Оформление рабочей среды ROSA
mexx400
Operating system: Debian
Сообщение mexx400 »
Здравствуйте.
В связи с некорректно работающим пакетом open-iscsi вынужден перевести несколько машин на другую ОС. Хочу тоже с Plasma и установить туда привычную пользователю тему оформления ROSA (которая "ROSA Desktop Fresh"). Получится система другая, а тема привычная :) Возможно ли? Какие файлы надо скопировать?
mexx400
Сообщение mexx400 »
Survolog, а кто сказал, что 2.1.0 будет работать? В 10-ке (debian) и 2.0.874 прекрасно работает.
P.S.: Про регистрацию удалось задеть, да. Регистрация, звёзды, длина... Смешно.
Кстати, это к вопросу сборки пакета или по теме оформления?
Как я понимаю, на данном этапе Survolog пытается собрать более новый пакет.
В надежде, что заработает.
Проблема в том, что даже если собрать более новый пакет,
нет возможности проверить его работоспособность, и при необходимости отладить его работу.
Похоже, в «В 10-ке (debian)» этот пакет собирает человек, разбирающийся в его работе.
mexx400
Сообщение mexx400 »
VictorR2007, думаю, там дело не столько в самом пакете, сколько в его взаимоотношениях с systemd в конкретной ОС. Ну да ладно, это уже другая история.
Вы то точно знаете, как правильно стянуть тему ROSA для Plasma :) Подскажите?
Волга
Operating system: ROSA 16.1
Сообщение Волга »
mexx400 писал(а): 23 ноя 2019, 00:32 VictorR2007, думаю, там дело не столько в самом пакете, сколько в его взаимоотношениях с systemd в конкретной ОС. Ну да ладно, это уже другая история.
Поддерживаю.
mexx400 писал(а): 23 ноя 2019, 00:32 Вы то точно знаете, как правильно стянуть тему ROSA для Plasma Подскажите?
Это же не файлы конфигурации, которые можно легко перенести.
Хотя и есть несколько файлов в пакетах plasma5-config-fresh.
В основном всё находится в патчах, с которыми нужно пересобрать несколько пакетов,
и часть находится в пакетах, в названии которых есть слово fresh.
Survolog
Operating system: ROSA Fresh
Писать в Телеграм или ВК.
Сообщение Survolog »
mexx400
Сообщение mexx400 »
Survolog, спасибо за сборку, я не смог.
Но, как я и предполагал выше -- viewtopic.php?p=102775#p102775 -- это не решает вопрос автоподключения таргета.
Вручную - да, подключается. Впрочем, как и со штатным пакетом из репозитория. При перезагрузке хоста - нет.
Дело в юните systemd, очевидно.
В Debian10, например, он вот такой:
[Unit]
Description=Login to default iSCSI targets
Documentation=man:iscsiadm(8) man:iscsid(8)
Wants=network-online.target remote-fs-pre.target iscsid.service
After=network-online.target iscsid.service
Before=remote-fs-pre.target
DefaultDependencies=no
Conflicts=shutdown.target
Before=shutdown.target
[Service]
Type=oneshot
RemainAfterExit=true
# iscsiadm --login will return 21 if no nodes are configured,
# and 15 if a session is alread logged in (which we do not
# consider an error)
SuccessExitStatus=15 21
# iscsiadm will only work if iscsid is running. But we can't use a
# Requires= dependency, since restarts of iscsid would then be
# propagated to this service - and that would cause all sorts of
# mayhem. Therefore, check it in ExecStartPre.
ExecStartPre=/bin/systemctl --quiet is-active iscsid.service
ExecStart=/sbin/iscsiadm -m node --loginall=automatic
ExecStart=/lib/open-iscsi/activate-storage.sh
ExecStop=/lib/open-iscsi/umountiscsi.sh
ExecStop=/bin/sync
ExecStop=/lib/open-iscsi/logout-all.sh
[Install]
WantedBy=sysinit.target
Alias=iscsi.service
Но и при установке всё не так. В системах, где работает (AstraCE, Debian10, Neon) , там и InitiatorName при установке автоматом создается, и сервис сразу рабочий и даже запущен. Это ерунда, согласен. Но становится понятно, что пакет шлифовали, адаптировали к системе.
Михаил Прокофьев
Operating system: windows 7
Сообщение Михаил Прокофьев »
Давно-давно пользовался xfce в Ubuntu. Вчера установил Fresh 11 с xfce.
Разбирался как устроены настройки - в целом понятно. Осталась одна мелочь - КНОПОЧКИ и панели окон - это что-то принадлежащее xfce и не настраиваемое? Как их изменить?
Ещё что непривычно - тонкие полоски прокрутки. Они меняются в зависимости от стиля во "Внешний вид". Так понимаю они привязаны к стилю. Можно их отдельно настраивать?
