Установка софта
doker
Установка софта
Сообщение doker »
День добрый, ставлю предположим teamviewer7-7.0.9348-1.i386, он ругается на неудовлетворенность пакетом libXdamage, в системе библиотеки этого пакета есть, но сам пакет называется libxdamage1, и так на многих программах.
как удовлетворить инсталятор ? подскажите пжл )
Dimon
Operating system: cat /etc/release
ROSA Linux release 2012.0 (LTS) for i586
uname -a
Linux acer6292 3.0.38-nrj-desktop-1rosa.lts #1 SMP PREEMPT Wed Jul 25 11:51:47 UTC 2012 i686 i686 i386 GNU/Linux
Re: Установка софта
Сообщение Dimon »
Похожая беда. Поставил с 1го компакта на ноут и на пк росу на ноуте все ок на пк не могу поставить почти никакой софт
Следующие пакеты невозможно выбрать:
-[root@HomePC dima]# urpmi pidgin
libenchant1-1.6.0-2-mdv2011.0.i586 (из-за неудовлетворённости enchant-1.6.0-2-mdv2011.0.i586)
Продолжить установку? (Y/n) y
[root@HomePC dima]# urpmi enchant-1.6.0-2-mdv2011.0.i585
Нет пакета с названием enchant-1.6.0-2-mdv2011.0.i585
[root@HomePC dima]# urpmi gimp
libncurses5-5.9-2-mdv2011.0.i586 (из-за неудовлетворённости ncurses-5.9-2-mdv2011.0.i586)
Продолжить установку? (Y/n) Y
[root@HomePC dima]#
[root@HomePC dima]# urpmq --list-media active
Main
Main Updates
Contrib
Contrib Updates
Non-free
Non-free Updates
Restricted (i586)
edumandriva_free
edumandriva_non-free
MiB_Basic32
на ноуте пиджин стал без проблем, в проблема?
Пишу сайт о программировании в Linux c нуля http://linuxdevelop.net/
Dimon
uname -a
Re: Установка софта
Сообщение Dimon »
система пыталась обновиться при обновлении сказало об ошибке:
- firefox-en_GB-12.0-0.1-mdv2011.0.noarch (из-за неудовлетворённости firefox[== 0:12.0])
- firefox-ru-12.0-0.1-mdv2011.0.noarch (из-за неудовлетворённости firefox-12.0-0.1-mdv2011.0.i586)
- mozilla-thunderbird-en_GB-12.0-0.1-mdv2011.0.noarch (из-за неудовлетворённости mozilla-thunderbird-12.0-0.1-mdv2011.0.i586)
- mozilla-thunderbird-ru-12.0-0.1-mdv2011.0.noarch (из-за неудовлетворённости mozilla-thunderbird[== 12.0])
Re: Установка софта
а к какой версии росы это относится? в 2011 у меня было что-то подобное, исправлялось тем, что перед таким обновлением я удалял старые пакеты firefox и thunderbird а потом запускал обновление. делал это единожды, потом проблем не было. а в 2012 такого нет (надеюсь и не будет) :)
Re: Установка софта
Ну вообще ничего страшного не сообщается.
Просто сообщение, что не все пока может быть обновлено.
Когда будут доступны все зависимости, обновится и остальное.
Вот когда предупредит, что будут удалены пакеты, тогда стоит смотреть вывод по внимательнее.
Но совсем не факт, что будет что-то сломано. Возможно просто изменились зависимости
и приходит сообщение что будет удалено лишнее, мешающее установке нового.
Но в любом случае не стоит спешить, если не понятно точно что делаешь.
Лучше наверное в непонятных ситуациях посоветоваться здесь.
А в данном случае, стоит просто подождать.
Dimon
uname -a
Re: Установка софта
Сообщение Dimon »
Виктор так я ничего поставить не могу) взгляните на мои попытки поставить пиджин и гимп (мое первое сообщение в этой теме)
Sanos
Re: Установка софта
Сообщение Sanos »
Прекрасное (рабочее) решение, по крайней мере для ТеамViewera на Линукс форуме: http://linuxforum.ru/viewtopic.php?id=19353&p=2
doker
Re: Установка софта
Сообщение doker »
pidgin и qmmn встали как родные когда я я подключил репу от мандривы 2011
единственно немогу никак собрать плагин для пидгна toobars. Без него воопще грусно
если urpmi говорит что неможет найти какогото пакета то как вариант удалить и пересоздать базу rpm, я гдето на форуме писал как, мне помогла по крайней мере ))
rm -rf /var/lib/rpm/__db*
rpm --rebuilddb
а за ключи форс устанговки спасибо, попробю.
Тимвьюер поставил под вайном )
doker
Re: Установка софта
Сообщение doker »
ключик --allow-force выдал какие конкретно файлы ему нужны, в системе установленны более поздние версии, сделал симлинк, всеравно при устанвке неувидел )) но после установке заработал )) плагин заработал и йа счастлив !
Re: Установка софта
Dimon, извиняюсь что пропустил ваш вопрос.
Подозреваю что в вашем случае могут влиять некоторые пакеты из MIB.
Там часто бывают пакеты новее, чем в офф репах. Поэтому, после их обновления может быть
проблема с установкой или обновлением пакетов из офф реп, у которых в зависимостях более
старые версии. Как вариант это исправить, можно подключить источники
Main-backports
Contrib-backports
Non-free-backports
и обновить систему новыми пакетами.
Ну и когда получаете ошибку, обновите базу данных командой "urpmi.update -a"
И не давайте при установке имя пакета полностью.
Вы даете команду "urpmi enchant-1.6.0-2-mdv2011.0.i585"
а нужно давать "urpmi enchant"
