1С Отчетность
SheVv
Operating system: ROSA Fresh R10 Plasma 5 (x64)
1С Отчетность
Сообщение SheVv »
Недавно пытался перевести компьютер бухгалтера на ROSA Fresh R11 Plasma x64.
1. Установил все необходимые для работы программы;
2. Установил СКЗИ КриптоПро CSP 4.0 R4 х64;
3. Установил 1С 8.3 Бухгалтерию x64 и перенес базу (версии платформы и конфигурации актуальные на момент написания темы).
Все шло прекрасно, пока не дошел до 1С-отчетность.
В программе 1С в разделе "Заявления на подключение к 1с отчетности" создаю заявление на замену сертификата. Система правильно определяет, что изменился криптопровайдер (ранее был VipnetCSP) и предлагает создать новый ключ. После создания ключа и задания пароля к его контейнеру появляется надпись, что заявление не отправлено (без какой-либо уточняющей информации).
Контейнеры с ключами КриптоПро CSP честно создает - проверял. А вот само заявление 1С все равно не отсылает. Пробывал запускать 1с из терминала, но и там нет никаких сообщений об ошибках.
В тех.поддержке 1с-отчетности сказали, что об ОС ROSA Linux ничего не слышали и что ее нет в списке официально поддерживаемых ОС. Поэтому под давлением бухгалтера, пришлось срочно переезжать обратно на windows.
Кто-нибудь сталкивался с этой проблемой?
cristyy
Operating system: --------------------------------
1С Отчетность
Сообщение cristyy »
:o
Raskaton
1С Отчетность
Сообщение Raskaton »
Подниму тему бухгалтерии.
Самая простая "1С:8.3 Бухгалтерия УСН для 1 ИНН" в ROSA Fresh (Plasma 5) работает.
Умеет обновлять конфигурации сама автоматически.
1С:Отчётность тоже работает. Сдает успешно в ФНС, СФР (ПФР+ФСС). + требования, письма, уведомления.
Правда на каждый "чих" нужно звонить дилеру, чтобы они одобрили подключения направлений, смену сертификатов...
после Контура бесят все эти проволочки. Ничего оперативно не решить. В выходной никто не работает - отчёты не уйдут.
В общем, все прелести спец.оператора.
1С:ЭДО настроился, но не пробовал. Приглашения отправляет. Оказалось Ростелеком не поддерживает его, не пригодился.
Новый установочник 1С для Linux отрабатывает почти нормально.
Запускать установку из консоли под sudo, иначе странные ошибки!
Первый запуск установленного нужно сделать под sudo (из консоли), чтобы пройти процедуру активации, иначе подсовывает неверную форму ввода ключа.
Фиг догадаешься: форма есть, а ключ не подходит!
А под sudo будут неверные пути к каталогу шаблонов и конфигураций! Укажите руками пути к home пользователя, добавьте конфигурацию. Тогда пройдёт эта злосчастная активация и можно пользоваться уже без sudo.
Предварительно нужно установить КриптоПро5, убедиться, что входит на Госуслуги.
Мне пришлось править конфиг для видимости Рутокена. У кого новый Рутокен ЭЦП2, заработает само.
Желательна 5 версия, т.к. в ней есть подписание файлов. Нужно для создания МЧД.
В 1С:Отчётность использовал готовый сертификат от ФНС на руководителя, а не генерировал новый от спец.оператора.
Подгружается без ошибок. Одобряет подключение дилер только после обязательного звонка по телефону :evil:
Опять же, сертификат предварительно установлен чрез КриптоПро.
Если что-то не так, скорее всего проблема в неустановленных корневых сертификатах спец.оператора, ФНС, Минсвязи.
Не работает интеграция с банками 1С:ДиректБанк! Она не поддерживает Linux (у плагина только dll и нет so вообще)
Платёжки импорт/экспорт только txt-файлами по старинке. Это печалька и нигде не написано про это.
Иногда зависает при обновлении или расшифровке отчётности. Непредсказуемая фигня. Убиваю через "Системный монитор".
Запускается медленно, занимает кучу места на ssd-диске. Эх то ли была 1С:7.7 красавица...
В целом, это жёлтое убожество можно запустить и использовать, но удовольствия никакого. И это роднит Linux и Windows :lol:
1С в меню ROSA
1С в меню ROSA
Bobbi86
Operating system: Linux
1С Отчетность
Сообщение Bobbi86 »
SheVv писал(а): 14 янв 2020, 17:52 Кто-нибудь сталкивался с этой проблемой?
Вообще не смог установить, начались проблемы с ключом защиты. Инструкций на эту тему много, но везде свои грабли. Здесь чуть-чуть почитал: http://pro-spo.ru/winbuh/4382-1spredpri ... zhka-linux, еще что-то. Потом плюнул. Просто поставив линукс вместо виндоус, и заменив привычный людям виндоус софт на новый, быстрого перехода на линукс и быстрой адаптации точно не получится.
