Не подключается через rdesktop
-=KabaL=-
Сообщение -=KabaL=- »
Всем доброго времени суток .
Хочу подключится к удалённому ПК по RDP но именно в терминальном режиме .
При подключении rdesktop выдаётся ошибки
Autoselected keyboard map ru
warning: unable to open /etc/gssapi_mech.conf: errno 2 (Нет такого файла или каталога)
WARNING: CredSSP: System doesn't have support for desired authentication mechanism.
Failed to connect, CredSSP required by server.
Запрос на подключение такого вида
rdesktop  -u USERNAME -p PASSWORD SERVER_IP
Из за чего не получается подключиться :o
Yamah
Нетбук: Rosa Fresh R10
Re: Не подключается через rdesktop
Сообщение Yamah »
Отключите на сервер RDP проверку клиента.
The message about /etc/gssapi_mech.conf is not fatal, that is due to missing kerberisation, rdesktop afterwards switches to openssl mode.
And the last line looks like a connection was established and then closed by you, or it could be a problem with the server certificate or the certificate chain.
Does the same problem occur if you use freerdp or remmina? Please also mention the windows server version that you are connecting to.
Я постоянно коннекчусь из Rosa Fresh к Windows XP, Windows 7, Windows 10.
-=KabaL=-
Yamah писал(а): 21 май 2018, 16:19 Отключите на сервер RDP проверку клиента.
У меня через Реммину подключается тоже без проблем , но последнее время заметил, что подключение по RDP проходит , но как будто виснет перед рабочим столом. C посылом Control-Alt-Delete отрабатывает, а после запуска Диспетчер задач тоже типа висяк :(
Локально тот комп перезапустят , всё снова работает хорошо до какого то момента.
Вот и думал, что rdesktop в терминальном режиме сможет подключиться для отправки команды на принудительную перезагрузку.
