Нужна помощь с настройкой zswap
Vochatrak
Сообщение Vochatrak »
В /etc/default/grub добавил
zswap.enabled=1 zswap.compressor=lz4 zswap.zpool=z3fold
Но после загрузки, все равно zbud
[ 1.288489] zswap: zpool z3fold not available, using default zbud
[ 1.288737] zswap: loaded using pool lz4/zbud
Как включить z3fold?
Сообщение notauser »
update-grub?
Vochatrak
notauser писал(а): 17 ноя 2018, 08:26update-grub?
Это такая шутка?
Естественно update-grub2 делал, иначе откуда lz4?
Естественно update-grub2 не помогает, иначе я бы не спрашивал.
Осталось проверить ещё два варианта: systemd и модуль ядра
Vochatrak писал(а): 16 ноя 2018, 22:53 zswap.enabled=1 zswap.compressor=lz4 zswap.zpool=z3fold
Всё, больше шутить не буду. Извините, что отнял Ваше время на чтение сообщения и вынудил Вас написать такой "комментарий"
Vochatrak
Да, нет. Это Вы извините.
Просто совет с update-grub был принят мной за издевку...
А пакет lz4 установлен, если он конечно необходим.
А то по умолчанию установлен только пакет lib64lz4_1 или liblz4_1 для соответствующей архитектуры.
Vochatrak
Как Вы можете видеть из выхлопа, lz4 активен. И да, lz4 и его либы установлены.
Проблема в том, что не получается задействовать z3fold. (не только с lz4)
Вообще, у нас довольно старый lz4.
Здесь https://github.com/lz4/lz4/releases
он на самом низу.
Выше есть графики увеличения скорости работу некоторых версий.
Я отправил собираться последнюю версию пока в свои репы.
Vochatrak, а так попробовали: загрузить модуль z3fold (создав в /etc/modules-load.d нужное и dracut) и
echo z3fold > /sys/module/zswap/parameters/zpool
cat /sys/module/zswap/parameters/zpool
покажет текущее значение. Его вроде можно менять "на лету ". Интересно, zswap.zpool=zsmalloc в grub работает? Нет под рукой ROSA.
Vochatrak
z3fold
ls /etc/modules-load.d
binfmt.conf cdemud.conf ossp.conf timidity.conf z3fold.conf
cat /etc/modules-load.d/z3fold.conf
z3fold
Про dracut недопонял...
