Поломалась система печати
Не знаю при каких обновах, пользую принтер очень редко, задание не отправляется на принтер и выкидывает ошибку.
Как узнать что поломалось и как починить?
А какой принтер - это игра в "угадайку"? Если в общем - нужно переустановить CUPS, удалить "старый" принтер и установить его по новой.
Принтер ML-2015. CUPS и драйвер удалял и ставил, все так же.Sartorius писал(а): 02 сен 2019, 20:50 А какой принтер - это игра в "угадайку"? Если в общем - нужно переустановить CUPS, удалить "старый" принтер и установить его по новой.
Странно, данная модель Samsung ML-2015, насколько я помню, вообще должна "подхватываться" автоматом, без каких либо дополнительных "танцев с бубном" - у меня на работе такие принтеры когда-то заводились с полпинка, правда на Ubuntu... Посоветую два варианта - 1) попробовать заменить (или хотя бы "достать-воткнуть") USB-кабель принтера; 2) записать любой дистрибутив и попробовать в Live-CD сессии подключить принтер - если вновь "вылезет" данная ошибка - значит на 100% причина в кабеле или USB-порте (самого принтера или материнской платы).
После удаления драйвера при включении принтера он подхватывается системой и сейчас, но печатать не хочет. Выдает ошибку по обработке документа. Что это за ошибка не понятная. Попробую с Live режима подключить.Sartorius писал(а): 03 сен 2019, 07:10 Странно, данная модель Samsung ML-2015, насколько я помню, вообще должна "подхватываться" автоматом, без каких либо дополнительных "танцев с бубном" - у меня на работе такие принтеры когда-то заводились с полпинка, правда на Ubuntu... Посоветую два варианта - 1) попробовать заменить (или хотя бы "достать-воткнуть") USB-кабель принтера; 2) записать любой дистрибутив и попробовать в Live-CD сессии подключить принтер - если вновь "вылезет" данная ошибка - значит на 100% причина в кабеле или USB-порте (самого принтера или материнской платы).
В Live OS R11 принтер работает. По моему это что-то с CUPS подсистемой печати, она ведь обрабатывает документы для печати и отправляет на принтер.
Видимо, какие-то "интимности" между CUPS и ядром системы. А если попробовать более старое ядро (т.е. которое идёт по умолчанию на Live-CD)?Barmalei писал(а): 03 сен 2019, 07:49 В Live OS R11 принтер работает. По моему это что-то с CUPS подсистемой печати, она ведь обрабатывает документы для печати и отправляет на принтер.
Попробую, если получится установить, я все старые удалил. Только у меня одного эта связка заболела?Sartorius писал(а): 03 сен 2019, 08:03 Видимо, какие-то "интимности" между CUPS и ядром системы. А если попробовать более старое ядро (т.е. которое идёт по умолчанию на Live-CD)?
Установил доступный в репо 4.9.155, тоже самое и с ним.
Вот в логах нашел, может не хватает какого то pdf?
после установки "оптом" сваливштхся за лето обнов отпала МФУ HP LJ M1120 MPF. Система пишет что принтер не подключен, служба печати не запущена.Barmalei писал(а): 03 сен 2019, 08:05Попробую, если получится установить, я все старые удалил. Только у меня одного эта связка заболела?Sartorius писал(а): 03 сен 2019, 08:03 Видимо, какие-то "интимности" между CUPS и ядром системы. А если попробовать более старое ядро (т.е. которое идёт по умолчанию на Live-CD)?
На сколько помню впервый раз МФУха установилась сама, так сказать из коробки
Получается обновили поломав систему печати.
По видимому да. Расшевелить cups пока не получается
У меня такое было во времена ещё Mandriva 2008/2010 - после обновления переставал печатать принтер (правда, не Samsung, a Canon). Но последние лет семь ни разу не было.
Я не вникал в тему, но может увидите здесь подсказку
https://bugzilla.rosalinux.ru/show_bug.cgi?id=9937
Там что-то про /etc/cups/printers.conf
Там по моему что-то с авторизацией чрез Самбу, у нас локалхост не пашет.VictorR2007 писал(а): 03 сен 2019, 13:11 Я не вникал в тему, но может увидите здесь подсказку
интересно, у меня не воспроизвелось - оба моих принтера пашут.
Значить не все драйвера поломались. У меня тоже работал до определенного времени.
а если обновиться из https://bugzilla.rosalinux.ru/show_bug.cgi?id=8494 заработает?
и да, есть вопрос - какое DE?
У меня KDE и плазма двух архитектур печатают на два принтера (оба HP) по сети и локально без замечаний.
KDE4, по принтеру все выше есть.keleg писал(а): 03 сен 2019, 15:19 и да, есть вопрос - какое DE?
Тут за семи печатями спрятано.keleg писал(а): 03 сен 2019, 15:01 а если обновиться из https://bugzilla.rosalinux.ru/show_bug.cgi?id=8494 заработает?
Перепроверил на три раза (три системы по-разному подключены) - все работает, не могу воспроизвести! Отправил в тестинг обновление, через пару часов можно ловить, может и поможет.
У вас работает на ваших принтереах, не значить что у всех работает. Принтер то рабочий.keleg писал(а): 03 сен 2019, 16:10 Перепроверил на три раза (три системы по-разному подключены) - все работает, не могу воспроизвести! Отправил в тестинг обновление, через пару часов можно ловить, может и поможет.
