Как установить Касперский антивирус?
Max_NordVegan
Operating system: ROSA, Alt Linux, BaseAlt, Astra Linux
Сообщение Max_NordVegan »
Версия kesl-10.1.0.-5960.x86_64.rpm 55975K не установилась.
Или установилась, но куда и как запускать не понятно.
Графического интерфейса и пиктограм не появилось.
Обычно такое больше похоже на какой-то поддельный файл с вирусом.
Другие антивирусы типа Eset, dr.Web, AVescan, Comodo устанавливаются и работают, а Касперский нет
Откуда, что скачать для домашнего использования?
Почитать про эту версию никак? Она по моему консольная и управляется через сетевой Агент администрирования. Kaspersky Endpoint Security 10 для Linux - коммерческая версия для корпоротивного сегмента. Для домашнего Линукса у них нету.
Max_NordVegan
Barmalei писал(а): 21 янв 2019, 21:17 Почитать про эту версию никак? Она по моему консольная и управляется через сетевой Агент администрирования. Kaspersky Endpoint Security 10 для Linux - коммерческая версия для корпоротивного сегмента. Для домашнего Линукса у них нету.
Почитал в файлах архива. Там ничего про установку не нашел. Обычно вкладывают Readme, Install или что-нибудь такое.
Нашел kesl-setup, Но он запрашивает пароль к зашифрованному диску. При вводе которого установка зависает.
Сообщения типа установка успешно завершена не было.
Ещё появились файлы в /opt.
Вроде запускается, даже с графической оболочкой.
Скачивал какие-то обновления. Но файлы не проверил. Запущенный процесс gui антивируса не удалился через терминал.
На сайте у них написано, ка ставить:
# rpm -i kesl-10.0.0-3388.x86_64.rpm
# /opt/kaspersky/kesl/bin/kesl-setup.pl
# rpm -i klnagent-10.1.1-26.i386.rpm
# /opt/kaspersky/klnagent/lib/bin/setup/postinstall.pl
Max_NordVegan
Пытался переустановить. Через файл install. И вручную rpm -i --force --replacepakgs --replacefiles
Выдаётся ошибка: 'Kaspersky Endpoint Security 10 SP1 for Linux' cannot be updated: another application update procedure is not finished yet.
error: %pre(kesl-10.1.0-5960.x86_64) scriptlet failed, exit status 1
error: install: %pre ошибка сценария (2), пропускается kesl-10.1.0-5960.x86_64
rpm -U kesl-10.1.0-5960.x86_64.rpm выводит:
error: Install/Erase problems: пакет kesl-10.1.0-5960.x86_64 уже установлен
Через rpm -e kesl-10.1.0-5960.x86_64.rpm выдаёт ошибку:
error: пакет kesl-10.1.0-5960.x86_64.rpm не установлен
Файлы в /opt были удалены вручную.
Как его переустановить или удалить полностью из системы?
В описании про прогу эту, установка, может там и удаление было. На некоторых системах может не работать графический интерфейс.
- для 64-битных операционных систем:
- для систем, использующих RPM:
# rpm -i kesl-10.1.0-5960.x86_64.rpm
# rpm -i klnagent64-10.5.0-42.x86_64.rpm
Max_NordVegan
Barmalei писал(а): 27 янв 2019, 13:54 В описании про прогу эту, установка, может там и удаление было. На некоторых системах может не работать графический интерфейс.
Спасибо! Вроде преустановился. Запустился. Но как-то работает "через раз". И зачем-то из под root.
