Система зависает при загрузке UEFI
bsvsf
Operating system: ROSA Desktop Fresh 8.1 KDE, 10 Plasma
Сообщение bsvsf »
Имеется нетбук MSI S12 (https://linux-hardware.org/index.php?probe=1fbdf6ab06).
Предустановлена Win8.1 в EFI-режиме, в планах было рядом в этом же режиме установить ROSA Desktop.
В режиме Legacy ROSA загружается и даже устанавливается (за исключением установки загрузчика), а вот в EFI - зависает после "Loading initramfs..."
Было испробовано:
- загружаться с флэшки, записанной при помощи Image Writer, а также с USB-DVD
- разные версии: ROSA Desktop R8.1 KDE/Plasma, ROSA Desktop R10 KDE/Plasma/XFCE
- физически отключал винт
Результат одинаковый.
Вводя последовательно команды загрузки в терминале GRUB, удалось выяснить, что зависание происходит сразу после выполнения команды boot.
Может, есть какой-то способ выяснить подробнее, что именно вызывает зависание?
P.S. Пробовал вводить различные параметры ядра типа acpi=off, nomodeset, radeon.nomodeset, debug и. т.п., но, похоже, что до передачи управления ядру дело не доходит.
P.P.S. После зависания при нажатии на стрелку "Вправо" на клавиатуре происходит короткое обращение к загрузочному носителю, либо перезагрузка ноута.
banzay242
Re: Система зависает при загрузке UEFI
Сообщение banzay242 »
там при загрузке bios efi должен быть выбор файла для загрузки /EFI/BOOT/grubx64.efi, его надо выбрать.
Если grubx32.efi то скорей всего не загрузится, у меня биос о такой штуке не знает.
banzay242
надеюсь х86-64?
bsvsf
Сообщение bsvsf »
К сожалению, в BIOS нет возможности вручную создавать/редактировать загрузочные пункты меню EFI.
Т.к. загрузка производится с "родного" (x86_64) образа, то grubx32.efi в нём отсутствует. В каталоге /EFI/BOOT/ имеются файлы BOOTx64.efi, grubx64.efi и grub.cfg
banzay242
чего то не хватает, не может быть так что ЕФИ работает только на определенное расположение ЕФИ файлов? хотя вроде стандартное расположение. может быть должно быть так:
/EFI/BOOT/windows/ для виндус
/EFI/BOOT/rosa/ для росы?
попробуйте раскидать в несколько мест в папке /EFI файлы BOOTx64.efi, grubx64.efi и grub.cfg, можно и в корень бросить.
bsvsf
Сообщение bsvsf »
banzay242 писал(а): 08 июн 2018, 09:03 чего то не хватает
По-идее, всего должно хватать, т.к. на другом железе с данной флэшки загрузка происходит в EFI-режиме без проблем. Да и меню GRUB2 выводится ведь, значит, не в этом дело.
banzay242 писал(а): 08 июн 2018, 09:03 должно быть так:
На флэшке путь к файлам /EFI/BOOT/, на разделе EFI на жестком диске инсталятор расположил файлы в каталоге /EFI/BOOT/rosa/
banzay242 писал(а): 08 июн 2018, 09:03 попробуйте раскидать в несколько мест в папке /EFI файлы BOOTx64.efi, grubx64.efi и grub.cfg, можно и в корень бросить.
Попробую вечером поиграться, отпишу.
banzay242
bsvsf писал(а): 08 июн 2018, 09:22
banzay242 писал(а): 08 июн 2018, 09:03в
должно быть так:
можете еще и в корень и папку /EFI, позможно биос откуда нибудь подхватит. А потом методом исключения можно будет вычислить откуда загружается.
bsvsf
Сообщение bsvsf »
Попробую, конечно, но смысла особого в подкладывании файлов не вижу.
Моё видение - при выполнении команды boot происходит передача управления от grub2 к initrams и какой-то драйвер(ядра?) вешает систему, либо вовсе не может быть найден. А как включить вывод в консоль отладочных сообщений того, что происходит в этот момент, я не знаю - а это сильно сузило бы круг поиска корня проблемы.
bsvsf писал(а): 08 июн 2018, 10:57 Попробую, конечно, но смысла особого в подкладывании файлов не вижу.
Перед загрузкой с флешки если есть, попробуйте отключить secure boot в Bios.
banzay242
Предпологаю что initrams здесь не причем, так как вы режиме легаси грузитесь спокойно.
Могу предположить что в BOOTx64.efi, grubx64.efi нет какого то нужного модуля.