Да я понимаю, просто без воспроизводимости, вслепую, очень сложно исправлять. Попробуем новым CUPS.
Все так же. Может PPD не такой какой то?. Версия CUPS в нем смущает. Если сравнить со старым, он в 2 раза подрос по объему.keleg писал(а): 03 сен 2019, 16:15 Да я понимаю, просто без воспроизводимости, вслепую, очень сложно исправлять. Попробуем новым CUPS.
Во время печати тест страницы в строке состояния принтера появляется вот это, может это чем то поможет.
Я свой оживил переустановкой CUPS. Принтер нашелся автоматом
Принтер и у меня автоматом находится и все время находился, во время печати ошибка выскакивает что в первом сообщении, если вдруг вы не поняли.
Починил я принтер. Как и предпологал, не годится PPD файл который из системы вставляется. На просторах инета нашел другой файл, но для него еще надо было фильтр закинуть дополнительный и настроить права. И настроек поменьше стало, не беда.
На скрине вверху который я с инета кинул и внизу из системы. Объем файлов очень разнится.
Решил сравнить все же файлы из системы и скачанный рабочий и что сразу бросилось в глаза, фильтры. Поправил и все заработало.
В PPD из системы вот как было
*cupsFilter: "application/vnd.cups-postscript 100 foomatic-rip"
*cupsFilter: "application/vnd.cups-pdf 0 foomatic-rip"
Я изменил первый фильтр так
*cupsFilter: "application/vnd.cups-postscript 0 foomatic-rip"
а второй удалил.
В настройках ошибка и появлялась связанная с pdf, не работает он c pdf, postscript нужен ему значить.
а второй удалил.
а из какой программы печать не шла?
Из любой программы печать не шла в том числе и тестовая из настроек.
Barmalei, в тестинге - обновленные cups-filters. Можете проверить?
Из тестинга обновил cups-filters, проблема не решилась.keleg писал(а): 27 янв 2020, 14:35 Barmalei, в тестинге - обновленные cups-filters. Можете проверить?
Принтер видится, но так же не печатает.
Принтер Samsung- ML-1210, проблема такая же как описывает автор темы.
У меня KDE Plasma: 5.14.4;
Версия ядра: 4.15.0-desktop-68.5rosa-x86_64
Последний раз редактировалось dilaga 01 фев 2020, 14:56, всего редактировалось 2 раза.
Все заработало. Поправил в существующем файле: /etc/cups/ppd/Samsung-ML-1210.pddBarmalei писал(а): 04 сен 2019, 12:51 Решил сравнить все же файлы из системы и скачанный рабочий и что сразу бросилось в глаза, фильтры. Поправил и все заработало.
а второй удалил.
одну строку, а вторую удалил и принтер стал печать.
Спасибо!
в тестинг улетело обновление, вероясно решающее проблему. Очень прошу проверить (т.к. мои принтеры не подвержены, надежда только на вас!)
Написали бы что починили, но я попробую проверить. Так то мой Самсунг определяется, но не может работать с фильтром pdf.keleg писал(а): 06 фев 2020, 18:21 в тестинг улетело обновление, вероясно решающее проблему. Очень прошу проверить (т.к. мои принтеры не подвержены, надежда только на вас!)
PS: Проверил. Виноват тот же pdf фильтр. После определения принтера и установке драйвера изначально в ppd файле вот так и принтер не печатает:
Я делаю так и принтер печатает
При запоминании настроек вроде никогда не просил логин и пасс, после этого обновления просит root права.
nvk
Проверил. После изменения строки в PPD и перезапуска системы печати принтер начал печатать pdf файл!
Спасибо!!! Больше принтер у меня ничего (логин и пасс) не просил!
да очень похоже, что виновато еще августовское обновление ghostscript, задействованное в том числе и для некоторых pdfBarmalei писал(а): 06 фев 2020, 19:39 Написали бы что починили, но я попробую проверить. Так то мой Самсунг определяется, но не может работать с фильтром pdf.
Очень хочется исправить, чтоб у всех без бубна работало.
Можно вас еще раз попросить обновиться из контейнера и проверить? (тестинги тоже должны быть включены)
urpmi.addmedia ghostscript http://abf-downloads.rosalinux.ru/keleg_personal/container/3201344/x86_64/main/release/ --update
Не помогло. Все так же как и вчера.keleg писал(а): 07 фев 2020, 12:01 да очень похоже, что виновато еще августовское обновление ghostscript, задействованное в том числе и для некоторых pdf
Можно вас еще раз попросить обновиться из контейнера и проверить? (тестинги тоже должны быть включены)Код: Выделить всё
Последний раз редактировалось Barmalei 07 фев 2020, 15:01, всего редактировалось 3 раза.
Мой рецепт сработал. Без вмешательства в PPD файл не работает пока.nvk писал(а): 07 фев 2020, 09:42 Проверил. После изменения строки в PPD и перезапуска системы печати принтер начал печатать pdf файл!
Спасибо!!! Больше принтер у меня ничего (логин и пасс) не просил!![]()
papahander
после обновления принтер не печатал.
Но когда дополнил советом по поводу правки ppd-файла, то все стало печатать.
Спасибо за помощь.
Спасибо за помощь.
В ROSA 12.2 такого файла не найдёте из-за двух ошибок.Все заработало. Поправил в существующем файле: /etc/cups/ppd/Samsung-ML-1210.pdd
Правильно так: /etc/cups/ppd/Samsung_ML-1210.ppd
Вот теперь срабатывает совет!
