3 14:46:21 localhost ntpd[20341]: ntpd 4.2.6p3@1.2290-o Sat May 5 21:16:44 UTC 2012 (1)
Jun 3 14:46:21 localhost ntpd[20342]: proto: precision = 0.401 usec
Jun 3 14:46:21 localhost ntpd[20342]: 0.0.0.0 c01d 0d kern kernel time sync enabled
Jun 3 14:46:21 localhost ntpd[20342]: Listen and drop on 0 v4wildcard 0.0.0.0 UDP 123
Jun 3 14:46:21 localhost ntpd[20322]: Starting ntpd: [ OK ]
Jun 3 14:46:21 localhost ntpd[20342]: Listen and drop on 1 v6wildcard :: UDP 123
Jun 3 14:46:21 localhost ntpd[20342]: Listen normally on 2 lo 127.0.0.1 UDP 123
Jun 3 14:46:21 localhost ntpd[20342]: Listen normally on 3 eth0 192.168.1.2 UDP 123
Jun 3 14:46:21 localhost ntpd[20342]: Listen normally on 4 eth0 fe80::224:1dff:fec6:26bd UDP 123
Jun 3 14:46:21 localhost ntpd[20342]: Listen normally on 5 lo ::1 UDP 123
Jun 3 14:46:21 localhost ntpd[20342]: peers refreshed
Jun 3 14:46:21 localhost ntpd[20342]: Listening on routing socket on fd #22 for interface updates
Jun 3 14:46:21 localhost ntpd[20342]: 0.0.0.0 c016 06 restart
Jun 3 14:46:21 localhost ntpd[20342]: 0.0.0.0 c012 02 freq_set kernel -45.000 PPM
Jun 3 14:46:22 localhost ntpd[20342]: 0.0.0.0 c515 05 clock_syncО, ребят, прошу, как говорится, пардону: слона-то я и не заметил. Подсуропило проблему железо - время слетело в БИОСе. Сразу туда не полез, да и не подумал об этом, так как раньше за ним таковой подлости не водилось.
Заодно и, лазая по инету в поисках решения, нашёл статеечку, которая, возможно, кому-то покажется интересной:
http://www.k-max.name/linux/ntp-server-na-linux/
Занесу её и в тему "Интересные ссылки", http://forum.rosalab.ru/viewtopic.php?f=6&t=606
Всем спасибо за участие.
Подымаю тему. Так как багзилла инглиш онли, то пишу сюда.
Поставил ROSA 2012lts на только купленный nb Dell Inspirion 5040. Поначалу даже работала система исправно. Но вот какие грабли вылезли походу:
1. версии программ в репозитории старше чем в Mandriva 2011/2010.2
2. не распознался TouchPad, в настройки не попасть, пишет отключен. Хотя странным образом работает.
3. сеть после закрытия крышки ноута отваливается. Что бы поднять обратно нужно станцевать ламбаду с бубном...
4. не выходит корректно из спящего режима и режима ожидания.
5. сеть при отключения кабеля ни каким образом на данное событие не реагирует. В трее весит значок работающего соединения, хотя это не так. Такое же поведение наблюдал еще в ROSA2011
6. если кабель был таки отключен и после того как виджет сообщит что кабель отключен после подключения кабеля состояние не меняется, сеть не подымается сообщение кабель не подключен остается. Может и того хуже сообщить что соединение установлено, когда прописаны статичные IP но при этом не устанавливать соединение.
7. Настройки рабочего стола периодически не сохраняются, сбрасываются, или значки на рабочем столе после каждой перезагрузки располагаются так как им вздумается.
8. множество надписей на различных формах белым шрифтом на светлосером фоне, практически не различимы.
9. после обновления появились глюки со звуком, в некоторых приложениях таких как qmmp при выбранном выводе pulseaudio звук не выводится. При этом если выставить вывод в микшере speaker то выводится на динамики ноутбука, если же выбрать аналоговый выход или headphone то звук не выводится на динамики нотика но и не выводиться на колонки подключенные к аудиовыходу.
