Rosa R11 pour nouveau PC?
Gerardll51
KDE 4.14.37
Сообщение Gerardll51 »
Bonjour à tous,
C'est bien ici pour télécharger la dernière version de Rosa?
J'ai pris ça: ROSA.FRESH.KDE4.R11.x86_64.iso .
Ok, si vous avez cinq minutes. :)
Bernard_rd
Operating system: RosaDesktopFresh 2016.1 Fresh for x86_64, seven et XP dans virtualbox
System exploitation sur SSD 128 Go, Home sur partition DD 1To
Сообщение Bernard_rd »
Bonjour,
Gerardll51 писал(а): 03 ноя 2019, 12:16 Bonjour à tous,
J'ai bien téléchargé une version ROSA.FRESH.KDE4.R11.x86_64.uefi.iso sur le site indiqué pour un nouvel ordinateur portable et après vérification de l'image iso je n'ai jamais réussi à installer Rosa malgré de nombreuses tentatives. ( problèmes de configuration d'écran, de mise en veille .... )
j'ai partitionné :
boot fat 32 200Mo
/ ext4 200Go
/ home ext4 le reste moins le swap
swap 8Go
La machine :
1 x Clevo N151ZU 15.6" Full-HD 1920x1080 MAT - LED Processeur intel i5-8265U 3.9Ghz - UHD62:
1 x Mémoire DDR4 Sodimm 8 Go:
1 x Disque dur ultra rapide 1 To SSD M.2 (mémoire Flash):
1 x M.2 Wifi Intel AC-9260 Wifi AC Dual-Band 2,4 & 5Ghz jusqu'a 1.73Gb + Bluetooth 5.0 ►Certifiée Linux:
1 x Batterie & une Alimentation inclus d'origine:
1 x Clavier standard - Rétro-Eclairé: AZERTY Français
1 x Ultra basse consommation - Châssis rigide ultra slim:
Je me suis rabbatu sur Linux Mint 19.2 Tina Cinnamon 64-bit et là aucun problème d'installation.
L’image ISO de Linux Mint peut être démarrée en mode EFI ou BIOS.
Je confirme que ce nouvel ordinateur est bien uefi.
Je regrette de ne pas avoir utilisé Rosa que j'aime bien, mais comme cette machine devait être rapidement opérationnelle j'ai pris la méthode la plus efficace.
Kernel: 4.9.155-nrj-desktop-1rosa-x86_64 x86_64 bits KDE 4.14.37 RosaDesktopFresh 2016.1
Hexa core AMD FX-6100 AMD/ATI [Radeon HD 6450/7450/8450]
/dev/sda M4 size: 128.0GB /dev/sdb WDC_WD1002FAEX size: 1000.2GB Memory: 16003.3MB
Gerardll51
KDE 4.14.37
Salut Bernard_rd,
J'ai installé sur une clé la version non uefi.
Peut-être que celle là fonctionne, je n'ai pas encore essayé du coup.
uefi c'est bien quand on veut faire un multi-boot avec Windows10?
Bernard_rd
Gerardll51 писал(а): 03 ноя 2019, 21:23
Oui et non, En fait uefi est un nouveau type de BIOS dans les ordinateurs récents. On peut faire du multiboot indifféremment avec BIOS ou uefi.
Quelques infos : https://www.malekal.com/differences-mbr-gpt/
Bonne litérature !
D27
Сообщение D27 »
Salut,
J'ai, il y a peu, changé ma tour trop bruyante pour un Tout-En-Un hyper silencieux.
Bien sûr, l'appareil venait avec Windows, UEFI, Secure Boot et tout le merdier imposé par Microsoft.
Ni une ni deux, formatage à l'ancienne -tout en ext4- reconfiguration du BIOS, suppression de Secure Boot et de UEFI ...et en 5 minutes la Rosa -non UEFI donc- fonctionnait au poil, à part un driver WIFI à compiler.
Au passage, pas de partition "home" ni "boot" chez moi, mais une partition "data" sur le second disque de la machine, pour mes docs.
J'ai quand même fait un SWAP de 2 G, mais il est parfaitement inutile, car avec 8 G cette nouvelle machine que j'ai depuis quelques mois n'a jamais dépassé plus d'un et demi (je dis bien 1.5) G en usage courant. J'ai des habitudes d'utilisation qui le permettent sans ne jamais être gêné.
Chacun son usage.
