wine + pulseaudio
qwerty(R)
Operating system: ROSA R11 64bit
wine + pulseaudio
Сообщение qwerty(R) »
Возник вопрос - как в Росе r11 запустить wine, через драйвер pulseaudio,
как я не старался wine работает только через alsa.
Andreas17
wine + pulseaudio
Сообщение Andreas17 »
Чего-то Вы сравниваете тёплое с мягким. :)
PulseAudio - не драйвер, а надстройка над ALSA, чтобы легче было управлять устройствами.
qwerty(R)
wine + pulseaudio
ну тогда как как в Росе r11 запустить wine, через надстройку alsa драйвера - pulseaudio
Andreas17
wine + pulseaudio
В Росе, как и в почти в любом Линуксе звук и так идёт через PulseAudio.
Можно его отключить и оставить чистую ALSA, но тогда появятся некоторые проблемы...
qwerty(R)
wine + pulseaudio
Нашел wine с поддержкой pulseaudio, но только для 64bit.
Andreas17
wine + pulseaudio
У нас из реп Wine 4.4 работает с PulseAudio.
Это легко проверяется. Запускаем приложение в Wine со звуком. Щёлкаем правой кнопкой мыши в трее по значку громкости -> Настроить виджет "Громкость" -> пункт Громкость -> вкладка Приложения.
Если громкость у приложения со значком рюмки регулируется, то PulseAudio настроен и работает корректно.
qwerty(R)
wine + pulseaudio
wine 4.4 - значка рюмки в настройках к сожалению нет,
но за разъяснения спасибо.
Andreas17
wine + pulseaudio
Может приложение звук не выводит? Проверьте на Unigine Heaven.
qwerty(R)
wine + pulseaudio
Да нет выводит , я то его слышу,
в общем то проблема решена скачиванием из: https://reposcope.com/package/wine-pulseaudio/files
Survolog
Operating system: ROSA Fresh
Писать в Телеграм или ВК.
wine + pulseaudio
Сообщение Survolog »
qwerty(R) писал(а): 13 апр 2019, 00:52 как я не старался wine работает только через alsa.
Если имеется в виду winealsa.drv, то именно так и задумано, потому что на примерно ⅓ звуковых карт вайновая пульса трещит.
Если на этих картах подправить конфиг системной пульсы, трещат оставшиеся ⅔ звуковых карт, но уже не только в вайн.
Survolog
wine + pulseaudio
https://bugzilla.rosalinux.ru/show_bug.cgi?id=9910
wine-stable 4.0.1-1
https://abf.io/build_lists/3025819
https://abf.io/build_lists/3025820
wine-stable продолжает работать с pulseaudio без тресков, но теперь тянет и DirectX11, в том числе и с DXVK.