10. ROSA sync не работает. Ни одной синхронизации не прошло.
NM видимо не просто кривой, а полностью кривой.
Что самое удивительное, так то что нотик куплен с Ubuntu на борту, которая хоть и непривычна Мандривоводу-РОСИсту, но работает. Хотя софт там еще древнее. В остальном так как сейчас я работаю с ROSA 2012lts и менять на что-либо другое не охота то буду видимо постить все новые и новые открытия, вернее баги
С уважением.
С уважением.
Пишите на хелпдеск, проблемы решаются, нет так быстро как кому-то хотелось бы, но всё же процесс идёт.
На хелпдеске можно писать на русском, пишите аргументировано, с скиншотами, выводами в консоли.
Как работать с HelpDesk
A8-7600, 8GB
Мультимедиа в GNU/Linux
Это LTS т.е. основной акцент ставится НЕ на новизну программ, а на ее стабильность.Djam писал(а):Подымаю тему. Так как багзилла инглиш онли, то пишу сюда.
Локальная проблема железа - в Helpdesk обращайтесьDjam писал(а):2. не распознался TouchPad, в настройки не попасть, пишет отключен. Хотя странным образом работает.
Локальная проблема железа - в Helpdesk обращайтесь, на других ноутах такой проблемы не было замечено.Djam писал(а):3. сеть после закрытия крышки ноута отваливается. Что бы поднять обратно нужно станцевать ламбаду с бубном...
Не понятно что имелось ввиду под словом "не корректно".Djam писал(а):4. не выходит корректно из спящего режима и режима ожидания.
Локальная проблема железа - в Helpdesk обращайтесь, на других ноутах такой проблемы не было замечено.Djam писал(а):5. сеть при отключения кабеля ни каким образом на данное событие не реагирует. В трее весит значок работающего соединения, хотя это не так. Такое же поведение наблюдал еще в ROSA2011
Локальная проблема железа - в Helpdesk обращайтесь, на других ноутах такой проблемы не было замечено.Djam писал(а):6. если кабель был таки отключен и после того как виджет сообщит что кабель отключен после подключения кабеля состояние не меняется, сеть не подымается сообщение кабель не подключен остается. Может и того хуже сообщить что соединение установлено, когда прописаны статичные IP но при этом не устанавливать соединение.
В настройках КДЕ поставьте "сохранять сеанс".Djam писал(а):7. Настройки рабочего стола периодически не сохраняются, сбрасываются, или значки на рабочем столе после каждой перезагрузки располагаются так как им вздумается.
Проблема известна уже давно, но до сих пор не решена. Бесполезно уже писать про нее куда-либо.Djam писал(а):8. множество надписей на различных формах белым шрифтом на светлосером фоне, практически не различимы.
Локальная проблема софта/апдейта - в Helpdesk обращайтесьDjam писал(а):9. после обновления появились глюки со звуком, в некоторых приложениях таких как qmmp при выбранном выводе pulseaudio звук не выводится. При этом если выставить вывод в микшере speaker то выводится на динамики ноутбука, если же выбрать аналоговый выход или headphone то звук не выводится на динамики нотика но и не выводиться на колонки подключенные к аудиовыходу.
Видимо не правильно что-то делаете.Djam писал(а):10. ROSA sync не работает. Ни одной синхронизации не прошло.
Смысл в ваших будущих постах про баги - НИКАКОЙ. Быстрее написать в helpdesk и получить ответ. Если серьезный баг именно НЕ локальный а дистрибутива, тогда через helpdesk его быстрее пофиксят, чем через форум.Djam писал(а):В остальном так как сейчас я работаю с ROSA 2012lts и менять на что-либо другое не охота то буду видимо постить все новые и новые открытия, вернее баги
С уважением.
Локальная проблема железа наблюдается у меня на нескольких независимых машинах, как на нотике так и на стационарных.
