[Решено]NAT
banzay242
[Решено]NAT
Сообщение banzay242 »
У кого есть опыт настройки NAT?
куда сунуть в автозагрузку файл nat.sh c таким содержимым:
#!/bin/sh
# Очищаем iptables
iptables -F
iptables -X
iptables -t nat -F
iptables -t nat -X
iptables -t mangle -F
iptables -t mangle -X
iptables -P INPUT ACCEPT
iptables -P FORWARD ACCEPT
iptables -P OUTPUT ACCEPT
# NAT Шлюз
#iptables -t nat -A POSTROUTING -o ppp0 -j MASQUERADE
# NAT на сеть
iptables -t nat -A POSTROUTING -o ppp0 ! -d 192.168.0.0/24 -j MASQUERADE
#Запрещаем доступ определенным IP из внутренней сети наружу (интернет)
#iptables -A FORWARD -s 192.168.0.20 -j DROP
# TTL для мобильного провайдера
#iptables -t mangle -A PREROUTING -j TTL --ttl-inc 1
# MTU
#iptables -A FORWARD -p tcp --tcp-flags SYN,RST SYN -j TCPMSS  --clamp-mss-to-pmtu
# Включаем NAT
echo "1" > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
#sysctl -w net.ipv4.ip_forward=1
shorewall.service наверное выключить надо чтоб под ногами не путался, там вроде настройки NAT нет.
Причем нужно этот файл так сунуть чтоб сработало до поднятия интерфейсов?
сунул в /etc/systemconfig/network-scripts/ifup.d
не работает.
Куда копать?
Эта байда отсутствует в пакетах
urpmq -a gufw
Нет пакета с названием gufw
Последний раз редактировалось banzay242 01 июн 2018, 14:23, всего редактировалось 1 раз.
Re: NAT
banzay242 писал(а): 25 май 2018, 10:06 У кого есть опыт настройки
лет 6-7 назад настраивал прокси, только без скрипта, а сразу через iptables.
Надо было активировать службу IPTables:
#service iptables start
Чтобы IPTables по умолчанию запускалась при загрузке:
#chkconfig --level 345 iptables on
при этом нужно было остановить IP6Tables:
#service ip6tables stop
#chkconfig ip6tables off
Запись текущего состояния netfilter:
#service iptables save
P.S.Возможно сейчас внесли какие-то изменения.
banzay242
Re: NAT
удалил shorewall
отключил ip6
включил ip4 в автозагрузку
загрузил правила скриптом выше
сохранил правила iptables-save > /etc/sysconfig/iptables
включил шлюз sysctl -w net.ipv4.ip_forward=1
после перезагрузки правила сохраняются но не работает
~ # iptables-save
# Generated by iptables-save v1.4.21 on Fri May 25 14:51:26 2018
*mangle
:PREROUTING ACCEPT [602:174075]
:INPUT ACCEPT [371:64098]
:FORWARD ACCEPT [0:0]
:OUTPUT ACCEPT [386:61862]
:POSTROUTING ACCEPT [421:67561]
COMMIT
# Completed on Fri May 25 14:51:26 2018
*nat
:PREROUTING ACCEPT [238:110692]
:INPUT ACCEPT [7:715]
:OUTPUT ACCEPT [76:6216]
:POSTROUTING ACCEPT [8:1043]
-A POSTROUTING -o enp0s20u2 -j MASQUERADE
COMMIT
*filter
COMMIT
Это выхлоп
~ # systemctl status iptables.service
● iptables.service - iptables Firewall for IPv4
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/iptables.service; enabled; vendor preset:
   Active: active (exited) since Пт 2018-05-25 14:58:51 +05; 22s ago
  Process: 13189 ExecStop=/usr/lib64/iptables.init stop (code=exited, status=0/S
  Process: 13232 ExecStart=/usr/lib64/iptables.init start (code=exited, status=0
 Main PID: 13232 (code=exited, status=0/SUCCESS)
май 25 14:58:51 systemd[1]: Starting iptables Firewall for IPv4...
