выложу впервые впечатления:
в трее значки разной величины, большой косяк это индикатор раскладки белого цвета, и не менят цвет на светлых темах (его просто не видно) темы РОСА хорошие но блин индикатор все портит.
из меню программы требующие пароля sudo надо менять например так: gksudo /usr/bin/quickusbformatter иначе не работает (выдает ошибку).
обновления из центра управления не запускается.
настройки входа в систему SDDM не работает (не просит пароль, и не сохраняет изменения)
другие мелочи есть, не критичны, работать можно
из сборки LXQT перекрутил в chroot под свои потребности
А вообще впечатление хорошее после установки 290 мб. оперативки берет, как у LXQT.
Пока слез на мате, в файловом менеджере все нормально, недоработки пакмана раздражают.
task-mate сырой пакет
Re: task-mate сырой пакет
Я уже много раз присал про mate. Индикатор раскладки меняется легко - если выбрать в темах везде TraditionalOK, а значки Rosa, то всё становится нормально. Там куча других недоделок:
1. не радактируется "Главное меню матэ" при клике правой клавишей, при этом в центре управления меню редактируется;
2. в центре управления mate не обновляется Роса (команда MandrivaUpdate вместо RosaUpdate);
3. в куче приложений (pidgin, viber и пр.) при получении уведомлений громкость становится 100%, очень весело подпрыгивать со стула
4. темы mate НИКАК не связаны с темами gnome, kde4 и plasma, приходится ставить qt4-qtconfig, qt5ct и gnome-tweak и играться настройками, чтобы все приложения и подсказки выглядели более-менее одинаково;
5. новый скайп скачивается, но не работает - нужно вручную ставить libsecret;
6. sddm нужно править вручную под root`ом, в графической утилитке настройки не сохраняются.
В общем mate в росе очень сырое и заброшенное.
до этих тонкостей я еще не дошел, но mate мне нравится, шустрый однако.
А что будующего у mate нет? Жаль однако, легкий незагруженный интерфейс, малое потребление ресурсов, удобство.
Жаль что проект закинули. Он как раз между LXQT и GNOM.
А что с XFCE? как дело обстоит?
MATE R10 еще собирают,поэтому выводы преждевременны ...aulon писал(а): 10 янв 2018, 09:57 Я уже много раз присал про mate. Индикатор раскладки меняется легко - если выбрать в темах везде TraditionalOK, а значки Rosa, то всё становится нормально. Там куча других недоделок:
3. в куче приложений (pidgin, viber и пр.) при получении уведомлений громкость становится 100%, очень весело подпрыгивать со стула;
собран частично 14 декабря ROSA.FRESH.MATE.R10.20671.b.x86_64.uefi.iso, i586 когда еще будет
