Браузеры и системные настройки прокси
rulezz
Operating system: ROSA Desktop Fresh R10 release 2016.1 for x86_64
Сообщение rulezz »
Добрый день!
В ROSA Desktop Fresh R10 браузеры игнорируют системные настройки прокси. Настройки делал через Настройки/Сети и связь/Настройки сети и через переменные в файле .bashrc (у меня GUI запускаются при помощи startkde, так что .bashrc отрабатывает). В Firefox эти настройки вообще не прилетают, если руками настроить, то работает. Chromium показывает диалог с правильными настройками, но в DNS лезет напрямую, а DNS только локальные адреса ресолвит. У прокси свой DNS. Получается "системные настройки" не совсем системные?
Re: Браузеры и системные настройки прокси
rulezz писал(а): 26 апр 2018, 14:54 Добрый день!
https://forum.rosalinux.ru/viewtopic.ph ... 754#p93753 может это поможет
rulezz
Сообщение rulezz »
Barmalei писал(а): 26 апр 2018, 15:37 https://forum.rosalinux.ru/viewtopic.ph ... 754#p93753 может это поможет
Вряд ли поможет, wgetrc мозилла читать не будет, а эффект от proxy.sh будет тот же - будут установлены переменные, которые я в .bashrc устанавливаю. И мне не очень хочется, чтобы любой пользователь ходил через прокси с моим паролем. В моем понимании, должно быть как в винде: настроил в IE, в мозилле поставил использовать системные и все работает. И в случае чего, менять нужно будет только в одном месте.
Насколько я понял файл ./bashrc прокси для терминала. Получается все проги запущенные оттуда должны работать через прокси.
Выше что я кинул это прокси для wget, обновления системы получается.
В каждой граф оболочке наверное должны свои настройки прокси быть по моему. В KDE4 я не вижу такого.
Все разбежались отсюда в ВК по моему. Тишина гробовая и помощи мало.
Сообщение notauser »
https://forum.rosalinux.ru/viewtopic.ph ... 754#p93754 - это поможет. Только дайте права на чтение для всех. Можно для верности продублировать перечисленные переменные окружения именами в верхнем регистре, типа HTTP_PROXY :). Но некоторым программам и DE может потребоваться явное указание прокси в их собственных конфигурационных файлах.
rulezz
Сообщение rulezz »
notauser писал(а): 26 апр 2018, 18:14 https://forum.rosalinux.ru/viewtopic.ph ... 754#p93754 - это поможет. Только дайте права на чтение для всех. Можно для верности продублировать перечисленные переменные окружения именами в верхнем регистре, типа HTTP_PROXY :). Но некоторым программам и DE может потребоваться явное указание прокси в их собственных конфигурационных файлах.
Не FF все равно не помогает. Хоть большими, хоть маленькими, хоть и так и так одновременно. Пробовал прям в консоли экспорт и FF оттуда же запустить. Хром, кстати, начал в итоге понимать переменные.
rulezz писал(а): 27 апр 2018, 16:45 Не FF все равно не помогает. Хоть большими, хоть маленькими, хоть и так и так одновременно. Пробовал прям в консоли экспорт и FF оттуда же запустить. Хром, кстати, начал в итоге понимать переменные.
В FF меняли настройки? Если не цепляет, то самое нижнее только тогда.
Всё сложнее. В Plasma "росиный" FF игнорирует системные настройки прокси. Та же версия FF с сайта mozilla работает как надо. В Mate всё работает как надо.
rulezz
Сообщение rulezz »
notauser писал(а): 27 апр 2018, 20:37 Всё сложнее. В Plasma "росиный" FF игнорирует системные настройки прокси. Та же версия FF с сайта mozilla работает как надо. В Mate всё работает как надо.
Mate системные настройки, наверное, в gconf пихает, поэтому работает.