май 25 14:58:51 iptables.init[13232]: Applying iptables firewall rules:
май 25 14:58:51 iptables.init[13232]: [  OK  ]
май 25 14:58:51 systemd[1]: Started iptables Firewall for IPv4.
на РОСЕ шлюз не настравается что ли?
Yamah
Нетбук: Rosa Fresh R10
Re: NAT
Сообщение Yamah »
Вывод
cat /etc/sysconfig/iptables
banzay242
Re: NAT
Yamah писал(а): 27 май 2018, 19:38 Вывод
вот вывод подправил для нескольких интерфейсов
# Generated by iptables-save v1.4.21 on Sun May 27 22:11:27 2018
*nat
:PREROUTING ACCEPT [0:0]
:INPUT ACCEPT [0:0]
:OUTPUT ACCEPT [0:0]
:POSTROUTING ACCEPT [0:0]
-A POSTROUTING ! -d 192.168.0.0/24 -o ppp0 -j MASQUERADE
-A POSTROUTING ! -d 192.168.0.0/24 -o enp0s20u2 -j MASQUERADE
COMMIT
# Completed on Sun May 27 22:11:27 2018
*mangle
:INPUT ACCEPT [0:0]
COMMIT
*raw
COMMIT
*filter
:INPUT ACCEPT [0:0]
COMMIT
конфиг заливал с скрипта:
#!/bin/sh
systemctl stop shorewall.service
systemctl stop ip6tables.service
systemctl disable shorewall.service
systemctl disable ip6tables.service
systemctl enable iptables.service
systemctl start iptables.service
# Очищаем iptables
iptables -F
iptables -X
iptables -t nat -F
iptables -t nat -X
iptables -S
# NAT Шлюз
iptables -t nat -A POSTROUTING -o enp0s20u2 -j MASQUERADE
# NAT на сеть
iptables -t nat -A POSTROUTING -o enp0s20u2 ! -d 192.168.0.0/24 -j MASQUERADE
# MTU
# Включаем NAT
Yamah
Re: NAT
Сообщение Yamah »
1. Выполнить скрипт, которым правила прописываете.
2. Сохранить их.
3. Вывести сюда вывод iptables -L
4. Перезазгурзиться.
5. Вывести сюда вывод iptables -L.
Если решения не найдется, то как вариант запуск скрипта впихнуть в /etc/sysconfig/ifup-post.
banzay242
Re: NAT
Yamah писал(а): 28 май 2018, 09:02 1. Выполнить скрипт, которым правила прописываете.
2. Сохранить их.
до и после перезагрузки:
sudo iptables -L -t nat
Chain PREROUTING (policy ACCEPT)
target     prot opt source               destination
Chain INPUT (policy ACCEPT)
Chain OUTPUT (policy ACCEPT)
Chain POSTROUTING (policy ACCEPT)
MASQUERADE  all  --  anywhere             anywhere
в том то и дело что скрипт работает, не работает NAT
вот сам скрипт:
#!/bin/sh
# Очищаем iptables
iptables -F
iptables -X
iptables -t nat -F
iptables -t nat -X
iptables -S
# NAT Шлюз
статус:
sudo systemctl status iptables.service
   Active: active (exited) since Пн 2018-05-28 13:42:53 +05; 27min ago
 Main PID: 2812 (code=exited, status=0/SUCCESS)
   CGroup: /system.slice/iptables.service
май 28 13:42:53 mate systemd[1]: Stopped iptables Firewall for IPv4.
май 28 13:42:53 mate systemd[1]: Starting iptables Firewall for IPv4...
май 28 13:42:53 mate systemd[1]: Started iptables Firewall for IPv4.
banzay242
Re: NAT
ip на клиенте и на сервере статический шлюз прописан, клиент в hosts прописан.
блин на убунте в пол тычка заводилось, где костыли? куда копать? клиент windows 7 фаервол отключен.
banzay242
Re: NAT
sudo lsmod | grep nf_nat
nf_nat_masquerade_ipv4 16384 1 ipt_MASQUERADE
nf_nat_ipv4 16384 1 iptable_nat
nf_nat 24576 2 nf_nat_masquerade_ipv4,nf_nat_ipv4
nf_conntrack 114688 4 nf_conntrack_ipv4,nf_nat_masquerade_ipv4,nf_nat_ipv4,nf_nat
Yamah
Re: NAT
Сообщение Yamah »
Прошу прощения, что долго не отвечал.
