Установка на старый домашний раздел
skok
Сообщение skok »
Если вы хотите получить гарантированно рабочую и на 99% надежную систему, то самый лучший способ получить ее - это установка системы с нуля.
Полностью согласен. У меня возникло много проблем когда старые настройки не подходили к новой системе.
Тут возникает вопрос: Как произвести инсталляцию новой системы, чтобы не стереть пользовательские файлы в диске /home? Различные документы, видео, музыка... Ведь все настройки по умолчанию хранятся в этом же диске /home. :?:
ROSA Fresh 2012 R1
Dell Inspiron M5110 AMD A8
Re: Тестовая инструкция по апгрейду 2011 --> 2012
skok писал(а): Полностью согласен. У меня возникло много проблем когда старые настройки не подходили к новой системе.
Если под /home выделен отдельный раздел на винте, то просто при инсталляции НЕ форматить его.
А если на том же разделе где система... то лучше все скинуть на другой винт или фрэху.
Меня тут смущает слово "диск". Костя, уточни -- у тебя отдельный диск под него или-таки раздел?
skok
Сообщение skok »
Или-таки раздел. Диск один на 120гб. 10гб для системы и 110гб под хоум.
Возможен ли вариант: загрузится с флешки в ливсистеме, удалить все настройки в домашнем разделе диска.
И проинсталироваться, чтобы дописалось чего не хватает?
(Из разряда: чтобы у меня всё было и мне за это ничего не было. :D )
Видимо придется где то искать внешний хард на 100гигов.
ROSA Fresh 2012 R1
skok писал(а):Или-таки раздел. Диск один на 120гб. 10гб для системы и 110гб под хоум.
Можно!
А при инсталле указать этот раздел и указать "НЕ ФОРМАТИРОВАТЬ". Все сохранится.
И не надо ничего покупать.
Да и с лайва незачем грузиться, чтобы удалять -- заведи нового юзера и всё. Потом всё нужное перетащишь. Туда-сюда.
skok
Сообщение skok »
ДроноваЮ писал(а):Да и с лайва незачем грузиться, чтобы удалять -- заведи нового юзера и всё. Потом всё нужное перетащишь. Туда-сюда.
Тока я к старому юзеру привык. Этож поди и пароль другой надо?
ROSA Fresh 2012 R1
Зачем НОВОГО юзера заводить? НЕ НАДО. При инсталляции указывайте ТАКОГО ЖЕ юзера (как раньше был) и все. Автоматом все "подцепится".
Re: Установка на старый домашний раздел
Если хочется с live-cd, то после загрузки можешь смело удалять все скрытые файлы в домашнем каталоге, а так же файл "Рабочий стол".
Можно оставить .mozilla, там настройки firefox и они не помешают. Если хочешь что-бы были целы файлы в корзине, то не удаляй каталог.local.
Каталог .config тоже можно оставить, там ничего не будет конфликтовать.
В принципе если удалить каталог .kde4, "Рабочий стол" и десяток скрытых файлов в домашнем каталоге, не трогая остальных скрытых каталогов, этого достаточно для избежания конфликта настроек. В остальных каталогах настройки дополнительного софта не из KDE.
И не плохо перед тем как снести старую ОС, открыть файл /etc/passwd и найти строку своего пользованеля, типа
victor:x:500:500:victor:/home/victor:/bin/bash
и посмотреть от греха подальше uid и guid. Как видишь мои 500.
И при следующеь установке, при настройки имени пользователя на вкладке "Дополнительно" вбить их.
А то года три назад в Мандриве сменили uid с 500 на 1000, народ маялся с восстановлением прав при чистой установке на старый
каталог /home. Ну и когда несколько пользователей, попробуй запомнить, кому какой выставил uid.
Файл "Рабочий стол" можно и не трогать, но если в новом дистрибутиве этот файл изменился, то при создании при первой загрузке
в домашнем каталоге файлов конфигурации можно получить два файла "Рабочий стол" или другие легкие проблемы с настройкой вида рабочего стола.
Он хотел все настройки в домашнем каталоге удалить, читайте тему внимательно.
ViktorR2007 ему и расисал как можно БЕЗ нового пользователя это сделать. Я просто не писал этого...:) И вся разница.
Вы все меня в могилу сведёте. :cry:
ДроноваЮ писал(а):Вы все меня в могилу сведёте. :cry:
Меньше нервничать надо... :) Не принимай так близко к сердцу! :):)
Я же не нервничаю, когда у меня РОСА2012 в Live режиме на ноуте с 1Гигом памяти не запускается, а Fedora 17 KDE в Live на том же ноуте аж летает!
