Несистемные разделы не монтируются через fstab при загрузке
awl
Сообщение awl »
После установки ROSA 2012LTS EE x86_64 создал необходимые точки монтирования для двух разделов с данными (ext4) и смонтировал их через diskdrake. Согласился на внесение изменений в fstab.
После перезагрузки система переходит в emergency mode, перед этим на экране вижу сообщения:
Starting /home/awl/DATA
Failed to start /home/awl/DATA
See 'systemctl status home-awl-DATA.mount' for details
Relabel all filesystems, if necessary
Dependency failed. Aborted start of setup links in /boot for running kernel
Залогиниваюсь рутом, даю команду mount -a. Разделы нормально монтируются. Разлогиниваюсь и далее система загружается без проблем.
Пробовал править fstab, вместо UUID разделa прописывал /dev/sdXN, но это результата не дало.
Как можно исправить данную ситуацию. Нужно ли писать на хелпдеск?
OMNE NIMIUM NOCET
Re: Несистемные разделы не монтируются через fstab при загру
На хелпдеск писать нужно не потому что положено, а чтобы в первую очередь вы получили персональную поддержку, чего форум гарантировать не может. :)
А нельзя текст с fstab выложить.
У меня тоже в домашния каталог есть точка монтирования.
Правда я систему обновлял, а не ставил с ноля.
У меня такой fstab
# Entry for /dev/sdb1 :
UUID=cdf96f22-5734-425f-9a85-ac6c1e7feb0a / ext4 defaults 1 1
# Entry for /dev/sda7 :
UUID=a9e6e5ed-0921-414f-91a9-57aac716ca5e /home ext4 defaults 1 2
# Entry for /dev/sdb6 :
UUID=f1ac6902-f6dd-48d1-a4db-804f8a6c0abb /home/victor/mirror ext4 defaults 1 2
# Entry for /dev/sda6 :
UUID=aa4192b6-60d7-4443-b778-b03cc51b4869 /mnt/capture ext4 user,dev,suid,exec 1 2
none /proc proc defaults 0 0
# Entry for /dev/sda1 :
UUID=200919fd-7a2e-4c9d-a38f-ab546e0dd232 /tmp ext4 defaults 1 2
# Entry for /dev/sda5 :
UUID=72d5125d-d882-429a-8aeb-91e73b14c16a swap swap defaults 0 0
akdengi
Сообщение akdengi »
awl писал(а):После установки ROSA 2012LTS EE x86_64 создал необходимые точки монтирования для двух разделов с данными (ext4) и смонтировал их через diskdrake. Согласился на внесение изменений в fstab.
Нужно хотя бы fstab привести.
awl
Сообщение awl »
Мой fstab
UUID=a219cac8-d706-41d8-b6dd-4d7ec844f0b1 / ext4 defaults 1 1
UUID=53cba8c5-c60e-4880-b734-a3983873b8e7 /boot ext4 defaults 1 2
UUID=8a285f7f-a90e-40cc-af16-f9bbae2b1925 /home ext4 defaults 1 2
UUID=12c06e55-da2e-451c-9fdd-c6cd51c18e08 /home/awl/DATA/ ext4 defaults 1 2
/dev/md127 /home/awl/DU/ ext4 defaults 1 2
UUID=6d840811-2843-4835-9555-ec3f782faad6 swap swap defaults 0 0
OMNE NIMIUM NOCET
awl
Сообщение awl »
Обнаружил ошибку. Мешал слэш в конце: правильно - /home/awl/DATA. Убрал слэш и всё стало монтироваться. Спасибо Виктору за пример своего fstab. Извиняюсь за беспокойство.
OMNE NIMIUM NOCET
