Тестовый репозиторий 2012 Marathon
Текущая информация от разработчиков о тех или иных компонентах системы, общение с разработчиками и участниками команды
akdengi
Сообщение akdengi »
Все кто хочет помочь в улучшении дистрибутива, могут подключить мой частные тестовый репозиторий и помочь в проверке тех или иных обновлений.
Сразу предупреждаю - вы можете что-то себе поломать, но с другой стороны можете и сделать. Ниже по теме я буду писать об изменениях в репозитории, которые будут рекомендованы как обновления в 2012 Marathon.
Подключить можно следующими командами (для соответствующих архитектур):
urpmi.addmedia akdengi_personal http://abf.rosalinux.ru/downloads/akdengi_personal/repository/rosa2012lts/i586/main/release
urpmi.addmedia akdengi_personal http://abf.rosalinux.ru/downloads/akdengi_personal/repository/rosa2012lts/x86_64/main/release
akdengi
Re: Тестовый репозиторий 2012 Marathon
Сообщение akdengi »
Для тестирования предлагаются:
* kernel-headers + ldetect - улучшение определения оборудования.
urpmi kernel-headers
urpmi ldetect
* drakx-net - пофикшен файрволл (верно определяет состояние). Множество фиксов для harddrake и определения wi-fi карт.
* pulseaudio 2.0 final
akdengi писал(а):Для тестирования предлагаются:
urpmi ldetect
Возвращаясь к этой теме, может всё-таки имеет смысл создать статический файл с ID устройств, а не генерировать его при сборке? pci_ids.h из kernel headers уже несколько лет не обновлялся и обновляться не будет (т.к. deprecated). Так что можно попробовать взять pciclass.c, созданный на основе pci_ids.h, а потом вручную дополнять его новыми устройствами, взятыми из headers.h из libpci-devel. В итоге определение оборудования должно стать ещё лучше.
Я могу в свой репозиторий собрать такой ldetect, чтобы можно было посмотреть, как будет работать.
Если сделаешь, я буду тестить и отпишусь.
Но только для x86_64.
Переходить на другую архитектуру не хочется.
Но если потребуется, установлю i586.
Дашь ссылку на репу?
akdengi
Сообщение akdengi »
urpmi ldetect
Давай это отложим до 2012 Desktop.
Пока будем использовать хоть и deprecated, но работающий header, причем от него та же Магея не отказалась, а в текущих ресурсах нам проще их использовать как донора.
akdengi писал(а):Давай это отложим до 2012 Desktop.
Конечно. Я ещё с товарищами из Мандривы на этот счёт поговорю, может в Кукере так сделаем сперва.
Считаю очень правильным тестировать новые пакеты на форуме (перед или во время процедуры QA).
Возможно, стоило бы сделать для этого специнтерфейс на сайте, чтоб готовящиеся обновления народ видел и мог тестировать.
А я сейчас посмотрел и понял, почему некоторые классы оборудования исчезли, если на основе pciutils создавать файл.
generate_pciclass.pl берёт информацию о классах по шаблону:
/^#define PCI_CLASS_(\w+)\s+(0x\w{4})/ and print qq( { $2, "$1" },\n) while <>;
А у BRIDGE и MEMORY классов два пробела между define и PCI_CLASS.
После замены строки на
/^#define\s+PCI_CLASS_(\w+)\s+(0x\w{4})/ and print qq( { $2, "$1" },\n) while <>;
классы стали нормально генерироваться. По сравнению со старым вариантом только действительно лишнее убралось, плюс добавилось нужное новое. diff между старым и новым вариантами - во вложении к посту.
akdengi
Сообщение akdengi »
В кукере вообще drakxtools и drakx-net в очень запущенном состоянии :( Надо чую будет все наши патчсеты туда перенести. Проблематики "чисто Магея" тоже остается, так как при переходе на чистый systemd многие вещи перестали работать, а Магея оставила как обход sysvinit параллельно.
akdengi
Сообщение akdengi »
Пожалуйста потестите ldetect и drakxtools на предмет неверного определения типа устройств (harddrake2).
