Некорректная работа рабочего стола
Mann12345
Operating system: Rosa desktop fresh R11
Сообщение Mann12345 »
Всем привет! Подскажите, у меня вот такая проблема: иногда (даже не иногда, а процентах в 70) при открытии какого-нибудь приложения (например настройки или любого другого) оно вроде как открывается, но в реальности его нет. Т.е. в задачах оно есть и в панели тоже есть, но на рабочем столе нет. И если его пытаться развернуть из панели, то оно разворачивается как буд-то куда-то вправо. Хотя других рабочих столов нет. И так постоянно. Раз 50 посворачиваешь-поразворачиваешь и тогда может развернуться. Соответственно пользоваться невозможно. Этому глюку есть какое-то решение?
И еще пара коротких вопросов: на беспроводной клаве в Росе не работает клавиша переключения между мониторами, есть ли горячие клавиши для этого? И где можно увидеть процесс копирования файла например с жесткого диска компа на внешний жесткий диск, а то непонятно скопиповалось или нет.
Sartorius
Сообщение Sartorius »
Mann12345 писал(а): 01 сен 2019, 13:59 Всем привет! Подскажите, у меня вот такая проблема: иногда (даже не иногда, а процентах в 70) при открытии какого-нибудь приложения (например настройки или любого другого) оно вроде как открывается, но в реальности его нет. Т.е. в задачах оно есть и в панели тоже есть, но на рабочем столе нет. И если его пытаться развернуть из панели, то оно разворачивается как будто куда-то вправо. Хотя других рабочих столов нет. И так постоянно. Раз 50 посворачиваешь-поразворачиваешь и тогда может развернуться. Соответственно пользоваться невозможно. Этому глюку есть какое-то решение?
Скорее всего, проблема в видеодрайвере, но, поскольку вы не озвучили конфигурацию своего "железа", сказать что-то более определённое трудно.
Mann12345 писал(а): 01 сен 2019, 13:59 И еще пара коротких вопросов: на беспроводной клаве в Росе не работает клавиша переключения между мониторами, есть ли горячие клавиши для этого? И где можно увидеть процесс копирования файла например с жесткого диска компа на внешний жесткий диск, а то непонятно скопиповалось или нет.
Отвечу кратко: 1) беспроводная клавиатура не всегда корректно определяется системой; обновите ядро, возможно поможет;
2) процесс копирования должен отображаться либо в трее (если на вашей системе графическая оболочка KDE), либо "полозком" на других DE.
Mann12345
Видеокарта интегрированная Intel. В настройках видеокарты можно выбрать только видеодрайвер. А выбор монитора, разрешение и параметры выбрать нельзя.
Mann12345 писал(а): 08 сен 2019, 11:35 Видеокарта интегрированная Intel. В настройках видеокарты можно выбрать только видеодрайвер. А выбор монитора, разрешение и параметры выбрать нельзя.
Разрешение и частота в Настройках экрана.
Mann12345 писал(а): 01 сен 2019, 13:59 Всем привет! Подскажите, у меня вот такая проблема: иногда (даже не иногда, а процентах в 70) при открытии какого-нибудь приложения (например настройки или любого другого) оно вроде как открывается, но в реальности его нет. Т.е. в задачах оно есть и в панели тоже есть, но на рабочем столе нет. И если его пытаться развернуть из панели, то оно разворачивается как буд-то куда-то вправо. Хотя других рабочих столов нет. И так постоянно. Раз 50 посворачиваешь-поразворачиваешь и тогда может развернуться. Соответственно пользоваться невозможно. Этому глюку есть какое-то решение?
Так у вас 2 монитора, видимо на др.монитор приложение уходит. Вообще, можно покапаться в Параметры->Диспетчер окон. Там много настроек окон приложений. Может что-то включили/выключили. Там же настройка переключалки мониторов врод есть.
Копирование файлов видно, когда в Долфине вы копируете, то в системном трее появляется иконка с будквой "i". Тыркаете на нее и увидите панель уведомлений, там видно будет копирование.
