1. Требуется JDK NetBeans отсюда - иначе отказывается запускаться.
2. Инсталляционный макрос потребовал установить в конфигурации systemd IPAddressAllow=localhost , т.к. среда использует systemd для подхвата событий plug and play USB и потребовал убедиться, что межпроцессное взаимодействие происходит через local host, а то не сможет реагировать на события plug and play. На команду systemctl set-property system.slice IPAddressAllow=localhost ОС ответила unknown assignment. После чего при запуске MPLAB©X IDE вдруг увидела java модули, без которых отказывалась работать. И заработала. Правда, тут я сам не знаю, что помогло - обращение к systemctl, установка переменной среды JAVA_HOME=/usr/local/jdk***** вместо JAVA_HOME=/usr/java/jdk*** ( как указано на форуме ) или запуск MPLAB©X IDE при запущеном NetBeans.
Просветите, пожалуйста, как нужно (если нужно и/или можно