Версии пакетов:
ldetect-0.12.1-7
drakxtools-13.61-9
Поставил Pulseaudio 64 bit, пока работает.
Обновил
ldetect-0.12.1-7
drakxtools-13.61-9
надеялся что начнет работать блютуз мышь. Но пока не дал ей тяму.
Показывает как подключенную, но не работает.
И если можно, может стоит пересобрать в ваши личные репы minidlna из cooker.
В основных лежит старый, он запускается через init.d. На домашнем приходится каждый раз запускать его в ручную.
Сейчас пересобрал себе minidlna-1.0.24-2.src.rpm из под 2012 Marathon. Посмотрю как будет работать на домашнем.
akdengi
Сообщение akdengi »
drakxtools еще не окончательно обновлены - порция будет скоро еще с новыми патчами. Возможно еще что-то заработает.
akdengi
Сообщение akdengi »
VictorR2007 писал(а):Обновил
ldetect-0.12.1-7
drakxtools-13.61-9
если он в contrib, то можно без проблем обновить...
Можно тогда еще запрос? Собери пожалуйста, последний vlc из plf первой версии (1.1.10 кажись), а то второй клюк на глюке, рановато его в LTS включили
ldetect-0.12.1-7
drakxtools-13.61-9
Что то ни фига не получается с minidlna. Пересобрал, но не стартует при запуске системы.
Хотя по команде systemctl start minidlna.service или restart сразу запускается.
Такое ощущение, что при загрузке она стартует раньше чем поднялась сеть.
В общем еще покопаюсь, мне кажется что не очень хорошо обновился. Networkmanager как апплет
не запускается. Нужно пожалуй установить на домашний чистую систему, тогда и тест будет адекватный.
А то все-же ставил на немецкий backports c ftp://ftp.mdvrb-factory.de, хоть и от осени. Да там и своих пересобранных
пакетов было много. Сегодня уже не буду, у женулечки там сериал и она сейчас смотрит. Разве что когда заснет.
Ох, до чего же я бестолковый. Ну нет бы запустить на том, на котором собирал и где установлена ОС на чисто.
Завтра скорее всего переставлю на домашнем и посмотрю как будет работать версия из реп. Если будут промблемы,
поставлю тот что собрал. Я сейчас запустил на ноутбуке ту версию Росы где собирал, установил пакет,
дал команду systemctl enable minidlna.service, получил ответ что созданы симлинки и демон стал
работать.
На домашнем же получаю ответ, что записано на chkconfig ну или что-то в этом роде.
Вспоминать лень, главное что проблема вроде должна благополучно решиться, а заинтересованных пользователей кроме
меня пока не наблюдается.
В общем не утерпел, снес на букере основную ОС, поставил эту.
После установки пакета из реп вывод
bash-4.2$ su -
Пароль:
[root@asus ~]# systemctl enable minidlna.service
minidlna.service is not a native service, redirecting to /sbin/chkconfig.
Executing /sbin/chkconfig minidlna on
Warning: unit files do not carry install information. No operation executed.
Поставил пересобранный из кукера, вывод
ln -s '/lib/systemd/system/minidlna.service' '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/minidlna.service'
[root@asus ~]#
и теперь все работает. Вроде мелочь, но кто сталкивался, для дома нужная вещь
избавляющая от ненужного копирования. Если использовать просто для трансляции в
сеть (мне нужен вывод на телевизор), то vlc на вкладне "вид"- "Плейлист"
а дальше найдете, все прекрасно обрабатывает.
Ещё проигрыватель showtime описанный тут http://forum.rosalab.ru/viewtopic.php?f=5&t=792#p3740
автоматом поднимает, но я к нему src не нашел.
А просить других сделать его просто стыдно, все заняты под завязку.
Да и он вроде для плейстейшен создан.
VictorR2007 писал(а): Ещё проигрыватель showtime описанный тут http://forum.rosalab.ru/viewtopic.php?f=5&t=792#p3740
Сырцы showtime здесь лежат либо здесь.
Вернуться в «Информация от разработчиков»
