Устанока Rosa Fresh R11
gan
Operating system: Rosa Linux Fresh R12.2.1
Сообщение gan »
Добрый день. При установке Росы R11 Plasma x64 uefi с флешки на nvme накопитель в процессе установки возникает ошибка с кодом 23 ( rsync копирование файлов невозможно).
Проба оборудования : https://linux-hardware.org/index.php?probe=f04f3b1720 ( загрузился с DVD R10).
Обновлено:
Когда загржаюсь с установочной флешки и запускаю установку из консоли( т.к. с рабочего стола не запускается и не выводит никаких сообщений) , то получаю следуюющее сообщение :
live@localhost ~/Desktop $ /usr/bin/draklive-install-lock-storage
/usr/sbin/draklive-install-lock-storage: строка 5: /usr/bin/udisks: Нет такого файла или каталога
No protocol specified
Cannot be run in console mode.
Последний раз редактировалось gan 18 мар 2019, 12:28, всего редактировалось 1 раз.
gan
Сообщение gan »
Стоит ли пробовать скачивать установочные образы с другми рабочими столами или для сборки используется одинаковая конфигурация установщика?
gan
Сообщение gan »
Можно ли как-то вручную установить систему с установочной флешки ? :)
Сижу без системы в ожидании помощи. R10 не могу поставить из-за отсутствия поддержки nvme. Пробовал установить с патчем , чтобы nvme увиделось, но после установки возникли проблемы с grub.
mikhailnov
Operating system: ROSA
Сообщение mikhailnov »
gan писал(а): 18 мар 2019, 11:17 /usr/sbin/draklive-install-lock-storage: строка 5: /usr/bin/udisks: Нет такого файла или каталога
Эта ошибка не имеет отношения к
gan писал(а): 18 мар 2019, 11:17 ошибка с кодом 23 ( rsync копирование файлов невозможно).
Ошибка "usr/bin/udisks: Нет такого файла или каталога", по-моему, давно есть.
gan писал(а): 18 мар 2019, 13:14 Можно ли как-то вручную установить систему с установочной флешки ?
Можно. В /tmp после ошибки копирования есть лог с ошибками rsync. Его надо посмотреть. Полностью вручную можно поставить rootfs http://wiki.rosalab.ru/ru/index.php/Образ_rootfs из любого другого Линукса в чруте (например, с лайва Росы), готовой инструкции (пока) нет, но, если понимаете, как работает система, поставить сможете.
gan писал(а): 18 мар 2019, 11:17 Добрый день. При установке Росы R11 Plasma x64 uefi с флешки на nvme накопитель в процессе установки возникает ошибка с кодом 23 ( rsync копирование файлов невозможно).
Обычно это значит битый образ или глючащую флэшку/USB. Проверьте контрольную сумму образа, запишите его на другую флэшку и вставьте в другой порт.
gan
Сообщение gan »
Спасибо всем ответившим.
Возможно написано сумбурно:
ошибка на отсутствие udisks ьыла при попытке запустить установщик из live режима. А ошибка 23 появлялась на этапе установки при копировани файлов. Пэтому, да - ошибки никак не связаны. Просто я надеялся запустить в live режиме установщик и отследить лог или по другим признакам попыткаться понять ,что является причиной неудачной установки.
Возможно, действительно, образ скачался битым. К сожалению ,проверить не могу уже. В данный момент успешно установился с образа LXQT, тему можно закрывать.
vladi105
Сообщение vladi105 »
gan писал(а): 19 мар 2019, 10:53 Спасибо всем ответившим.
Подобная ошибка довольно часто возникает в установщике ,если например что-то сделать(разметить диск,без свопа,нажать далее,потом передумать,нажать назад ,создать своп,и продолжить установку) пример только для примера (нет гарантии ,что если вы повторите в точности,что я написал,то получите эту ошибку) но шанс велик. По сути вам надо было перезагрузить пк и снова разметить диск и продолжить установку ....
gan
Сообщение gan »
vladi105 писал(а): 19 мар 2019, 12:54 Подобная ошибка довольно часто возникает в установщике ,если например что-то сделать(разметить диск,без свопа,нажать далее,потом передумать,нажать назад ,создать своп,и продолжить установку) пример только для примера (нет гарантии ,что если вы повторите в точности,что я написал,то получите эту ошибку) но шанс велик. По сути вам надо было перезагрузить пк и снова разметить диск и продолжить установку ....
Раз 15 переустанавливал и образ записывал на флеш накопитель раз пять переписывал. Не исключено,что сам образ некорректно скачался. Теперь буду проверять контрольную сумму перед записью.
Заметил, что при установке системы из релиза R11 в список репозиториев добавляется Loader, а при обновлении R10 до R11 ничего не добавляется.
Loader содержит GRUB2.
Отсюда вопрос, почему при обновлении он не добавляется?
vladi105
ans писал(а): 22 мар 2019, 06:14 Заметил, что при установке системы из релиза R11 в список репозиториев добавляется Loader, а при обновлении R10 до R11 ничего не добавляется.
Это не подписанный загрузчик,его нельзя отправлять в обновлении,так-как полетят все системы с uefi и включенным secure boot. в новом образе же его можно спокойно использовать,если отключить secure boot (вы просто не сможете установить систему пока не отключите secure boot)
