Alsamixer не верно управляет каналами
Borisov_Artem
Operating system: ROSA Desktop Fresh R11 release 2016.1
Сообщение Borisov_Artem »
Всем доброго времени суток. Установил знакомому ROSA R11 release 2016.1 for i586 KDE на нетбук ASUS Eee PC X101CH.
Звуковая карта HDA Intel, чип Realtek ALC269VB.
При подключении наушников звук в них есть, при отключении звук в динамик не идёт, при этом в alsamixer происходит переключение каналов на вид правильно. Чтоб добиться звука из динамика нужно поднять ползунок Headphon при этом неважно стоит ли там mute, а вот ползунок Speaker ни как на громкость не влияет но mute этого ползунка работает.
Подскажите как то возможно это исправить, или подскажите как правильно сделать скрипт в автозагрузке для asound.state, я так понял что он должен запускаться после pulseaudio.
Заранее благодарен.
Borisov_Artem
Отключил pulseaudio. Хоть alsamixer ведёт себя так же не адекватно, но перестали сбрасываться его настройки, в результате происходит физически правильное переключение наушников и динамика, то есть звук есть там где надо и когда надо. Но возникла новая проблема браузер без pulseaudio не может направить звук куда надо.
Вопрос: как сделать так чтоб команда alsactl restore от пользователя root запускалась при старте операционной системы, но после запуска pulseaudio.
Survolog
Operating system: ROSA Fresh
Писать в Телеграм или ВК.
Сообщение Survolog »
Borisov_Artem писал(а): 23 мар 2019, 12:27 Вопрос: как сделать так чтоб команда alsactl restore от пользователя root запускалась при старте операционной системы, но после запуска pulseaudio.
В сторону составления сервисов systemd копать.