Скажите что можно сделать не так? Зарегистрировался на сайте, в настройках виджета указал регистрационные данные. Соединение с сервером проходит нормально, синхронизация - нет.Видимо не правильно что-то делаете.10. ROSA sync не работает. Ни одной синхронизации не прошло.
Уважаемый Djam, как мы не устаём отмечать, реально и продуктивно пообщаться по вашим проблемам непосредственно с техподдержкой и разработчиками можно только на хелпдеске. Если вас интересует результат, как говорил Жванецкий.
- Zeffanyx
По-моему, в случае с ноутом Dell лучше всего поставить Kubuntu и не мучаться.
P.S. Проблема с неработающей сетью после выхода из спящего режима возможно так и не решится на любой системе (по своему опыту). Надо в такой ситуации прежде всего делать modprobe модуля, который за сеть отвечает.
Эх, пойду в helpdesk раз посылаете.ДроноваЮ писал(а):Уважаемый Djam, как мы не устаём отмечать, реально и продуктивно пообщаться по вашим проблемам непосредственно с техподдержкой и разработчиками можно только на хелпдеске. Если вас интересует результат, как говорил Жванецкий.
Но перед этим всё-таки хорошо бы помочь отечественному дистрибутиву и попинать разработчиков.Zeffanyx писал(а):По-моему, в случае с ноутом Dell лучше всего поставить Kubuntu и не мучаться.
На нем стоит и сейчас Ubuntu 10.10 с апгрейдом до 12.04. Второй системой на соседнем разделе поставил РОСУ.
Странным образом сегодня сеть работала почти нормально, если несколько раз включать управление и выключать управление сетью в виджете NM.
Глюки с KDE и звуком pulseaudio тоже устаканились
- Zeffanyx
Это фаза луны поменялась
Видимо
Ну это всегда пожалуйста.ДроноваЮ писал(а):Но перед этим всё-таки хорошо бы помочь отечественному дистрибутиву и попинать разработчиков.Zeffanyx писал(а):По-моему, в случае с ноутом Dell лучше всего поставить Kubuntu и не мучаться.
Каждый вечер отправляю ноутбук в спящий режим и утром он нормально просыпается. Сеть один раз настроил и проблем нет. Может я что то не так делаю?Zeffanyx писал(а):По-моему, в случае с ноутом Dell лучше всего поставить Kubuntu и не мучаться.
ROSA Fresh 2012 R1
у вас Dell Inspirion 5040 + ROSA2012lts?skok писал(а):Каждый вечер отправляю ноутбук в спящий режим и утром он нормально просыпается. Сеть один раз настроил и проблем нет. Может я что то не так делаю?Zeffanyx писал(а):По-моему, в случае с ноутом Dell лучше всего поставить Kubuntu и не мучаться.
Я понял что я сделал не так: у меня IBM T41 + ROSA2012lts.
А посерьёзному, что все Делы так глючат? Скоро новый ноутбук буду выбирать, отметаю заведомо геморройные варианты.
ROSA Fresh 2012 R1
Обо всех не могу что-либо сказать. Но с моим именно такие косяки вылезли. Может звезды расположились неудачно... Но что есть то есть. Более того брал как раз заточенный под линукс с линуксом же на борту. А оно вона как вышло...
Да, вот это и напрягает...Djam писал(а): Более того брал как раз заточенный под линукс с линуксом же на борту. А оно вона как вышло...
ROSA Fresh 2012 R1
С Dell и HP ноутами последнее время какие-то траблы и на Винде. В линуксе тоже.skok писал(а): А посерьёзному, что все Делы так глючат? Скоро новый ноутбук буду выбирать, отметаю заведомо геморройные варианты.
Мое мнение, что какое-то фиговое железо туда ставят. Поломок уйма! у этих ноутов. Особенно с wifi и Блязуб модулями иногда звуковухи.
Так что... выбирать вам.
Блин, это чё, тока Асус с Асером остаётся?
