Не сохраняються настройки прокси
vvpnet
Сообщение vvpnet »
Привет, под Plasma R10_64bit в настройках Plasma, можно настроить прокси в ручную. после того как прокси прописал и произвел выход из настроек, снова проверяю настройки прокси, и видем что прокси не сохранились, под Debian это работает, и проксю видят все приложения... Что делать?
semivanya
Operating system: ROSA R6
Сообщение semivanya »
У меня сохраняется. Проверил.
Может почему-то есть проблема с доступом к файлу конфига в который эти настройки прописываться должны?
Может это поможет:
Edit /etc/environment and add the following:
http_proxy=http://myproxy.server.com:8080/
https_proxy=http://myproxy.server.com:8080/
ftp_proxy=http://myproxy.server.com:8080/
no_proxy="localhost,127.0.0.1,localaddress,.localdomain.com"
HTTP_PROXY=http://myproxy.server.com:8080/
HTTPS_PROXY=http://myproxy.server.com:8080/
FTP_PROXY=http://myproxy.server.com:8080/
NO_PROXY="localhost,127.0.0.1,localaddress,.localdomain.com"
vvpnet
Сообщение vvpnet »
Это в этот файл настройки прокси должны быть записаны из GUI?, если да то какие прова на этот файл у вас?
Меня интересует именно настройка "Использовать настройку прокси, указанную в ручную"
semivanya
Я не знаю куда сохраняются настройки которые вводятся в то окно настроек. Но при поиске показывались советы прописать прокси в этот /etc/environment файл. У меня никогда не было проблем с установкой прокси, сколько я РОСУ ставил - нормально.
vvpnet
Сообщение vvpnet »
Переустановил, не помогло, не сохраняет настройки. Через файл /etc/environment, все работает... печально
Раздел хомяка я не форматировал
