обновление до 2016.1
vitmix
Operating system: rosa2014.1
Сообщение vitmix »
Как перейти на платформу 2016.1?
В описании работы с Urpmi http://wiki.rosalab.ru/ru/index.php/Urp ... 1.8E_urpmi указано, что достаточно установить репозитарии с новыми пакетами и обновиться.
Установил репозитарии main и non-free для 2016.1. Новых доступных пакетов не появилось, при обновлении системы пишет, что обновлений нет.
Re: обновление до 2016.1
vitmix писал(а): 20 янв 2018, 18:41 Как перейти на платформу 2016.1?
Так http://forum.rosalab.ru/viewtopic.php?f ... 625#p90097 или пере установить. Репозитории по моему нужно все подключать от 2016.1
Проще переустановить.
vitmix
Сообщение vitmix »
Barmalei писал(а): 20 янв 2018, 19:02
Благодарю за информацию. Буду пробовать.
vitmix
Сообщение vitmix »
Алзим писал(а): 20 янв 2018, 21:39 Проще переустановить.
В случае переустановки дистрибутива что будет с имеющимися прикладными программами? Остануться работоспособными?
vitmix
Сообщение vitmix »
Добавил репозитарии платформы 2016.1, обновился командами
urpmi --auto-update --auto --no-install
urpmi --auto-update
Сеть не отваливаласть, были сообщения о неудовлетворённых зависимостях.
Целью обновления была установка skype 8.13, который есть в репозитории 2016.1 и нет в 2014.1. После обновления этот пакет так и не доступен.
Придётся переустанавливать.
vitmix писал(а): 21 янв 2018, 06:33 В случае переустановки дистрибутива что будет с имеющимися прикладными программами? Остануться работоспособными?
Программы придётся устанавливать.
Но, если не удалять папку home и оставить такое же имя пользователя, то настройки программ сохранятся.
vitmix писал(а): 21 янв 2018, 07:03 Целью обновления была установка skype 8.13, который есть в репозитории 2016.1 и нет в 2014.1.
У нового Скайпа есть проблемы с 2014.1, но если в Майкрософт починят, то самые новые и рабочие версии появятся и в 2014.1
vitmix
Сообщение vitmix »
После обновления rpmdrake при запуске зависает наглухо. Выводит сообщение:"Please wait, listening the base packages", и на этом всё.
Как можно починить?
vitmix
Сообщение vitmix »
Устранил проблему. Помог раздел "Пересборка базы данных " из Тонкости работы с Urpmi
http://wiki.rosalab.ru/ru/index.php/%D0 ... 1%81_Urpmi