ROSA Fresh 2012 R1
Особенно HP - они как говорятся "няшки", но внутри....skok писал(а):Блин, это чё, тока Асус с Асером остаётся?
Почему, есть PackardBell, Compaq и т.д.... Все надо пробовать. Просто прийти в магаз, воткнуть в СиДи ром диск с LiveCD и посмотреть.
Acer - тоже можно "Напороться", но вероятности меньше, что не будет работать. Там более менее железо.
skok писал(а):Я понял что я сделал не так: у меня IBM T41 + ROSA2012lts.
Блин, где логика, у меня,к примеру, как у всех фанатов IBM :!: выбор только один, и начинается он на букву Лskok писал(а):Блин, это чё, тока Асус с Асером остаётся?
Да мне тоже конструкция Леновы нравится, но буду с флешкой ходить тыкать Росу, главное чтоб менеджеры на какашки не изошли.Selish писал(а): Блин, где логика, у меня,к примеру, как у всех фанатов IBM :!: выбор только один, и начинается он на букву Л
ROSA Fresh 2012 R1
У меня старая Ленова R61I даже менять не хочу, просто неубиенная. Прикольно когда вода через клаву выливается вниз (на стол) в специальные дырки. Просушил и вперёд. Винчестер на резиновых вставках, а не пркручен к корпусу. Если новые такие, то очень неплохо.
если бы не небольшие косяки с точпадом и сетью, то в остальном больше проблем на Dell не обнаружено
По сетке приходит решение - перезагрузка NM в скрипте выхода из спящего режима.
Проверить легко - выходим из спящего режима и даем от root
systemctl restart NetworkManager.service
Если работает, то надо будет найти нужный скрипт и поставить туда при выходе из сна эту команду.
~/.psyncclient/sync.cfgКод: Выделить всё
address = "dav.2safe.com";
...Re: Накопившиеся претензии
PastorDi писал(а):Посмотрите файл:Djam писал(а):
Скажите что можно сделать не так? Зарегистрировался на сайте, в настройках виджета указал регистрационные данные. Соединение с сервером проходит нормально, синхронизация - нет.Там поправьте (если не так) адрес сервера.Код: Выделить всё
... address = "dav.2safe.com"; ...
"Ошибка взаимодействия с сервером (404)!"
"Ошибка отправки "/home/user/share/file.test"!
"Сегодня 23:16 : Синхронизация завершена!"
Прокси, натов нет. Файервол отключен.
Интересно что в папке
~/.psyncclientв address прописан был sync.mandriva.com замена на dav.2safe.com результата не принесло.
А вот интересно что браузером или dolphin'ом захожу приспокойненько...
404 - вы сами понимаете, нет такой страницы и т.д.Djam писал(а):Результат уже лучше:
У вас до сервера dev.2safe.com пинги есть? Может просто тупо связи нет с сервером?
Чтобы проверить, пропингуйте адрес.
И еще в браузере зайдите на адрес: https://dev.2safe.com/ должен выкинуть форму с вводом логина и пароля.
Если все ОК, значит проблема в RSync.
Читайте выше. Я спокойно захожу по этому адресу Chromium|Dolphin. Проблем у других программ с сервером нет. Проблема только у ROSA syncPastorDi писал(а):404 - вы сами понимаете, нет такой страницы и т.д.Djam писал(а):Результат уже лучше:
Наткнулся еще на интересных фичу
1. Dolphin перестал сохранять пароли к сетевым ресурсам. Теперь такого пункта в принципе нет при подключении сетевых ресурсов (smb, ftp, dav)
Для "чистоты" эксперимента удалил папку
вместе со всем содержимым. Заново настроил программу. Но результат все тот же, т.е. никакого
~/.psyncclient/Re: Накопившиеся претензии
С этой проблемой разобрался. Необходимо было включить сервис KWallet.Djam писал(а):Наткнулся еще на интересных фичу
Я не знаю отвечали на этот вопрос уже или нет, но начинающие пользователи РОСА заметили, что RosaSync при подключении выдает ошибку " невозможно соединиться с сервером".
