R10 Plazma виснет после чистой установки и накатывания обновлений
krechet
Operating system: ROSA Fresh R10 Plazma
Сообщение krechet »
В общем жилось мне спокойно с R8.1, но захотелось большой и чистой любви - и решил я перейти на R10 PLAZMA, чтобы идти нагавногу со временем :)
Предыдущие приключения:
1) Не запускается установка ROSA Fresh R7 - en/viewtopic.php?f=53&t=6897
2) Не компилируется драйвер для Wi-Fi модема TL-WN725N - viewtopic.php?f=53&t=6942
3) Проблемы с WiFi при обновлении на R8 - viewtopic.php?t=7735
Проба - https://linux-hardware.org?probe=56644fcac8
Итог:
1) Образ системы скачал с Вики, Rosa Inage Writer - с сайта
2) Систему ставил используя те же разделы, что есть, но с форматированием их, т.е. система чистая
3) в отличие от R7 образ отлично установился с флешки, в отличие от R7-8 сразу подхватил Wi-Fi - я возрадовался, но не тут то было...
4) обновление системы попросило обновить пакеты для установщика, потом еще 1046 пакетов - все установились.
5) перезагрузка системы - и после ввода пароля прогресс-бар не до ходит до конца процентов 15 и система висит...
6) CTRL - ALT - F2, вижу, что бегут сообщения вида (x - разные цифры):
x.xxxxxx] iwl3945 0000:10:00.0: Error sending C_RXON:enqueue_hcmd failed: -28
x.xxxxxx] iwl3945 0000:10:00.0: Error setting new configuration (-28)
Если систему установить заново - то все норм. Подозреваю, что проблема опять с WiFi-драйверами, какие-то пакеты стоит удалить:
Intel 3945abg will not connect... - https://ubuntuforums.org/archive/index. ... 29680.html
Подскажите пожалуйста, как победить эту проблему
Re: R10 Plazma виснет после чистой установки и накатывания обновлений
а сколько пробовали ждать? Драйвера nvidia бывает и 15 минут компилируются.
Yamah
Нетбук: Rosa Fresh R10
Сообщение Yamah »
15 минут не предел.
krechet
Сообщение krechet »
Один раз больше часа точно, домашними делами занимался в это время, интересно было, что будет дальше. Видеодрайвера я не переключал, т.е. оставались те что сразу по умолчанию. Графика интеловская.
а попробуйте вот этот образ - с обновлениями и новым ядром.
https://abf.io/platforms/rosa2016.1/pro ... ists/21800
krechet
Сообщение krechet »
Спасибо за подсказку, я до этого образа добирался, где то на форуме упоминали. Но есть проблема - мой процессор поддерживает только 32-разрядную архитектуру. А можно ссылку на такой же образ, но 32-разрядный? А то я не нашел...
krechet
Сообщение krechet »
На выходных попробовал заново поставить еще раз, а потом обновить все пакеты - но без пакетов Broadcom и iwl, это два пакета с драйверами WiFi. Не получилось, та же фигня... По ходу надо таки пробовать со свежим 32-битным образом, жду когда появится пока
krechet писал(а): 30 май 2018, 22:31 По ходу надо таки пробовать со свежим 32-битным образом, жду когда появится пока
Попробуй этот. Но там ядро новое.
https://abf.io/platforms/rosa2016.1/pro ... ists/22011
krechet
Сообщение krechet »
Решил проблему. После ряда экспериментов сначала поставил все пакеты kernel, потом autofs, потом все остальное - теперь живет. Ошибки как описаны выше высыпаются в количестве 30+, потом норм работает
krechet писал(а): 04 июн 2018, 21:18 Решил проблему. После ряда экспериментов сначала поставил все пакеты kernel, потом autofs, потом все остальное - теперь живет. Ошибки как описаны выше высыпаются в количестве 30+, потом норм работает
Наверное стоит попробовать старое ядро 3.14.
Я его специально для себя собирал для 2016.1, так как хорошо работает.
Есть здесь http://abf-downloads.rosalinux.ru/victo ... n/release/
Я для ноутбука использую эти четыре пакета.
kernel-nrj-laptop-3.14-devel-lates
kernel-nrj-laptop-3.14-latest
kernel-nrj-laptop-3.14.73
kernel-nrj-laptop-devel-3.14.73
Кстати, там есть и pae, если памяти более 3,2 Гб.
Тогда нужно устанавливать пакеты
kernel-nrj-laptop-pae-3.14-devel-latest
kernel-nrj-laptop-pae-3.14-latest
kernel-nrj-laptop-pae-3.14.73
kernel-nrj-laptop-pae-devel-3.14.73
Только я использую 64 битную версию этого ядра.
32 битную не устанавливал.
Уже довольно давно использую это ядро на Rosa Plasma 2016.1.
На время создания пакетов не стоит обращать внимание,
так как недавно пересобирал его.
alexander-d3
Сообщение alexander-d3 »
Товарищи для ноутбука лутше импользовать последний набор пакетов
krechet
Сообщение krechet »
пока так и продолжаю использовать, все обновления накатываются штатно
Гость 25
Operating system: Rosa Fresh
Сообщение Гость 25 »
Установил ROSA.FRESH.PLASMA5.R11.x86_64.uefi.iso на virtualbox. Две проблемы обнаружил. Не удается установить обновления. Поступил так: Установил поочередно первые два обновления. Вроде сейчас обновления пошли устанавливаться. И еще проблема: не могу установить Guest Additions (дополнения гостевой операционной системы) – пакет расширений, который устанавливается в гостевую операционную систему и расширяет ее возможности по интеграции и взаимодействию с хостовой (реальной) ОС. Когда устанавливал Росу KDE то тоже была такая проблема но потом она решилась. В общем вот такие два вопроса.
av179120
Сообщение av179120 »
КСТАТИ! Проблемы с обновлениями после чистой установки системы (даже не виртуал) реально были. Кажется для новичка - неразрешимы. Я сам не "головастик", но с бубнами пошаманил так, что счас и не вспомню. Там реально нужно было СПЕРВА несколько критически-системных обновлений установить и только после перезагрузки "Установка и обновление..." ставились "миллион" остальных.
Гость 25
Решил проблему с Guest Additions сделав такие настройки
Гость 25
av179120 писал(а): 25 май 2020, 08:26 КСТАТИ! Проблемы с обновлениями после чистой установки системы (даже не виртуал) реально были. Кажется для новичка - неразрешимы. Я сам не "головастик", но с бубнами пошаманил так, что счас и не вспомню. Там реально нужно было СПЕРВА несколько критически-системных обновлений установить и только после перезагрузки "Установка и обновление..." ставились "миллион" остальных.
Да, у меня тоже обновления установились успешно после того как первые два верхних установил. Видимо надо пробовать по отдельности если не получается все сразу а потом пробовать снова все установить.
