Не обновляется Teamviewer
DrXank
Сообщение DrXank »
Выходит такая ошибка
Для удовлетворения зависимостей будет установлен следующий пакет:
(источник «Non-free Testing»)
 teamviewer                     13.0.9865    3             rosa  2016.1 x86_64
Будет освобождено 3.4МБ дискового пространства.
Будет загружено 15МБ пакетов.
Установить один пакет? (Y/n)
    http://mirror.rosalab.ru/rosa/rosa2016.1/repository/x86_64/media/non-free/testing/teamviewer-13.0.9865-3-rosa2016.1.x86_64.rpm
устанавливается teamviewer-13.0.9865-3-rosa2016.1.x86_64.rpm из /var/cache/urpmi/rpms
Подготовка...                    ###########################################################################
      1/1: teamviewer            ###########################################################################
error: распаковка архива не удалась на файле /etc/teamviewer: cpio: renameне удалось - Это каталог
ERROR: 'unpack' failed for
Дополнительная информация о пакете teamviewer-13.0.9865-3-rosa2016.1.x86_64
Как можно это исправить, а то обновление все просится и просится.
Re: Не обновляется Teamviewer
Похоже, что уже есть установленный ранее пакет Teamviewer.
Возможно, что архитектуры i586.
Нужно его сначала удалить, а потом устанавливать новый пакет.
Ругается на /etc/teamviewer.
Видимо, уже установлен старый пакет с таким каталогом,
а в новом пакете это симлинк, и при установке не хочет перезаписываться.
Если старый пакет teamviewer не установлен, то просто удалите папку /etc/teamviewer,
и пакет установится.
Сегодня устанавливал, результат отрицательный:
# urpmi teamviewer
(источник «Non-free Updates (distrib11)»)
 teamviewer                     13.0.9865    6             rosa  2016.1 x86_64
Будет использовано 59МБ дополнительного дискового пространства.
Установить один пакет? (Y/n) y
    $MIRRORLIST: media/non-free/updates/teamviewer-13.0.9865-6-rosa2016.1.x86_64.rpm
устанавливается teamviewer-13.0.9865-6-rosa2016.1.x86_64.rpm из /var/cache/urpmi/rpms
Подготовка...                    #######################################################################################################################################
      1/1: teamviewer            #######################################################################################################################################
Дополнительная информация о пакете teamviewer-13.0.9865-6-rosa2016.1.x86_64
The 32-bit version of the device no longer works
in a 64-bit environment, use the 64-bit version!
32-разрядная версия teamviewer больше не работает
в 64 разрядном окружении, используйте 64 разрядную
версию!
# teamviewer
Init...
CheckCPU: SSE2 support: yes
Checking setup...
Launching TeamViewer ...
Starting network process (no daemon)
Network process already started (or error)
Launching TeamViewer GUI ...
nafigatarrosa
Сообщение nafigatarrosa »
TeamViewer 14 уже https://www.teamviewer.com/ru/ .вчера удалил 13 и с офсайта поставил 14версию,качал для Red Hat, CentOS, Fedora *.rpm package 14.1.9025. устанавливаться не захотел(пишет ошибка),поставил через терминал rpm -Uvh --nodeps --force .
вот viewtopic.php?p=99032#p99032 написал чтоб обновили
