Проблема с Wine
klopio
Проблема с Wine
Сообщение klopio »
Решил недавно поиграть в шашки , файл checkers.exe под wine . Бокал возле курсора попрыгал и все на этом . раньше запускалось без проблем . Wine64 3.9 .
Раньше перед первым запуском в шашки шло обновление gecko и еще какое то , а потом уже запускались сами шашки . А тут полная тишина .
Может следует запустить с правами sudo , или другим способом ? Только вот не понимаю как это запустить , по всякому пробовал. :(
Sony Vaio
Re: Проблема с Wine
klopio писал(а): 02 июн 2018, 23:16 Только вот не понимаю как это запустить , по всякому пробовал. :(
А служба wine запущена?
А то после установки wine нужно или службу запустить, или перезагрузить, чтобы служба сама запустилась при старте.
klopio
Re: Проблема с Wine
Сообщение klopio »
VictorR2007 писал(а): 02 июн 2018, 23:37
Нет . Служба тоже не запускается . По крайней мере в системном мониторе ее не видно . Когда бокал прыгает в мониторе видно что запустилось wineserver, и после пяти секунд пропадает
Sony Vaio
Re: Проблема с Wine
Могу предположить, что main/testing вы подключили только для x86_64,
а для i586 забыли включить main/testing, и поэтому не все зависимые пакеты были установлены.
Можно попробовать переустановить, подключив main/testing для i586.
Если я угадал конечно. :)
klopio
Re: Проблема с Wine
Сообщение klopio »
VictorR2007 писал(а): 03 июн 2018, 12:51 Могу предположить, что main/testing вы подключили только для x86_64,
Да , верно для 32 тестинг я не ставил .Спасибо за подсказку , попробую .
Sony Vaio
klopio
Re: Проблема с Wine
Сообщение klopio »
klopio писал(а): 03 июн 2018, 16:19
Ваше предположение оказалось верным . Благодарю . :good:
Sony Vaio
banzay242
Re: Проблема с Wine
Сообщение banzay242 »
нужно установить i586? а x64 удалить, у меня дубль гис не работал, пока не сделал так.
Re: Проблема с Wine
banzay242 писал(а): 03 июн 2018, 20:33 нужно установить i586? а x64 удалить, у меня дубль гис не работал, пока не сделал так.
У меня GIS2 работает так:
banzay242
Re: Проблема с Wine
Алзим писал(а): 04 июн 2018, 22:06
i586=x32
Re: Проблема с Wine
На скриншоте видно, что у меня стоит 32-х разрядная стабильная версия (на компе у меня система 64-х)
Номер версии 3.0.1
mikhailnov
Operating system: ROSA
Re: Проблема с Wine
Сообщение mikhailnov »
VictorR2007 писал(а): 02 июн 2018, 23:37 А служба wine запущена?
Что за служба wine ?
mikhailnov
Re: Проблема с Wine
banzay242 писал(а): 05 июн 2018, 07:05
i586=x32
Вы хотели сказать, что i586 ~= x86_32
Читаем, что такое x32: https://wiki.debian.org/X32Port
"X32 is an ABI for amd64/x86_64 CPUs using 32-bit integers, longs and pointers. The idea is to combine the smaller memory and cache footprint from 32-bit data types with the larger register set of x86_64. The 64-bit registers can make computation more efficient, and with 8 additional registers available, there is less pressure compared to i386/i686."
Re: Проблема с Wine
mikhailnov писал(а): 05 июн 2018, 23:45 Что за служба wine ?
Которая в /etc/rc.d/init.d/wine
Может в этой версии wine её нет?
В пакете wine-stable должна быть.
mikhailnov
Re: Проблема с Wine
VictorR2007 писал(а): 06 июн 2018, 01:01
Это binfmt. Для работы не нужна. В wine-stable ее и не было, в wine недавно в отдельный пакет вынесли.