# Запускаем модули ядра!
       modprobe iptable_nat
       modprobe ip_nat_ftp
       modprobe ip_conntrack_ftp
       modprobe ipt_LOG
# Включить перенаправление пакетов через ядро.
       echo "Starting firewall"
# Сбросить правила и удалить цепочки.
       iptables -F
       iptables -t nat -F
       iptables -t nat -F PREROUTING
       iptables -t nat -F POSTROUTING
       iptables -X
       iptables -t nat -X
       iptables -t mangle -N out-marking
       iptables -t mangle -N in-marking
# Политики по умолчанию.
       iptables -F INPUT
       iptables -F FORWARD
       iptables -F OUTPUT
       iptables -P FORWARD DROP
       iptables -P INPUT DROP
       iptables -P OUTPUT DROP
# Отбрасывать все пакеты, которые не могут быть идентифицированы и поэтому не могут иметь определенного статуса.
       iptables -A INPUT   -m state --state INVALID -j DROP
       iptables -A FORWARD -m state --state INVALID -j DROP
# Защита от некоторых видов атак
       iptables -A INPUT -p tcp --tcp-flags SYN,ACK SYN,ACK -m state --state NEW -j REJECT --reject-with tcp-reset
       iptables -A INPUT -p tcp ! --syn -m state --state NEW -j DROP
       iptables -A OUTPUT -p tcp ! --syn -m state --state NEW -j DROP
       iptables -A INPUT -p UDP -s 0/0 --destination-port 137 -j DROP
       iptables -A INPUT -p UDP -s 0/0 --destination-port 138 -j DROP
       iptables -A INPUT -p UDP -s 0/0 --destination-port 113 -j REJECT
       iptables -A INPUT -p UDP -s 0/0 --source-port 67 --destination-port 68 -j ACCEPT
       iptables -A INPUT --fragment -p ICMP -j DROP
       iptables -A OUTPUT --fragment -p ICMP -j DROP
       iptables -A INPUT -p tcp --tcp-flags ALL FIN,URG,PSH -j DROP
       iptables -A INPUT -p tcp --tcp-flags ALL ALL -j DROP
       iptables -A INPUT -p tcp --tcp-flags ALL SYN,RST,ACK,FIN,URG -j DROP
       iptables -A INPUT -p tcp --tcp-flags ALL NONE -j DROP
       iptables -A INPUT -p tcp --tcp-flags SYN,RST SYN,RST -j DROP
       iptables -A INPUT -p tcp --tcp-flags SYN,FIN SYN,FIN -j DROP
       iptables -A INPUT -p tcp --tcp-option 64 -j DROP
       iptables -A INPUT -p tcp --tcp-option 128 -j DROP
for HWNETIF in ${INET_IF[*]}
   do
# Запрет полный и обязательный
       iptables -A OUTPUT -p tcp -m tcp -o $HWNETIF --dport 23 --sport $UNPRIVPORTS -j ACCEPT
       iptables -A INPUT -p tcp -m tcp -i $HWNETIF --dport $UNPRIVPORTS --sport 23 -j ACCEPT ! --syn
       iptables -A INPUT -p tcp -m tcp -i $HWNETIF --dport $XPORTS -j DROP --syn
# Разрешаем передачу пакета - некорректный параметр
       iptables -A INPUT -p icmp -m icmp -i $HWNETIF --icmp-type parameter-problem -j ACCEPT
       iptables -A OUTPUT -p icmp -m icmp -o $HWNETIF --icmp-type parameter-problem -j ACCEPT
# Прописываем порты, которые открыты в системе, но которые не должны быть открыты на сетевых интерфейсах:
       iptables -A INPUT -p tcp -m tcp -m multiport -i $HWNETIF -j DROP --destination-ports $CLOSEPORTS