Проблема решается довольно просто
1. Подключаем источники установки и обновления
в меню SimpleWelkome, на экране приветствия кликаем "Настройка компьютера", далее "Настройка источников установки/обновления ПО", жмем "Добавить", в появившимся диалоговом окне жмем "Да", дожидаемся конца установки, ставим галочки там где их нет и нажимаем "ОК"
2. Обновляем систему
Все там же в "Центре управления Rosa Marathon" ("Настройка компьютера")
в разделе "Управление программами" нажимаем на "Обновление системы", далее жмем "обновить", установятся некоторые пакеты и появится еще список обновлений, жмем опять "обновить".
После обновления перезагружаем ОС и видим что RosaSync несколько видоизменился и работает.
Добавлю ложку дегтя и я.
- так и не понял, как работает управление шрифтами в Центре управления. Русскоязычной справки не нашел;
- не смог установить шрифты MS (по причине их отсутствия в репах LTS? В ALT Linux 6.0 KDesktop например, шрифты MS устанавливаются без проблем);
- установщик мягко говоря, весьма привередливый;
Набор программ по умолчанию для корпоративной системы выглядит несколько странно:
- отсутствует органайзер;
- отсутствует обычный менеджер загрузок (типа KGet);
- отсутствует привычный Skype;
Зато:
- установлен Kopete (много ли народа использует эту экзотику?);
- непонятно для чего установлен Epson Printer Manager.
Зато:
ну , тогда и я выскажусь.
Действительно непонятно зачем установлен по умолчанию Epson Printer Manager.
Зачем оставили Kopete, лучше заменить его на Pidgin
и ОООООООООЧЕНЬ СИЛЬНО прошу предустанавливать в дистрибутив пакет traceroute, так блин бесит натыкаться на его отсутствие при отключенном интернете.
Про Skype.
так. как нативного скайпа в природе не существует (не верите покопайтесь в пакете, видите там папку .wine?), а та гадость которая есть сейчас имеет довольно серьезные проблемы со звуком, то и не надо этой гадости, кому надо пусть качает отдельно (кстати в восмерке он же не предустановлен
Про Skype.
/usr/sbin/traceroute- Zeffanyx
рука-лицо...Legun писал(а): так. как нативного скайпа в природе не существует
сори, введен в заблуждение, команда дожна выполняться из под rootДроноваЮ писал(а):Код: Выделить всё
И да, жутко бесит, что /sbin и /usr/sbin не прописаны в PATH для юзера. Что мешает-то?
В sbin помещены программы, работающие только из-под root. Сказали, что если вы хотите дыру в безопасности, то можете помещать их в PATH. Тот же traceroute запрашивает raw sockets, которые, по идее, читать может только root.
Почините или спрячьте кривой прогресс бар при запуске LO.
- Zeffanyx
Кстати, в теме Elementary надо вообще менять прогресс-бары - там не нужны закругления, они мешают воспринимать процент выполнения.bas писал(а):Почините или спрячьте кривой прогресс бар при запуске LO.
тот же ifconfig может замечательно работать без рута, да и traceroute тоже.
Ну мне что сказали, то я и передала. Ваще надо бы sudo настроить, всё ленюсь.Shura писал(а):ДроноваЮ
Малость не по теме, но спрошу. Какая сейчас версия ядра и fglrx в Марафоне?
да, раньше хоть в процессе установки steam sudo приходилось включать, а как он появился в репозитории, так теперь и вовсе лень ковыряться.Ваще надо бы sudo настроить, всё ленюсь.
tverskoy писал(а):Малость не по теме, но спрошу. Какая сейчас версия ядра и fglrx в Марафоне?
Linux ROSA_LXDE 3.0.28-nrj-desktop-2rosa.lts #1 SMP PREEMPT Sun May 6 05:46:25 UTC 2012 i686 i686 i386 GNU/LinuxLTS со всеми обновлениями.
