[Не решено]не устанавливается ROSA R10
banzay242
Сообщение banzay242 »
при установке rosa r10 lxqt на ноутбук asus x552e висит на
started command sheduler
а потом buffer i/o error on devise dm-0 logical block 985723
и поперло эти блоки повторять.
флешка нормальная с нее устанавливаю и на другие компы
при загрузке выдает еще:
ata1: SError: {hostint commwake 10B8B}
диск рабочий стоит ubuntu
какой драйвер установить на жесткий диск? в сборке chroot
при загрузке в меню e tab может что убать или добавить?
Последний раз редактировалось banzay242 21 дек 2017, 06:45, всего редактировалось 1 раз.
Re: не устанавливается ROSA R10
Попробуйте такой параметр надо ядру передать при старте: rd.dm=0
до кучи можно и rd.luks=0 rd.lvm=0 rd.md=0
Правда, они при загрузки в Live вроде как и так уже есть.
dmitrypp
Сообщение dmitrypp »
Есть большая вероятность, что флешка попросту дохнет.
dmitrypp писал(а):Есть большая вероятность, что флешка попросту дохнет.
Чтобы понять это точнее, загрузить live на другом компе, например на том же на котором раньше вставало.
У меня недавно не грузилась флешка, стер ее в нуль и перезаписал, загрузилась.
dmitrypp
Временно это помогает. Но на таких носителях баги часто потом выскакивать могут.
dmitrypp писал(а):Временно это помогает. Но на таких носителях баги часто потом выскакивать могут.
После того раза пока не было.
banzay242
флешка нормальная другую тоже пробовал, я тут же с нее переустановил на ноутбук HP. rd.dm=0 уже прописано в меню груба, игрался и с другими параметрами acpi=0 pnpbios=off и другими. плюнул поматерился linux mint туда поставлю, там щас ubuntu 16.04 установлен.
похоже что то по железу, забил я на это дело, пол дня потратил.
banzay242 писал(а):флешка нормальная другую тоже пробовал, я тут же с нее переустановил на ноутбук HP. rd.dm=0 уже прописано в меню груба, игрался и с другими параметрами acpi=0 pnpbios=off и другими. плюнул поматерился linux mint туда поставлю, там щас ubuntu 16.04 установлен.
С BIOS надо пробовать поиграться было.
banzay242
Re: [Не решено]не устанавливается ROSA R10
биос у этой модели тупой и скудный, его я тоже перелопатил