   done
for HWNETIF in ${NET_IF[*]} ${INET_IF[*]}
   do
# Разрешаем  ICMP соединение.
       iptables -A INPUT -p icmp -m icmp -i $HWNETIF --icmp-type source-quench -j ACCEPT
       iptables -A OUTPUT -p icmp -m icmp -o $HWNETIF --icmp-type source-quench -j ACCEPT
   done
# Принимать ответы по уже установленным соединениям
       iptables -A INPUT  -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
       iptables -A FORWARD -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT       iptables -A OUTPUT -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
# Разрешаем прохождение любого трафика по интерфейсу обратной петли.
       iptables -A INPUT -i lo -j ACCEPT
       iptables -A OUTPUT -o lo -j ACCEPT
       iptables -A INPUT -p ALL -s 127.0.0.1 -i lo -j ACCEPT
       iptables -A OUTPUT -p ALL -d 127.0.0.1 -o lo -j ACCEPT
       iptables -A OUTPUT -p ALL -s 127.0.0.1 -j ACCEPT
for IP in ${NET_IP[*]} ${INET_IP[*]}
   do
       iptables -A INPUT -p ALL -s $IP -i lo -j ACCEPT
       iptables -A OUTPUT -p ALL -s $IP -j ACCEPT
   done
# Включаем NAT
echo "NAT"
index=0
while [ "$index" -lt "${#INET_IF[@]}" ]
    do
        iptables -t mangle -A PREROUTING -i ${INET_IF[$index]} -j TTL --ttl-set 64
        iptables -t nat -A POSTROUTING -o ${INET_IF[$index]} -j SNAT --to-source ${INET_IP[$index]}
        iptables -t nat -A POSTROUTING -o ${INET_IF[$index]} -j MASQUERADE
        let "index = $index + 1"
    done
Это фрагмент кода, который работает у меня на шлюзе. Внешних сетей может быть не более трех. Внутренних тестировалось на двух.
Правда у меня весь трафик по умолчанию запрещен. Потом уже разрешаю, что нужно.
banzay242
Re: NAT
Благодарю!
С всего фрагмента предпологаю для простого шлюза должно работать вот эти куски:
modprobe ip_nat_ftp
modprobe ipt_LOG
iptables -F
iptables -t nat -F
iptables -F INPUT
iptables -F FORWARD
iptables -F OUTPUT
переменная ${INET_IF[$index]}   как понимаю интерфейс который смотрит в инет
не вижу где закрыто
banzay242
Re: NAT
#!/bin/sh
# Очищаем iptables
iptables -F
iptables -X
iptables -t nat -F
iptables -t nat -X
# Разрешаем все
iptables -S
# NAT Шлюз
iptables -t nat -A POSTROUTING -o ppp0 -j MASQUERADE # это если старый модем воткну
iptables -t nat -A POSTROUTING -o enp0s20u2 -j MASQUERADE # это если новый модем воткну
# Сохраняем конфиг
тут тоже самое только без запретов где косяк?
modprobe iptable_nat? Если в ядре включил sysctl -w net.ipv4.ip_forward=1, наверное уже не надо? раньше как то это не использовалось.
banzay242
Re: NAT
что в этом скрипте не так, это простейшая конфигурация?
#!/bin/sh
# Отключаем ip6tables.service и shorewall.service
modprobe ip_nat_ftp
#modprobe ipt_LOG
# Очищаем iptables
iptables -F
iptables -X
iptables -t nat -F
iptables -t nat -X
iptables -t raw -F
iptables -t raw -X
iptables -t security -F
iptables -t security -X
# По умолчанию разрешаем все
# NAT Шлюз
iptables -t nat -A POSTROUTING -o enp0s20u1 -j MASQUERADE
iptables -t nat -A POSTROUTING -o enp0s20u3 -j MASQUERADE
# NAT на сеть
iptables -t nat -A POSTROUTING -o enp0s20u1 ! -d 192.168.0.0/24 -j MASQUERADE
iptables -t nat -A POSTROUTING -o enp0s20u3 ! -d 192.168.0.0/24 -j MASQUERADE
# MTU
# Включаем NAT
banzay242
Re: NAT
banzay242 писал(а): 01 июн 2018, 09:27 что в этом скрипте не так, это простейшая конфигурация?
