Потоковая передача видео в Rosa Linux.
У меня такой вопрос. В виндовс есть такая функция 'Потоковая передача видео', с помощью ее я смотрю фильмы на телевизоре (телевизор подключен к роутеру по wi-fi, компьютер к роутеру по кабелю.) Что мне нужно сделать что бы так же смотреть фильмы на телевизоре? Развернуть файловый сервер или еще что-то? Подскажите пожалуйста.
dlna сервер в помощь. minidlna есть в репозиториях Росы. Тут можно почитать viewtopic.php?f=48&t=4814&p=66611hitomy писал(а): 03 фев 2019, 11:07 У меня такой вопрос. В виндовс есть такая функция 'Потоковая передача видео', с помощью ее я смотрю фильмы на телевизоре (телевизор подключен к роутеру по wi-fi, компьютер к роутеру по кабелю.) Что мне нужно сделать что бы так же смотреть фильмы на телевизоре? Развернуть файловый сервер или еще что-то? Подскажите пожалуйста.
Спасибо большое, все заработало.Barmalei писал(а): 03 фев 2019, 11:17dlna сервер в помощь. minidlna есть в репозиториях Росы. Тут можно почитать viewtopic.php?f=48&t=4814&p=66611hitomy писал(а): 03 фев 2019, 11:07 У меня такой вопрос. В виндовс есть такая функция 'Потоковая передача видео', с помощью ее я смотрю фильмы на телевизоре (телевизор подключен к роутеру по wi-fi, компьютер к роутеру по кабелю.) Что мне нужно сделать что бы так же смотреть фильмы на телевизоре? Развернуть файловый сервер или еще что-то? Подскажите пожалуйста.
Еще по моему можно как в Виндовс передавать потоковое видео с VLC плеера, но dlna по моему лучше.
отредактировал файл
скачал фильм, а найти его на телике не могу, в папках пусто. Что может быть?
nano /etc/minidlna.confКод: Выделить всё
media_dir=/home/vlad/ВидеоПотоковая передача видео в Rosa Linux.
разобрался. неправильно путь прописал. исправил, заработало.hitomy писал(а): 03 фев 2019, 11:53 отредактировал файлКод: Выделить всё
nano /etc/minidlna.confскачал фильм, а найти его на телике не могу, в папках пусто. Что может быть?Код: Выделить всё
media_dir=V,/home/vlad/Видео- VictorR2007
Кстати, если minidlna работает во время появления нового видеофайла в папке Видео,
то это видео сразу становиться доступно для просмотра.
Не важно, он просто туда скопирован, или загружен через торрент.
Но если в момент появления в папке Видео, или удаления оттуда файла,
программа minidlna не работала, то бывает так, что потом нового файла не видно
на телевизоре, или виден уже удалённый файл.
Чтобы это исправить, нужно остановить программу и удалить файл
/var/cache/minidlna/files.db
и потом снова запустить её.
Или пересканировать файлы командами
а потом
Подробнее о параметрах можно почитать с помощью команды
sudo systemctl stop minidlnaКод: Выделить всё
sudo minidlnad -RКод: Выделить всё
man minidlnaПотоковая передача видео в Rosa Linux.
А не подскажите как добавить в автозапуск команду
для запуска minidlna при старте системы?
systemctl start minidlna.serviceПотоковая передача видео в Rosa Linux.
Команду в скрипт и в автозапуск? А где правильней будет разместить этот скрипт?
hitomy писал(а): 11 фев 2019, 12:30 А не подскажите как добавить в автозапуск командудля запуска minidlna при старте системы?Код: Выделить всё
systemctl enable minidlna.service$ - команда должна быть выполнена от имени непривилегированного пользователя,
