Проблемы с восстановлением grub2 uefi
После переустановие винды, восстанавливал grub2. Uefi.
Вы итоге винду (7про) загрузчик не видит. В кдепарт 0 байт указывается для винды, но через Долфин видно - все там на месте.
Как то это можно поправить?
В росе /boot в отдельном разделе от /.
В роса- вики по восстановлению grub2 не понятен пункт 5 с mount -a.
На этом шаге были проблемы.
Fresh 11 KDE (ядро 4.15)
В настройках груб включен поиск других ос?Nau писал(а): 06 апр 2019, 13:01 После переустановие винды, восстанавливал grub2. Uefi.
При попытке починки запуска винды с созданного ранее для нее загрузочного диска сообщается об отсутствии проблем. Но grub2 её не видит.
При восстановлении grub2 почему то сообщалось об установке версии i386, есть подозрение что не то установилось.
В папке /boot есть "подпапки" /efi, /grub2 и /boot/grub2. Похоже на перебор.
Нужно поиском по форуму поискать по этим словам.Nau писал(а): 07 апр 2019, 18:27 В папке /boot есть "подпапки" /efi, /grub2 и /boot/grub2. Похоже на перебор.
За последние годы об этом уже много раз тут обсуждали.
Включая и схожие с вашей проблемы.
Есть там одно сообщение касательно efibootmgr efivar за 6-ое сентября 2018, когда фреш11 ещё не было.
Сделал, что рекомендуется. На команду urpmi efibootmgr efivar ответ, что пакеты efivar-35-3 и efibootmgr-16-4 уже установлены. На команду update-grub2 ответ, что такой команды не найдено. Ладно, думаю давай попробуем запустить её с sudo. Помогло.
По прежнему остаётся вопрос - в вики росы по восстановлению загрузчика п.5 ( с mount -a ) изложен ли полноценно?
Я не читал там, так что не могу сказать ничего про тот мануал.Nau писал(а): 08 апр 2019, 10:46 Помогло.
Я бы сделал так при такой проблеме.
Сначала скачал бы отсюда http://abf-downloads.rosalinux.ru/loade ... n/release/
почти все пакеты, кроме пакетов lib64efivar-devel, mokutil, pesign и shim-unsigned.
Потом сложил бы их в отдельную папку и потом
запустил бы в этой папке команду
rpm -Uvh --force *.rpmНу а папку сохранил бы на следующую переустановку windows,
чтобы не париться с восстановлением загрузчика.
Совсем не сложная операция.
Но сначала нужно проверить, может будет достаточно выполнить команду
update-grub2А ты вы уже на ней обломались, пытаясь выполнить от пользователя.
Проще поставить утилиту Grub Customizer.