Возьмите эти файлы из любой из последних ubuntu 18.04 например, они подписаны и имеют кучу модулей в сборке, даже iso загружает. и замените Росовские, результат если будет в студию.
Можете и сами собрать эти файлы, мануалы по сети есть, сам не собирал.
bsvsf
Сообщение bsvsf »
Спасибо за подсказку!
После замены grubx64.efi на загрузочной флэшке Росы на соответствующий файл от Убунты ROSA загрузилась (с отключенным Secure boot).
Теперь пытаюсь установить/настроить загрузчик EFI на винте без переустановки системы. Оказывается, одна и та же инструкция выглядит совершенно по-разному на русском и английском языках: Русская, Английская)
banzay242
bsvsf писал(а): 08 июн 2018, 18:15 Спасибо за подсказку!
В простейшем случае у вас должн сохранится /EFI/BOOT/ от виндус, туда и закинте свои файлы. Ну и grub2 установить нужно. хотя это все должно при установке ROSA произойти, и загрузчик ROSA виндус должен обнаружить виндус и прописать в загрузку. Виндус переустанавливать не надо, linux в отличии от виндус знает о других системах.
Если есть возможность пишите свои танцы с бубном, это опыт и информация для других. Разработчикам не плохо бы уже переделать grubx64.efi по типу Ubuntu хотя бы, так как видно запросы по оборудованию растут.
bsvsf
Сообщение bsvsf »
Да, каталог /EFI/BOOT/ от винды имеется, но даже теоретически не хотелось бы мешать всё в одну кучу.
Тем более, что установщик Росы создал каталог /EFI/rosa/ и переписал туда несколько *.efi файлов (вером будет ноут под рукой - распишу, какие именно). Но т.к. установка производилась в режиме Legacy, то загрузчик grub2 не был установлен и сконфигурирован, о чем установщик Росы честно предупредил. Также, не был создан пункт меню в EFI.
Собственно, два последних пункта мне и оставалось доделать:
Установил grub2 из-под Live-системы при помощи команды
grub2-efi-install --recheck --boot-directory=/boot/efi/EFI/rosa/
- как по инструкции. В целом, установка прошла успешно, за исключением предупреждения:
Cannot state... /boot/efi/EFI/rosa/grub2/grub.efi
хотя указанный файл находится по данному пути.
Далее, создал загрузочный пункт меню EFI:
efibootmgr --create -d /dev/sda -p 2 --label "ROSA EFI" --loader "\\EFI\\rosa\\grub2\\grub.efi"
Проверил успешность командой
efibootmgr -v
В итоге, EFI не хочет загружать вновь созданный пункт меню - ошибок не пишет, просто выкидывает обратно в BIOS.
P.S. Единственное, что настораживает - файл \EFI\rosa\grub2\grub.efi, записанный Росой на раздел EFI, отличается по размеру от родного файла grubx64.efi на Live-флэшке.
Вчера уже поздно было экспериментировать, попробую сегодня заменить этот файл файлом от Убунты, отпишусь.
banzay242
efibootmgr не пользовался.
можно сделать так, по своему ПК аналогию проведете:
sudo fdisk -l
[sudo] пароль для mate:
Диск /dev/sda: 465,8 GiB, 500107862016 байт, 976773168 секторов
Единицы: секторов по 1 * 512 = 512 байт
Размер сектора (логический/физический): 512 байт / 4096 байт
Размер I/O (минимальный/оптимальный): 4096 байт / 4096 байт
Тип метки диска: dos
Идентификатор диска: 0x5409a018
Устр-во    Загрузочный   начало     Конец   Секторы Размер Идентификатор Тип
/dev/sda1  *               2048  41943039  41940992    20G            83 Linux
/dev/sda2              41943040 976766975 934823936 445,8G             5 Расширенный
/dev/sda5              41945088  50135039   8189952   3,9G            82 Linux своп / Solaris
/dev/sda6              50137088 976766975 926629888 441,9G            83 Linux
дальше устанавливаем загрузчик:
sudo grub2-install --boot-directory=/boot/ --efi-directory=/EFI/rosa/ --root-directory=/dev/sda1 /dev/sda
как то так вроде, груб виндус найдет.
