Нет окна Steam.
Yamah
Нетбук: Rosa Fresh R10
Нет окна Steam.
Сообщение Yamah »
На двух разных машинах с R10 x86_64 вылезла странная проблема.
После входа в аккаунт в приложении Steam, нет окна. В процессах видно, что приложение работает (в процесс менеджере меняются цифры использования процессора и памяти, всплывают уведомления Steam).
Я снес из профиля все что касалось Steam и выполнил чистый запуск. Выяснилось, что с английским интерфейсом окно Steam-а видно. Но после переключения на русский и перезапуска приложения, оно опять становится невидимым.
В R8.1 у меня другая беда, игры вообще не запускаются. Или вылетают на стартовой заставке, или зависают на ней.
Из-за проблемы с окном не могу проверить тоже самое в R10.
Как вылечить Steam?
Добавлено:
Лог запуска
$ steam
Running Steam on rosadesktopfresh 2016.1 64-bit
STEAM_RUNTIME is enabled automatically
Pins up-to-date!
[2018-02-21 12:58:19] Startup - updater built Dec 15 2017 11:47:44
Installing breakpad exception handler for appid(steam)/version(1513371133)
[2018-02-21 12:58:20] Verifying installation...
[2018-02-21 12:58:21] Verification complete
/usr/share/themes/Breeze/gtk-2.0/widgets/entry:70: error: unexpected identifier 'direction', expected character '}'
(steam:13312): Gtk-WARNING **: Загружаемый модуль тем не найден в module_path: «adwaita»,
/usr/share/themes/Breeze/gtk-2.0/widgets/styles:36: error: invalid string constant "combobox_entry", expected valid string constant
Generating new string page texture 2: 48x256, total string texture memory is 49,15 KB
Generating new string page texture 3: 256x256, total string texture memory is 311,30 KB
[0221/125825.556199:ERROR:web_plugin_impl.cc(38)] Widevine registration is not supported after context initialization
[0221/125826.559320:ERROR:web_plugin_impl.cc(38)] Widevine registration is not supported after context initialization
[0221/125827.562327:ERROR:web_plugin_impl.cc(38)] Widevine registration is not supported after context initialization
roaming config store loaded successfully - 191 bytes.
migrating temporary roaming config store
[0221/125828.561579:ERROR:web_plugin_impl.cc(38)] Widevine registration is not supported after context initialization
Setting breakpad minidump AppID = 769
Steam_SetMinidumpSteamID:  Caching Steam ID:  76561198117389377 [API loaded no]
[0221/125829.810796:ERROR:web_plugin_impl.cc(38)] Widevine registration is not supported after context initialization
Refresh rate: 0
Refresh rate: 0
Refresh rate: 0
Refresh rate: 0
Refresh rate: 0
Refresh rate: 0
Refresh rate: 0
Refresh rate: 0
Refresh rate: 0
Failed to init SteamVR because it isn't installed
process 13312: arguments to dbus_connection_ref() were incorrect, assertion "connection->generation == _dbus_current_generation" failed in file ../../dbus/dbus-connection.c line 2656.
This is normally a bug in some application using the D-Bus library.
process 13312: arguments to dbus_connection_unref() were incorrect, assertion "connection->generation == _dbus_current_generation" failed in file ../../dbus/dbus-connection.c line 2794.
ExecCommandLine: "'/home/profiles/belykh/.local/share/Steam/ubuntu12_32/steam'"
System startup time: 10,00 seconds
(steam:13312): LIBDBUSMENU-GLIB-WARNING **: Trying to remove a child that doesn't believe we're it's parent.
Refresh rate: 1
Refresh rate: 1
Refresh rate: 1
Refresh rate: 1
Refresh rate: 1
Refresh rate: 1
Refresh rate: 1
Refresh rate: 1
Refresh rate: 1
Refresh rate: 1
*d0s
Operating system: OS X
Re: Нет окна Steam.
Сообщение *d0s »
Не уверен, а если так запустить?
$ env LC_TIME=en_US.UTF-8 steam
или
$ env LC_TIME=C steam
semivanya
Operating system: ROSA R6
Re: Нет окна Steam.
Сообщение semivanya »
Кстати ДА окна Стима нет, раньше все работало нормально. Не запускал Стим пару месяцев. ....
Пока писал выпрыгнуло окно вввода пароля Стим, с такой задержкой ого! Ввел пароль все запустилось.
Re: Нет окна Steam.
Yamah писал(а): 21 фев 2018, 08:30 Как вылечить Steam?
А если попробовать сменить тему для gtk приложений. Что-то вместо breeze.
*d0s
Re: Нет окна Steam.
Сообщение *d0s »
Посмотреть что пишут по этому поводу здесь.
Yamah
Re: Нет окна Steam.
Сообщение Yamah »
Вопрос решился сбросом профиля Plasma. После этого Steam стал виден в трее, и по клику по значку разворачиваться.
