ROSA-2012 система при нажатии на кнопку выключения зависает
- dubolazik
Второй недочет. После установки релиза (на RC не наблюдалось) система при нажатии на кнопку выключения зависает (и если и раздупляется то не раньше чем через минуту). Сталкивался кто-нибудь?
Re: ROSA-2012 система при нажатии на кнопку выключения завис
dubolazik если у вас система долго загружается/выгружается попробуйте "изгнать" демона pcscd который отвечает, за смарт карты, usb-токены и прочую банковско-коммерческую приблуду. Мне это позволило увеличить скорость загрузки/выхода почти в два раза.
В таком случае можно и Самбу с NFS отрубить нафиг.Selish писал(а):dubolazik если у вас система долго загружается/выгружается попробуйте "изгнать" демона pcscd который отвечает, за смарт карты, usb-токены и прочую банковско-коммерческую приблуду. Мне это позволило увеличить скорость загрузки/выхода почти в два раза.
Последний раз редактировалось PastorDi 16 май 2012, 01:59, всего редактировалось 1 раз.
если на RC не наблюдалось, то это бага. Соопчайте куда следует(tm).
Возможно это не бага, а последствия апдейта.ДроноваЮ писал(а):если на RC не наблюдалось, то это бага. Соопчайте куда следует(tm).
- DELTA-79
Возможно: Я ставил с нуля систему полностью и ни каких подобных "шуток" ни былоPastorDi писал(а):Возможно это не бага, а последствия апдейта.ДроноваЮ писал(а):если на RC не наблюдалось, то это бага. Соопчайте куда следует(tm).
- dubolazik
Я тоже систему ставил с нуля . Я никогда не обновляюсь с предыдущего релиза на следующий во избежание различных проблем...
У вас стабильно такое повторяется? Попробуйте отключить систему командой poweroff и посмотрите что будет.
- dubolazik
Повторяется стабильно. Попробую вечером, спасибо за совет.
Есть несколько вопросов:
По командам от пользователя root
shutdown -h now
Нормально ли выключается или все равно зависает?
и
shutdown -r
Перезагружается или зависает?
Если зависает что при этом написано на экране?
Покажите вывод команды
urpmq --list-media active
а так же
uname -a
shutdown -h now
и
shutdown -r
а так же
uname -a
Пишу сайт о программировании в Linux c нуля http://linuxdevelop.net/
На ноуте HP 635 такая же проблема, но при командах shutdown -h now и shutdown -r выключается и перезагружается очень долго, от 1 мин. времени требуется.
при командах urpmq --list-media active и uname -a пишет следующее (см. скрин):
Музыка с Вами,
SERAF Production
SERAF Production
Неужели никто не может решить проблему????
Музыка с Вами,
SERAF Production
SERAF Production
Пожалуйста, примите во внимание объявление на розовом фоне вверху каждого форума. Пожалуйста, поймите, что лучше техподдержки и разработчиков вам никто не поможет. Если вы открыли заявку на хелпдеске или заполнили баг на багзилле, то что вам ответили?SERAF писал(а):Неужели никто не может решить проблему????
Нет ли подключенных внешних дисков?
Такое бывает когда примонтирован внешний диск, и особенно если на нем используются
файлы (остался открытый документ, проигрывается музыка и т.д.).
Тогда очень долго отмонтируется диск.
Хотя бывает, что стоит просто дождатья выключения один раз, и далее проблема не повторится.
А вообще не плохо в этом случае нажать Ctrl+Alt+F12, что там выдает?
1. К ноуту ничего не подключено, никаких дисков, флешек и прочих дивайсев.
2. Первый раз я ждал выключение минут 20 наверно, ничего, экран черный, но ноут продолжил работать.
3. По Ctrl+Alt+F12 тоже самое, что и при нажатии на кнопку "выключение", никаких сообщении не выдает.
а каким логином пользоваться в helpdesk, логином от форума?
Музыка с Вами,
SERAF Production
SERAF Production
Попробуйте под рутом и командами poweroff и reboot и посмотрите сколько времени займет.
и, что это даст?AL_ писал(а):Попробуйте под рутом и командами poweroff и reboot и посмотрите сколько времени займет.
Музыка с Вами,
SERAF Production
SERAF Production
Выключение и перезагрузку компьютера соответственно.
Если не ошибаюсь, там используется несколько другой алгоритм выключения, более "жесткий". Трактовка команды shutdown вообще не однозначна.
С проблемой, подобной вашей, я сталкивался еще в федоре - помогали poweroff и reboot.
система выключилось и перезагрузилась так же как и с командой shutdown была задержка от 1 мин., но проблема не исчезла!AL_ писал(а):Выключение и перезагрузку компьютера соответственно.
Музыка с Вами,
SERAF Production
SERAF Production
Тогда попробуйте посмотреть логи (/var/log/messages и /var/log/messages.1 , например). Возможно там есть что-то любопытное.
Как вариант можно загрузится в текстовом режиме и в нем же выключиться. Вы увидите процесс последовательного отключения запущенных служб и, если вам повезет, увидите отключение какой из них занимает много времени) но это, пожалуй, самый удачный и редкий вариант)
У меня подобная ситуация наблюдалась на последнем Атоме. Совершенно новый комп и система установлена "с нуля".
Экспериментировать не стал, снёс и поставил мандриву 2011. Полёт нормальный.
