Мессенджер ТамТам
- petyanamlt
Может кто нибудь перепаковать ТамТам из deb в rpm? Я сам попытался не получилось.
https://desktop.tamtam.chat/latest/
Мессенджер ТамТам
можно ли перепаковывать без договора с росой, или там-там вообще .rpm для росы предоставит?petyanamlt писал(а): 19 апр 2018, 23:55 Может кто нибудь перепаковать ТамТам из deb в rpm? Я сам попытался не получилось.
4.1. Лицензиат вправе использовать мессенджер на условиях простой неисключительной лицензии при условии соблюдения ограничений, предусмотренных настоящем Соглашением. В частности, Лицензиат обязуется не совершать следующих действий: (1) извлекать информацию из Мессенджера, производить обратную разработку, декомпиляцию, обратное ассемблирование, изменение, дублирование, создание копий, создание производных работ, осуществлять распространение или предоставление иным лицам программного обеспечения или иной информации, доступной, полученной или извлеченной из Мессенджера или любой их части (за исключением Контента, загруженных самим Лицензиатом); (2) блокировать, отключать или иным образом влиять на любую рекламу или иные функции, которые являются неотъемлемой частью Мессенджера.
alien или пойти Ъ методом - разобрать дебы и руками раскидать по нужнум папкам.
- petyanamlt
Не получается алиеном.Barmalei писал(а): 20 апр 2018, 09:55 alien или пойти Ъ методом - разобрать дебы и руками раскидать по нужнум папкам.
sudo alien --to-rpm --scripts ./TamTam-amd64.deb
[sudo] пароль для amlt:
Package build failed. Here's the log of the command (cd tamtam-app-1.0.4; rpmbuild --buildroot='/home/amlt/Загрузки/tam tam/tamtam-app-1.0.4' -bb --target x86_64 'tamtam-app-1.0.4-82.spec'):
error: строка 1: Ярлык требует только один аргумент: Buildroot: /home/amlt/Загрузки/tam tam/tamtam-app-1.0.4
error: Пакет не имеет %description: .x86_64
Платформы для сборки: x86_64
Последний раз редактировалось petyanamlt 20 апр 2018, 12:49, всего редактировалось 1 раз.
У меня тоже, второй вариант сработал.petyanamlt писал(а): 20 апр 2018, 12:42Не получается алиеном.Barmalei писал(а): 20 апр 2018, 09:55 alien или пойти Ъ методом - разобрать дебы и руками раскидать по нужнум папкам.
- petyanamlt
Сделал ручками, но гимор же с обновлениями будет.
Он в любом случае по моему будет. Обновление само не соберется.
Последний раз редактировалось Barmalei 20 апр 2018, 13:12, всего редактировалось 1 раз.
- Zeffanyx
У меня alien тоже не сработал. Но достаточно расковырять deb и распаковать содержимое data.tar.gz - там всего лишь папка мессенджера в /opt, откуда он без проблем запускается.Barmalei писал(а): 20 апр 2018, 09:55 alien или пойти Ъ методом - разобрать дебы и руками раскидать по нужнум папкам.
- petyanamlt
В одноглазниках на канале тамтам мою просьбу сделать rpm пакет, передали разработчикам....
И там будет тоже самое что руками проделывали, но раскидает установщик по папкам. Обновлять так же придется.petyanamlt писал(а): 20 апр 2018, 13:14 В одноглазниках на канале тамтам мою просьбу сделать rpm пакет, передали разработчикам....
- petyanamlt
Ну так это проще, я так vivaldi обновляю.Barmalei писал(а): 20 апр 2018, 13:22И там будет тоже самое что руками проделывали, но раскидает установщик по папкам. Обновлять так же придется.petyanamlt писал(а): 20 апр 2018, 13:14 В одноглазниках на канале тамтам мою просьбу сделать rpm пакет, передали разработчикам....
Ребята там лицензия которая не позволяет модифицировать программу:
Мы не модифицируем, мы ее из архива достали.banzay242 писал(а): 20 апр 2018, 14:26 Ребята там лицензия которая не позволяет модифицировать программу:
ну теперь бы кто в .rpm запаковалBarmalei писал(а): 20 апр 2018, 18:29Мы не модифицируем, мы ее из архива достали.banzay242 писал(а): 20 апр 2018, 14:26 Ребята там лицензия которая не позволяет модифицировать программу:
Из пакета тамтам нужна только папка data, бросил туда скриптик такого содержания:petyanamlt писал(а): 20 апр 2018, 13:14 В одноглазниках на канале тамтам мою просьбу сделать rpm пакет, передали разработчикам....
#!/bin/bash
cp -r opt/* /opt/
cp -r usr/* /usr/
rm -f '/usr/local/bin/tamtam-app'
ln -sf '/opt/TamTam/tamtam-app' '/usr/local/bin/tamtam-app'
ln -sf '/opt/TamTam/tamtam-app' '/home/$HOSTNAME/Рабочий стол/tamtam'
sudo chown $HOSTNAME:$HOSTNAME '/home/$HOSTNAME/Рабочий стол/tamtam'Re: Новинки софта необходимые в Rosa
не работает видео и аудио звонки, чат работаетbanzay242 писал(а): 23 апр 2018, 09:33Из пакета тамтам нужна только папка data, бросил туда скриптик такого содержания:petyanamlt писал(а): 20 апр 2018, 13:14 В одноглазниках на канале тамтам мою просьбу сделать rpm пакет, передали разработчикам....вроде работает.Код: Выделить всё
#!/bin/bash cp -r opt/* /opt/ cp -r usr/* /usr/ rm -f '/usr/local/bin/tamtam-app' ln -sf '/opt/TamTam/tamtam-app' '/usr/local/bin/tamtam-app' ln -sf '/opt/TamTam/tamtam-app' '/home/$HOSTNAME/Рабочий стол/tamtam' chown $HOSTNAME:$HOSTNAME '/home/$HOSTNAME/Рабочий стол/tamtam'
не работает видео и аудио, работает только чат.
У меня в ICQ в pidgin чат работает, а фото не передаёт. Это я к тому, что может ограничения самого мессенджера какие-то?
На сайте пишут что видео работает в Вынь, Мак и Линкус мессенджере.mexx400 писал(а): 23 апр 2018, 13:45 У меня в ICQ в pidgin чат работает, а фото не передаёт. Это я к тому, что может ограничения самого мессенджера какие-то?
- petyanamlt
Потому что через pidgin.mexx400 писал(а): 23 апр 2018, 13:45 У меня в ICQ в pidgin чат работает, а фото не передаёт. Это я к тому, что может ограничения самого мессенджера какие-то?
Через их мессенджер с сайта icq.
Возможно. Но в нем залогиниться с помощью UIN не смог ("Произошла ошибка, попробуйте еще раз").
Через pidgin - логинится с UIN, но минус передача фоток.
Через мобильное приложение для iOS - логинится c UIN и фотки передает.
Оказалось, тема известная:
По неведомой мне причине, в openSUSE, RFREmix и Rosa (других систем под рукой не оказалось) эта программа запускается, но не дает авторизоваться по моему UIN с верным паролем. Пишет «произошла ошибка» - https://www.linux.org.ru/forum/desktop/13507086
Тут на форуме в нескольких темах писали как сделать чтобы логинилось
sudo ln -s /etc/pki/tls/certs/ca-bundle.crt /etc/ssl/certs/ca-certificates.crt