Depuis, j'ai aussi installé "MINT" avec "Mate", mais c'était tellement horrible esthétiquement et con à tripatouiller, que j'ai vite viré au bout de quelques jours.
Fedora c'était nettement mieux, mais ça a suivi le même chemin. Je ne me sentais pas chez moi.
Suze pareil !
Aujourd'hui j'ai aussi Mageia et Open Mandriva, mais cette dernière, si elle se veut à la pointe des nouvelles technos, demande trop de casse-tête justement à cause des nouveautés et manque de programmes.
Mageia c'est tout bon. C'est la seule vraie héritière de Mandriva, avec son MCC intégralement conservé, son forum français (MLO) bien vivant, et avec surtout des gens qui y savent de quoi ils parlent, très disponibles pour aider tout le monde.
La nouvelle version 7.1 n'est pas encore complètement mature mais elle ne m'a posé aucun souci majeur.
J'ai pourtant du mal à quitter la Rosa qui ne m'a jamais déçu et a toujours fonctionné 100/100 chez moi, quel que soit le matériel que j'ai eu.
Dommage que cette formidable distribution soit si méconnue ou délaissée.
A+
Последний раз редактировалось D27 04 ноя 2019, 19:38, всего редактировалось 1 раз.
D27
Сообщение D27 »
Doublon
Gerardll51
KDE 4.14.37
Ah merci pour ce récit sur ton vécu D27.
Plus de Rosa alors?
Ah bon, tu as installé ta distribution sans secure Boot?
Si je change ma tour va falloir que je m'y colle à comprendre tout ça.
J'ai lu un peu l'URL de Bernard_rd.
Mais pour l'instant j'en sais pas plus. Faut pratiquer pour comprendre.
J'aimerai bien qu'il y ait la dernière version de hplip sur la distribution que je mettrai.
Mais je vais rester chez Rosa.
J'aime trop le menu Simple Welcom et le style de cette distribution.
Enfin, on verra bien.
D27
Сообщение D27 »
Re,
Non je n'ai pas quitté Rosa, disons que j'utilise soit l'une soit l'autre, puisque j'ai accès avec les deux à mes docs.
Si tu changes de matériel et n'es pas complètement au fait des nouvelles technologies, il faut évidemment que tu lises un peu.
Secure boot, UEFI, partitions GPT, il faut au moins comprendre cela; puis, suivant ton usage, si tu gardes Windows ou pas, si tu utilises des applis gourmandes, ou fait du serveur, etc, mais aussi en pensant à la durée estimée du matériel, choisir le mieux possible !
Il est, je crois, difficile de conseiller à quelqu'un d'autre d'acheter un quelconque matériel, car l'usage que nous en faisant est différent. La seule chose qu'il est possible de faire sans induire les autres en erreur, c'est de raconter sa propre expérience.
Perso j'en avais marre du bruit des ventilos ! Après 15 ans à me monter mes tours, et comme je ne suis jamais tombé en panne d'un seul composant, j'ai donc décidé que le mieux pour moi à tenter, était d'acheter un tout-en-un. J'ai donc choisi un appareil absolument complet du point de vue périphériques incorporés, mais qui ne soit pas une machine de guerre, vu mon usage d'utilisateur lambda ...et qui soit donc silencieux.
A ce jour, 8 mois après, je dois dire que je suis absolument ravi de cet appareil que j'ai payé 540 Euros en profitant d'une promo vendeur et d'une autre du fabricant.
Si je dois parler des gros points, il y a 3 choses qu'il m'a fallut surpasser :
- Le formatage initial total, et donc la perte de garantie.
- La doc à lire et à piger -comme expliqué plus haut- pour faire fonctionner l'appareil à ma manière et sans Windows.
- La recherche sur le net -car non disponible pour Linux chez le fabricant- et l'installation/compilation d'un driver WIFI (ça fonctionnait quand même en ethernet).
Le plus soigneux à entreprendre ce fut bien sûr, la reconfiguration du BIOS et des disques, car tout était réglé sur des paramètres destinés à Windows.
Je ne regrette absolument pas les heures que j'ai passées à me documenter, à la fois sur l'appareil, et sur les techniques évoquées plus haut.
...La seule chose que je regrette -tout de même- c'est qu'avec le silence qui règne à présent dans ma pièce ...j'entends le ventilo du PC de ma femme à côté !!!
Ciao
Вернуться в «ROSA Desktop»
