Возможен ли перенос из определенных пакетов из EPEL в основной репозиторий Rosa EL Server 7.x?
ROSA Enterprise Linux Server -- вопросы и проблемы
Правила форума
Char0day
Operating system: Windows 10/Ubuntu Mate 16.04
Сообщение Char0day »
Здравствуйте.
В свете тенденций перехода на отечественный софт присматриваемся в том числе и к Rosa.
Коллега запросил у Вас сервер (7.3) и появились вопросы.
1. Интересует на данный момент пакет x2goserver. Его нет в основных репозиториях 7.3, но есть в Epel. Можно ли его включить в основной репозиторий, или идеология стабильности не предполагает такого?
2. Если можно, то как быстро это происходит и через какое время этот пакет может попасть в сертифицированную версию сервера?
3. При установке не понял лицензионное соглашение. Возможна покупка экземпляра ПО и затем копирование его на нужное количество железа? Если это не так - исправьте лицензионное соглашение при установке. В нем не понятен этот момент.
4. На основе какого дистрибутива сделан Rosa Enterprise Desktop x3?
Спасибо, пока вроде основное спросил, но будут еще вопросы :)
Char0day
Re: Возможен ли перенос из определенных пакетов из EPEL в основной репозиторий Rosa EL Server 7.x?
Я считаю, есть недостаток для клиента, если у вендора все возникающие клиентские вопросы решаются конфиденциально.
Вендору это выгодно, а клиентам, особенно потенциальным - нет.
Информация о всех ошибках/недоработках и глюках системы становится строго тунелированной и вращается между конкретным клиентом и вендором. Никакие другие клиенты ничего не знают о возникающих ошибках в сумме. Соответственно, когда решаются типовые ошибки - решений нет в открытом доступе и другие клиенты сидят на крючке технической поддержки, вместо того, чтобы (возможно) оперативно решить проблему, увидев похожий случай, описанный на форуме, например.
На форумах при этом тишина и все идет по плану, как говорится.
P.S.
Подскажите, в каком разделе BugZilla можно оформить заявку на включение в репозиторий пакета?
Yamah
Нетбук: Rosa Fresh R10
Сообщение Yamah »
С ошибками во всех коммерческих дистрибутивах разбираются в багтрекере.
Багтрекер ROSA Server находится тут.
Запрос пакетов нужно делать в разделе Main Packages.
Собрать пакет, в какой-либо репозиторий можно как по запросу, так и самостоятельно на ABF.
RED x3 должен был быть создан на базе Rosa Fresh R8.1, если я ничего не путаю.
PS: Я не представитель разработчика.
Вернуться в «Сервер»