вообще после установки grub файл grub.cfg должен быть одинаковым в /boot/grub2/ и в /EFI/rosa/
bsvsf
Сообщение bsvsf »
banzay242 писал(а): 09 июн 2018, 09:41 дальше устанавливаем загрузчик:
Я вместо этой команды выполнял update-grub2, винду нашёл и прописал в конфиг. Думаю, пока у меня проблемы на уровне загрузки EFI.
banzay242 писал(а): 09 июн 2018, 09:41 вообще после установки grub файл grub.cfg должен быть одинаковым в /boot/grub2/ и в /EFI/rosa/
grub.cfg в /EFI/rosa/ ссылается на grub.cfg в корневой ФС. Соглашусь - стоит его тупо переписать из /boot/grub2/ в отладочных целях.
banzay242
bsvsf писал(а): 09 июн 2018, 10:06
Скорей всего придется менять grubx64.efi от ROSA, на ubuntu.
bsvsf
Сообщение bsvsf »
Победил, наконец! Вот пошаговая инструкция, как настроить запуск РОСЫ в EFI-режиме:
Загружаемся в Live-систему
Получаем список разделов на жестких дисках:
fdisk -l | grep sd
Монтируем целевую систему (например, находящуюся на sda7):
mount /dev/sda7 /mnt
Определяем раздел EFI (обычно раздел 300-500Мб с FAT32):
blkid | grep EFI
Монтируем EFI-раздел (например, sda2):
mount /dev/sda2 /mnt/boot/efi
Создаём на EFI-разделе каталог /mnt/boot/efi/EFI/rosa/grub2-efi, в него копируем файл /boot/efi/EFI/grub.efi
Устанавливаем загрузчик командой:
grub2-install --recheck --boot-directory=/mnt/boot/efi/EFI/rosa --efi-directory=/mnt/boot/efi
Проверяем успешность создания загрузочного пункта меню EFI:
efibootmgr -v
Должен создаться пункт меню примерно следующего содержания:
Boot0000* rosa HD(2,12c800,96000,f9c9188d-bece-4fc1-ba5a-6d93aa93a554)File(\EFI\rosa\BOOTx64.efi)
В случае необходимости изменения параметров пункта меню удаляем его:
efibootmgr -b 0000 -B
где 0000 - номер пункта меню rosa
И создаём заново:
efibootmgr --create --gpt --disk /dev/sda --part 2 --label "ROSA" --loader "\EFI\rosa\BOOTx64.efi"
где sda - диск, содержащий раздел EFI, 2 - номер раздела на этом диске
Переименовываем файл /mnt/boot/efi/EFI/rosa/grubx64.efi в BOOTx64.efi
Удаляем каталог /mnt/boot/efi/EFI/rosa/grub2-efi
Переименовываем каталог /mnt/boot/efi/EFI/rosa/grub2 в grub2-efi
Выполняем команду update-grub2
Копируем файл /boot/grub2/grub.cfg в каталог /mnt/boot/efi/EFI/rosa/
Перезагружаемся с винта, в меню загрузки выбираем пункт "ROSA... (on sda7)"
После загрузки выполняем команду update-grub2
копируем файл /boot/grub2/grub.cfg в каталог /mnt/boot/efi/EFI/rosa/ и перезагружаемся
P.S. grubx64.efi заменять не пришлось, т.к. в образе Росы (загруженном в Live-режиме) присутствует два efi-загрузчика:
1. /boot/efi/EFI/grubcd.efi - тот самый "кривой", из-за которого не стартует Live-система на моём железе
2. /boot/efi/EFI/grub.efi - загрузчик, который устанавливается в рабочую систему, с ним система стартует корректно
Это инструкция для вашего компа, надо уточнение писать, а не для всех EFI.
bsvsf
Сообщение bsvsf »
Вообще, старался написать универсальную инструкцию. Где в явном виде присутствуют значения - разъяснено, что они указаны в качестве примера и откуда их брать на конкретном ПК.
banzay242
С grubcd.efi что делать в live? Разработчикам?
Если выскочило на одном ПК, то где гарантия что не выскочит на другом ПК. Где стабильность и надежность?
Думаю что bsvsf проделал отличную работу. Но вопросы возникают, почему не работает grubcd.efi, чего не хватает для стабильной работы? У bsvsf пока в своем роде железо уникальное, поэтому все козыри только у него.
bsvsf
Сообщение bsvsf »
banzay242 писал(а): 13 июн 2018, 07:09 С grubcd.efi что делать в live? Разработчикам?
Желательно, конечно, сообщить о проблеме разработчикам, только я не знаю, как это правильно сделать.
Как обходной путь - заменять вручную на загрузочной флэшке файл \EFI\BOOT\grubx64.efi (брать от Убунты, например)
banzay242 писал(а): 13 июн 2018, 07:09 Если выскочило на одном ПК, то где гарантия что не выскочит на другом ПК. Где стабильность и надежность?
