Viber не открывает ссылки в браузере
Kelpee
Operating system: ROSA Linux
Сообщение Kelpee »
Заметил что Viber не открывает ссылки в браузере. При кликом мышки на любой ссылке ничего не происходит. В других дистрибутивах (Arch, Manjaro) таких проблем нет.
Попробуй из командной строки от root сделать так:
urpmi http://abf-downloads.rosalinux.ru/rosa2016.1/container/2947168/x86_64/non-free/release/viber-7.0.0.1035-4-rosa2016.1.x86_64.rpm
И перезапусти Вайбер.
Kelpee
Сообщение Kelpee »
Алзим писал(а): 14 сен 2018, 01:46 Попробуй из командной строки от root сделать так:
Добрый день. Сегодня проверить не смогу. Буду в отъезде. Завтра вечером обязательно проверю и отпишусь. Или еще кто-то успеет проверить.
И после проверке крайне желательно написать какая графическая среда (Плазма5, Gnome и т.п.)
Kelpee
Сообщение Kelpee »
Добрый вечер! Проверил. Ссылки открываются. Спасибо.
Проба моего оборудования: https://linux-hardware.org/?probe=b4f0846b29
Графическая среда KDE Plasma 5.12.5
Kelpee писал(а): 15 сен 2018, 20:16 Добрый вечер! Проверил. Ссылки открываются. Спасибо.
Ок.Спасибо.
Но надо смотреть на другие DE
Я нашёл ошибку. Но, ваша проверке мне очень важна.
Особенно если кто-то проверит на других DE
Kelpee
Сообщение Kelpee »
Viber, который находится в репозиториях Росы, так и не научился открывать ссылки (хотя прошло 2 месяца).
Kelpee писал(а): 07 ноя 2018, 17:27 Viber, который находится в репозиториях Росы, так и не научился открывать ссылки (хотя прошло 2 месяца).
Этот вариант не прошёл QA.
И не подключает новых собеседников :(
Kelpee
Сообщение Kelpee »
Алзим писал(а): 07 ноя 2018, 17:30
ans писал(а): 07 ноя 2018, 23:43 И не подключает новых собеседников :(
Надо же что-то делать! :)
Время идет, а проблема не решается. Давайте попробуете еще раз собрать. Протестируем. Может пройдет QA. Ведь из таких нюансов и состоит популярность дистрибутива.
Попробуйте этот вариант
urpmi http://abf-downloads.rosalinux.ru/rosa2016.1/container/2952307/x86_64/non-free/release/viber-7.0.0.1035-4-rosa2016.1.x86_64.rpm
Но, это тоже не надолго. Через месяц контейнер удалиться.
Kelpee
Сообщение Kelpee »
Алзим писал(а): 08 ноя 2018, 09:18 Попробуйте этот вариант
Все работает. Спасибо. Надо подавать в QA. А то каждый месяц создавать контейнер как-то неправильно. :)
Да и не все форум читают.
p.s. Что характерно: версия с официального сайта нормально работает.
Kelpee писал(а): 08 ноя 2018, 13:08 Но, это тоже не надолго. Через месяц контейнер удалиться.
Добавили контейнер и обновили, выключили или удалили контейнер, программа у вас эта будет пока не примените urpm-reposync что вернет старую версию или выйдет новее этой и обновится.
Kelpee
Сообщение Kelpee »
Barmalei писал(а): 09 ноя 2018, 12:15
Мой посыл был в том, что не все читают этот форум и знают про этот контейнер и т.д. Обычный человек посмотрит, что не все работает как он привык, и может пройти мимо нашего дистрибутива. Туда где это работает (в Manjaro Linux, например, проблем с Вайбером нет). Рабочая версия должна быть в репозитории.
Kelpee писал(а): 09 ноя 2018, 13:28 Мой посыл был в том, что не все читают этот форум и знают про этот контейнер и т.д. Обычный человек посмотрит, что не все работает как он привык, и может пройти мимо нашего дистрибутива. Туда где это работает (в Manjaro Linux, например, проблем с Вайбером нет). Рабочая версия должна быть в репозитории.
QA может не пропустить и эту.
Kelpee
Сообщение Kelpee »
Barmalei писал(а): 09 ноя 2018, 13:49 QA может не пропустить и эту.
Как я понимаю: версия которая не может открывать ссылки - QA удачно прошла, а версия, которая полностью работоспособна (жена в Вайбере на компьютере сидит и не жалуется) - QA может не пройти. Как бы странно, мягко говоря. Тут или в QA что-то не так, или c Вайбером что-то не так.
Kelpee писал(а): 09 ноя 2018, 14:43 Как я понимаю: версия которая не может открывать ссылки - QA удачно прошла, а версия, которая полностью работоспособна (жена в Вайбере на компьютере сидит и не жалуется) - QA может не пройти. Как бы странно, мягко говоря. Тут или в QA что-то не так, или c Вайбером что-то не так.
https://bugzilla.rosalinux.ru/show_bug.cgi?id=9324
Kelpee
Сообщение Kelpee »
Алзим писал(а): 09 ноя 2018, 14:51
Последний комментарий в багзилле: "QA Denied". Датирован: 2018-09-20 07:16:36 MSK.
Вайбер не прошел QA и все, все успокоились. Может попытаться как-то по-другому собрать чтобы прошло QA. Я это хотел сказать.
