Перегрев ASUS Strix Vega64 (Закрыта)
Ukol
Сообщение Ukol »
Проблема перегрева видеокарты Vega64 от Asus, её разогнали, а обороты кулеров не повышаются при нагреве. Собрал новый комп полностью на AMD, специально для Linux, но с видеокартой проблема. На Monjaro использовал radeon-profile, в Rosa такой проги нет, в менеджере программ. Вот проба ASRocks-Ryzen-Vega64. Может есть вариант решить эту проблему?! Через pwmconfig в курсе.
~ $ glxinfo | grep OpenGL
OpenGL vendor string: X.Org
OpenGL renderer string: Radeon RX Vega (VEGA10, DRM 3.27.0, 5.0.0-desktop-20.1rosa-x86_64, LLVM 7.0.1)
OpenGL core profile version string: 4.5 (Core Profile) Mesa 19.0.8
OpenGL core profile shading language version string: 4.50
OpenGL core profile context flags: (none)
OpenGL core profile profile mask: core profile
OpenGL core profile extensions:
OpenGL version string: 4.5 (Compatibility Profile) Mesa 19.0.8
OpenGL shading language version string: 4.50
OpenGL context flags: (none)
OpenGL profile mask: compatibility profile
OpenGL extensions:
OpenGL ES profile version string: OpenGL ES 3.2 Mesa 19.0.8
OpenGL ES profile shading language version string: OpenGL ES GLSL ES 3.20
OpenGL ES profile extensions:
Последний раз редактировалось Ukol 08 июл 2019, 15:28, всего редактировалось 2 раза.
Sartorius
Сообщение Sartorius »
Ukol писал(а): 07 июл 2019, 09:17 Собрал новый комп полностью на AMD, специально для Linux, но с видеокартой проблема.
Мсье понимает толк в извращениях! ;) Раз уж решили собирать машину именно под "пингвина", то зачем вам AMD?
Ukol
Сообщение Ukol »
Sartorius писал(а): 07 июл 2019, 11:11 Мсье понимает толк в извращениях! ;) Раз уж решили собирать машину именно под "пингвина", то зачем вам AMD?
Я на AMD c 2012 года собираю компы. Проблемы самой карты, сделали тихой, только не подумали об перегреве....
Kelpee
Operating system: ROSA Linux
Сообщение Kelpee »
У меня Asus Strix RX580. Правда проблема была не в перегреве, а в желании чтобы все работадо как на винде - в простое кулера карты остановливались. Собирал для этих целей. Поробуйте, может поможет. Если нет - удалите и обязательно перегрузитесь. По температурам и оборотам кулера редактировать файл /etc/amdgpu-fancontrol
https://abf.rosalinux.ru/build_lists/3028017
p.s. У меня эта карта тоже перегревалась - сменил пасту.
Ukol
Сообщение Ukol »
Kelpee писал(а): 07 июл 2019, 19:56 У меня Asus Strix RX580. Правда проблема была не в перегреве, а в желании чтобы все работадо как на винде - в простое кулера карты остановливались. Собирал для этих целей. Поробуйте, может поможет. Если нет - удалите и обязательно перегрузитесь. По температурам и оборотам кулера редактировать файл /etc/amdgpu-fancontrol
Спасибо, но у меня не работает. Я через pwmconfig настроил кулера. Я тоже думал разбирать, для замены термоинтерфейса, карта еще и месяца не отработала...
Ukol
Сообщение Ukol »
Можно закрывать тему. Проблемы видеокарты.