#!/bin/sh
modprobe ip_nat_ftp
#modprobe ipt_LOG
# Очищаем iptables
iptables -F
iptables -X
iptables -t nat -F
iptables -t nat -X
iptables -t raw -F
iptables -t raw -X
# NAT Шлюз
# NAT на сеть
# MTU
# Включаем NAT
Разобрался почти, у клиента DNS надо прописывать вручную, не пойму пойму почему так, DNS при таком конфиге клиент не получает, а должен.
прописал 77.88.8.8 и заработало. Вчера поменял ядро на 4.15, до этого с этим же конфигом не работало.
без DNS в настройках клиента виндус7 доступ к интернету есть, а соединения нет. шлюз прописан 192.168.0.1
iptables -A OUTPUT -p tcp --dport 53 -j ACCEPT
iptables -A INPUT -p tcp --sport 53 -j ACCEPT
не помогает
прописывать свой 192.168.0.1 в dns клиента не помогает.
как я предпологаю поднятие своего dhcp c прописанным dhs провайдера поможет. если у клиената прописать 192.168.0.1
или поднять еще и dns свой сервер.
Сейчас даже и не знаю что помогло может что перешел на ядро на 4.15, или modprobe iptable_nat.
Yamah
Re: [Решено]NAT
Сообщение Yamah »
Для DNS нужно правила прописывать.
banzay242
Re: [Решено]NAT
Yamah писал(а): 03 июн 2018, 15:12 Для DNS нужно правила прописывать.
А это что не правила, вроде все открыто, 53 порт туда сюда?
Yamah
Re: [Решено]NAT
Сообщение Yamah »
iptables -A FORWARD -p UDP --dport 53 -j ACCEPT
iptables -A FORWARD -p UDP --sport 53 -m state --state ESTABLISHED -j ACCEPT
iptables -A FORWARD -p TCP --dport 53 -j ACCEPT
banzay242
Re: [Решено]NAT
Yamah писал(а): 07 июн 2018, 17:25 iptables -A FORWARD -p UDP --dport 53 -j ACCEPT
попробую FORWARD
Re: NAT
Сообщение notauser »
banzay242 писал(а): 01 июн 2018, 13:48
#!/bin/sh
modprobe ip_nat_ftp
#modprobe ipt_LOG
# Очищаем iptables
iptables -F
iptables -X
iptables -t nat -F
iptables -t nat -X
iptables -t raw -F
iptables -t raw -X
# NAT Шлюз
# NAT на сеть
# MTU
# Включаем NAT
Не должен. А вот перенаправить DNS-запросы на нужный DNS сервер (и конечно же ответы) можно. Лишь бы клиент отправил "классический" DNS-запрос "в сторону шлюза". Тогда вне зависимости от конкретного ip DNS сервера в настройках клиента будет использован тот, который в iptables. Смотрите в сторону -j DNAT --to-destination ip.dns.servera. Пока правила только разрешают прохождение DNS-трафика, но не определяют куда и откуда.
banzay242 писал(а): 01 июн 2018, 09:27 ...
Поможет "поднятие своего dhcp с прописанным dhs провайдера" только без "если у клиената прописать 192.168.0.1" в качестве DNS, как и "поднятие своего dhcp" "еще и dns свой сервер" с прописанным dns своего сервера 192.168.0.1, если он будет там.
Yamah
Re: [Решено]NAT
Сообщение Yamah »
Я бы не стал делать перенаправление пакетов на правильные DNS-серверы. Если запрос генерирует строянс (не смог удержать, чтобы не отдать дань секлабу), то даже при перенаправлении на валидные DNS-сервера, до авторов трояна часть информации может дойти.
Обычно я рублю весь трафик к левым DNS-ам, разрешая доступ к серверам провайдера только локальному DNS-серверу и шлюзу.
Однако, спасибо за информацию! Пригодиться при запуске MagOS в корпоративной сети с внутренними адресами.
banzay242
Re: [Решено]NAT
Yamah писал(а): 09 июн 2018, 05:27 notauser
Вообще эту тему я создал для быстрой организации шлюза, безопасность здесь не причем. единственнре что нужно в скрипте это DNS добавить.
