Принтер hp LaserJet 1005 series как установить? [Решено]
Yuriy
Operating system: rosa fresh r10 kde4
Сообщение Yuriy »
Установил ROSA_FRESH_KDE_R10 x86_64 на ноутбук Lenovo s20-30.
При подключении принтера hp LaserJet 1005 series по USB кабелю, определяется, устанавливается, но ничего не печатает. Драйвера hplip
в системе установлены. Удалил принтер и из под root подал команду
hp-setup
принтер определился и стал печатать, но только до выключения принтера, при включении опять не работает. Похоже данный принтер желает, чтобы ему фирмварь загружали каждый раз при использовании. На данном форуме описан подобный случай с принтером HP Laser Jet 1020
https://forum.rosalinux.ru/viewtopic.php?f=40&t=7101
после запуска в командной строке hp-plugin пошло скачивание, но при принятии лицензии написал вот такую штуку:
Do you accept the license terms for the plug-in (y=yes*, n=no, q=quit) ? y
warning: mandrake distro is not found in AUTH_TYPES
Done.
Попробовал по этой ссылке:
http://wiki.rosalab.ru/ru/index.php/%D0 ... 1%8B_Linux
вообще ничего не вышло.
На Ubuntu15.10 данный принтер устанавливался и хорошо работал после вот таких команд:
sudo getweb 1005
sudo hplj1005
перезагрузка
Помогите запустить этот принтер на Росе, ведь классный дистибутив и наш. Спасибо.
Sartorius
Re: Принтер hp LaserJet 1005 series как установить?
Сообщение Sartorius »
На платформе 8.1 (с Мате) такой точно принтер работал у меня как часы.
hp-plugin должно помогать в таких случаях. Попробуйте без прав рута запустить, оно само спросит когда надо.
nickm
Сообщение nickm »
Да, есть какая-то трабла с этим принтером - с наскоку подключить и настроить не получилось...
upd: Достаточно было обновиться, а после выдать hp-plugin
Yuriy
Сообщение Yuriy »
Установил принтер
hp-setup
затем hp-plugin без прав рута, вот такое сообщение:
HP Linux Imaging and Printing System (ver. 3.16.11)
Plugin Download and Install Utility ver. 2.1
Copyright (c) 2001-15 HP Development Company, LP
This software comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY.
This is free software, and you are welcome to distribute it
under certain conditions. See COPYING file for more details.
Checking for network connection...
Downloading plug-in from:
Receiving digital keys: /usr/bin/gpg --homedir /home/yuriy/.hplip/.gnupg --no-permission-warning --keyserver pgp.mit.edu --recv-keys 0x4ABA2F66DBD5A95894910E0673D770CDA59047B9
Creating directory plugin_tmp
Verifying archive integrity... All good.
Uncompressing HPLIP 3.16.11 Plugin Self Extracting Archive................................................
Plugin Installer ver. 3.0
Plug-in version: 3.16.11
Installed HPLIP version: 3.16.11
Number of files to install: 42
note: Using PyQt5
Done.
Downloading firmware to device hp:/usb/hp_LaserJet_1005_series?serial=0...
Firmware download successful.
Plug-in installation successful
Done.
Вроде бы все установилось, печатает, но после отключения принтера, затем включение: не работает.
nickm
Сообщение nickm »
Yuriy писал(а): 14 фев 2018, 18:56 ...
Похоже на то, что автоматом не заливается прошивка.
У Меня такой же случай оказался - надо смотреть...
Upd: Создал правило udev как сказано в этом топике - при перезагрузке системы прошивка заливается.
Yuriy
Сообщение Yuriy »
создал правило udev как сказано выше - при перезагрузке прошивка не грузится. ATTRS{idVendor} и ATTRS{idProduct} установил свои значения, дав команду lsusb.
Пользоваться принтером в принципе можно: после подключения принтера запустить программу HP Device Manager, на вкладке Action кликнуть Download Firmwre и через несколько секунд услышать радостное жужжание готового к работе принтера.
Но если будут какие еще соображения напишите.
nickm
Сообщение nickm »
Хмм, странно однако...
Вот поиском нашел на Нашем форуме аналогичную тему созданную годами ранее. И решение здесь тоже с udev rules.
Yuriy
Сообщение Yuriy »
Принтер работает при подключении к компьютеру. Решение:
установить принтер: hp-setup
в командной строке: lsusb
создаем правило от root:
nano /etc/udev/rules.d/86-hpmud-hp_laserjet_p1005.rules
# Load hp firmware for this printer.
ACTION!="add", GOTO="hpmud_rules_end"
# hp_laserjet_p1005
SUBSYSTEM=="usb", ENV{DEVTYPE}=="usb_device", ATTRS{idVendor}=="03f0", ATTRS{idProduct}=="3d17", RUN+="/usr/bin/systemd-cat -t hp-firmware -p5 /usr/bin/python2 /usr/bin/hp-firmware -n -y3 -s$env{BUSNUM}:$env{DEVNUM}"
LABEL="hpmud_rules_end"
# udevadm control --reload-rules
заменяем значения ATTRS{idVendor} и ATTRS{idProduct} на значения выведенные командой lsusb. ATTRS{idVendor}=="хххх" - ищем в выводе команды lsusb, первая часть ID до ":" и ATTRS{idProduct}=="yyyy" - вторая часть ID после ":"
Далее сохраняем правило: Ctrl-O
Выход: Ctrl-X
Вот и все.
Спасибо всем кто откликнулся и особая благодарность nickm.
Тему наверное можно закрыть.
tin
Operating system: ROSA.FRESH.PLASMA.R8.i586
Сообщение tin »
Решение проверено для HP LaserJet 1018. Работает. Только почему Hp-setup, hp-plugin корректно не отрабатывают? В минте все заводится без плясок.
tin
Сообщение tin »
Ни фига не работает для нр1018. Дрова заливаются, а принтер не печатает. (пишет типа ошибка подключения). А вот так работает:
создал файл
/etc/udev/rules.d/71-hplj.rules
с содержимым
ACTION!="add", GOTO="hplj_rules_end"
SUBSYSTEM=="usb", GOTO="hplj_rules_real"
SUBSYSTEM!="usb", GOTO="hplj_rules_end"
LABEL="hplj_rules_real"
ATTRS{idVendor}=="03f0", ATTRS{idProduct}=="4117", RUN+="/usr/bin/hp-firmware -n --device=hp:/usb/HP_LaserJet_1018?serial=KP2QM22"
LABEL="hplj_rules_end"
и в автозагрузку прописал
hp-firmware -i
