По F12 в BIOS, загрузка происходит с не того диска который выбран.
darkambientsither
Operating system: Rosa, Alt Linux Server Basealt. Astra linux.
Сообщение darkambientsither »
Приветствую!
При выборе загрузки по F12 в BIOS, загрузка происходит с другого диска. Т.е. не с того который выбран по F12. На одном HDD диске Rosa, на другом Windows.
Т.е. при выборе диска для загрузки Rosa, загружается Windows. При выборе загрузки HDD с Windows, загружается Rosa.
Проверял антивирусами разными, со сканированием загрузочной области. Касперский вроде, что-то нашел но непонятно что. Но проблема не решилась. Но есть подозрение, что до проверки загрузочной области антивирусов такого не было. Во всяком случае с установленными антивирусами загрузка происходит вобще с другого диска. Использовались Kaspersky, Comodo, Agnitum Outpost, Malware Terminator.
Что можно сделать? Может есть какой-то проверщик загрузки с CD, DVD ? Или ещё как-то?
betcher
Operating system: MagOS
Barium
Сообщение betcher »
У меня был ноут у которого была такая странность. Включаю в биосе апраратную виртуализацию (vt-x или что, подробностей не помню), виртуалбокс говорит, что поддержки нет, выключаю в биосе поддержка появляется. Может из той же оперы глюк.
crasher332
Operating system: ROSA DESKTOP FRESH R10 (PLASMA)
Сообщение crasher332 »
А материнская плата у вас с поддержкой UEFI? И для какого стандарта у вас создан загрузчик (UEFI или MBR)? Для MBR создаётся загрузочная запись на жёстком диске, а для UEFI создаётся специальный раздел с файловой системой FAT32 и размером около 300 MB в котором могут хранится загрузчики сразу нескольких ОС, они либо разбиты по папкам с названием ОС, либо грузятся из папки BOOT. Если у вас имеется несколько таких разделов на жёстких дисках, то возможно у вас загрузчики ссылаются на ОС друг друга, такое может быть если какое-то ПО обновляло конфигурацию загрузчика. Если же у вас MBR, то возможно вам стоит отредактировать загрузочную запись специальным ПО.
crasher332
Попробуйте удалить один из дисков и посмотрите как будет вести себя ПК, если он начнёт ругаться, что нет указанной в загрузке ОС, то всё дело в конфигурации загрузки на самих HDD, если же он будет грузиться без проблем, то скорей всего дело в ошибки ПО BIOS.