А для безопасности нужно другой скрипт писать от все запрещено до разрешено то что разрешено.
Благодарю за участие, можете тему на базе этого или другого скрипта создать, будет интересно, ведь конфигурации разные.
Yamah
Re: [Решено]NAT
Сообщение Yamah »
banzay242 писал(а): 09 июн 2018, 06:48 Благодарю за участие, можете тему на базе этого или другого скрипта создать, будет интересно, ведь конфигурации разные.
Такая тема уже есть в форуме про RELS. Создавал ее я. там же был скрипт, который раздавал интернет с двух провайдеров на корпоративную сеть (точнее на корпоративные сети с общим шлюзом). Если интересно могу там выложить обновление скриптов, позволяющие подключать несколько сетей к интернету до трех максимально возможным количеством провайдеров.
crasher332
Operating system: ROSA DESKTOP FRESH R10 (PLASMA)
[Решено]NAT
Сообщение crasher332 »
Доброго всем времени суток! Тоже бьюсь с "на-том". Всё сделал - правила все прописал, осталось только включить проброс в настройках ядра, чтоб сеть сразу стартовала с пробросом вместе с загрузкой ОС, но не могу найти файл sysctl.config - по идее он должен лежать по пути /etc/sysctl.config, но, в ROSA, его там нет.
banzay242
[Решено]NAT
crasher332 писал(а): 25 апр 2019, 02:03 Доброго всем времени суток! Тоже бьюсь с "на-том". Всё сделал - правила все прописал, осталось только включить проброс в настройках ядра, чтоб сеть сразу стартовала с пробросом вместе с загрузкой ОС, но не могу найти файл sysctl.config - по идее он должен лежать по пути /etc/sysctl.config, но, в ROSA, его там нет.
на РОСЕ я так делал, содержание nat.sh:
#!/bin/sh
modprobe ip_nat_ftp
#modprobe ipt_LOG
# Очищаем iptables
iptables -F
iptables -X
iptables -t nat -F
iptables -t nat -X
iptables -t raw -F
iptables -t raw -X
# Разрешаем DNS
iptables -A INPUT -p tcp --sport 53 -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
iptables -A OUTPUT -p udp --dport 53 -j ACCEPT
iptables -A INPUT -p udp --sport 53 -m state --state ESTABLISHED -j ACCEPT
# NAT Шлюз
#iptables -t nat -A POSTROUTING -o enp0s20u1 -j MASQUERADE
#iptables -t nat -A POSTROUTING -o enp0s20u2 -j MASQUERADE
#iptables -t nat -A POSTROUTING -o enp0s20u3 -j MASQUERADE
# NAT на сеть
# MTU
# Включаем NAT если надо отключить то ставим 0
sysctl -w net.ipv4.ip_forward=0
# В статическом клиенте нужно прописывать ДНС провайдера или любой другой.
crasher332
[Решено]NAT
banzay242 писал(а): 26 апр 2019, 09:49
#!/bin/sh
modprobe ip_nat_ftp
#modprobe ipt_LOG
# Очищаем iptables
iptables -F
iptables -X
iptables -t nat -F
iptables -t nat -X
iptables -t raw -F
iptables -t raw -X
# Разрешаем DNS
# NAT Шлюз
# NAT на сеть
# MTU
Я тоже делал sh скрипт, но ОС упорно не хотела включать NAT sysctl -w net.ipv4.ip_forward=0. Команда выполнялась только с правами ROOT и после входа в систему, в какую бы автозагрузку я команду не запихивал - система её игнорировала. Поэтому пошёл другим путём - воспользовался shorewall - через него система послушалась. Возможно в системе были какие-то остатки от этого файрвола или какого другого, и из-за этого она не хотела выполнять команды в скрипте.
banzay242
[Решено]NAT
этот скрипт был изначально для убунту, потом решил на R10 применить, все пошло но без shorewall, и днс нужно было прописывать статический, почему так не стал до конца выяснять, на тот момент цель была достигнута. все работало и после перезагрузки