Инструкция создавалась для случая, когда, например, ROSA устанавливалась в Legacy-режиме, либо по какой-либо другой причине во время установки не был установлен загрузчик EFI, либо побился EFI-раздел и т.п. Инструкция поможет перевести систему на EFI-загрузку или восстановить EFI-загрузчик с нуля.
Кстати, чтобы не заморачиваться с отслеживанием версий и копированием /boot/grub2/grub.cfg на EFI-раздел, ROSA предлагает такое решение:
search.fs_uuid <UUID_тома_с_корневой_ФС> root hd0,gptX
set prefix=($root)/boot/grub2
configfile $prefix/grub.cfg
Это содержимое grub2.cfg на EFI-разделе, где X в параметре gptX - порядковый номер GPT-раздела, содержащего корневую ФС.
banzay242 писал(а): 13 июн 2018, 07:09 Но вопросы возникают, почему не работает grubcd.efi, чего не хватает для стабильной работы?
Я бы очень хотел выяснить, чего нехватает загрузчику на моём железе, но для этого нужны инструменты для отладки системы на самом начальном этапе загрузки. Если будут мысли, какие действия можно предпринять для получения нужных сведений, смогу попробовать проделать их.
banzay242
после долгого висения в панику должен уйти и что нибудь написать, не может ядро просто так долго висеть? кнопки не трогать?
bsvsf
Сообщение bsvsf »
За 40 минут ожидания никаких изменений. После прошествия этого времени уже ни на какие нажатия клавиш реакции нет.
Заметил, что после подобной неудачной попытки загрузки первая загрузка с винта тоже неудачна - те же симптомы.
P.S. перезагрузка всегда мягкая (Ctrl-Alt-Del)
P.P.S Может, с применением SysRq что-нибудь попробовать?
banzay242
bsvsf писал(а): 14 июн 2018, 02:58 За 40 минут ожидания никаких изменений. После прошествия этого времени уже ни на какие нажатия клавиш реакции нет.
болдово, не встречал такого. при live ram не может создаться? а первая загрузка с винта? где может стыковаться? swap?
bsvsf
Сообщение bsvsf »
banzay242 писал(а): 14 июн 2018, 06:45 а первая загрузка с винта? где может стыковаться? swap?
Может быть виноват BIOS, т.к. обнаружилось, что первый раз с винта также не стартует после временного переключения в Legacy-режим, затем обратно в UEFI.
banzay242
может биос на дефолт скинуть, про ваш биос информацию найти? особенности какие? прошить не предлагаю.
bsvsf
Сообщение bsvsf »
Да я его и прошивал уже, не говоря о многочисленных сбросах.
banzay242
bsvsf писал(а): 14 июн 2018, 09:14 Да я его и прошивал уже, не говоря о многочисленных сбросах.
Особенности биос? проблема устранена, источник не найден.
bsvsf
Сообщение bsvsf »
Скорее, проблема обойдена :)
Возможно, также, что последовательность выполнения кода загрузчика Росы таким образом взаимодействует с этим BIOS, а в самом BIOS ошибок нет - вариантов масса.
banzay242
bsvsf писал(а): 14 июн 2018, 10:07 Скорее, проблема обойдена :)
для чистоты эксперемента ubuntu установить, и из легаси в ефи по переключатся, в РОСА grubx64 кривой? grubcd.efi кривой?
bsvsf
Сообщение bsvsf »
banzay242 писал(а): 14 июн 2018, 10:28 в РОСА grubx64 кривой? grubcd.efi кривой?
grubx64.efi на загрузочной флэшке и grubcd.efi в установленной системе - это один и тот же файл с разными именами.
Что даст установка Убунты? Она установится скорее всего, во всяком случае, с начальной загрузкой у неё проблем у неё нет и Роса с её grubx64.efi грузится и успешно устанавливается в EFI-режиме.
banzay242
bsvsf писал(а): 14 июн 2018, 10:39
тогда выводы grubx64.efi кривой, в стандартном дистрибутиве РОСА, это надо передать сборщикам, туда же, что нет поддержки загрузки iso grubx64.efi. Пусть пересоберут по образцу ubuntu, у них он универсальный.
banzay242
В локальной сборке chroot Заменил в /EFI/...grubx64.efi и /boot/... grubcd.efi с переименованием от ubuntu. В результате, у меня был проблемный ноут асус с единственным типом загрузки UEFI, и загрузился и без проблем установился. РАЗРАБОТЧИКИ АУ?
