Fresh в качестве сервера
guest
Operating system: linux, windows
Сообщение guest »
Доброго времени всем.
А у меня вот такая странная задача, ...проблема.
Использовать ROSA FRESH в качестве сервера... :O:
чисто теоретически наверно всё возможно, а чисто практически, у кого-нить есть опыт?
Re: Fresh в качестве сервера
Смотря какого сервера :-) Скажем, у меня в качестве UPnP-медиасервера в локальной сети используется уже несколько лет, раздаёт видео.
guest
Сообщение guest »
любого сервера, я бегло глянул в репозитории есть пакеты и MTA, squid, dovecot, docker, dhcp-server, spammassasin, samba-server, mariadb-server, nginx, apache, php.......
Вопрос: как поставить минимум пакетов (аля ROSA-Server-netinst)? :oops:
banzay242
Сообщение banzay242 »
если станете ковырять десктопную версию, то сразу поймете что в ней куча непонятно для чего серверных кусков
например ldap tab выдаст ldap2zone. bind например просит chroot, и ругается на ldap. virtualbox-guest-additions установлен по умолчанию, для чего он без virtualbox непонятно. schooltool не запустил. mmc не запустил. mds тоже. чистую сборку надо для таких вещей, что то простое одиночное с бубном можно собрать и будет работать squid bind dhcp веб сервер костыли попутно убирая. schooltool mmc mds вроде полные пакеты, а некоторые зависимости из коробки за собой не тянут, костыли вылазят. Конфиги по умолчанию не совсем правильные например system-config-saamba, конфиг меняю на свой, из гуи пользователя не добавишь, добавляю из консоли.
Все зависит от того на какие задачи будете собирать сервер.
guest
Сообщение guest »
да собственно мне и не требуется "большой сервер",
в смысле, чтобы было бы на нём много всего понаверчено и понакручено - не надо,
у нас много чего в виртуализации, разделенное по сервисам на отдельные виртуалки.
По этому мне показалось, что если отдельно ставить те же squid, bind, dhcp, то и эта сборка была бы вполне ...подходящей. Ничего замороченного не требуется в принципе....
Да и если честно всё это от необходимости импортозамещения :( надо что-то бы показывать, а эти "по мелочи" вполне без разницы на чём запускать как бы ;) .
Одно конечно - очень лень вычищать уже установленные пакеты для работы десктопа.... да и времени жалко
banzay242
Я тоже из за лицензий для образовательных учреждений, если только для того что пишете, то вполне все будет работать даже на одной машине, костыли в студию.
banzay242
Ттогда для сервера выбирайте сборку ROSA FRESH LXQT она самая легкая, можете LXQT удалить, и по ssh работать.
guest
Сообщение guest »
R10 нету LXQT пока
banzay242
guest
Сообщение guest »
вот по ссылке вижу, что rosa2014.1_minimal был жеж, надо вернуться к традициям ;)
banzay242
я тоже там глядел, нету а хотелось бы
guest
Сообщение guest »
а у РОСА нет что-нибудь типа "метапакетов"? у чтобы можно было сделать
urpme desktop-graphics
и соответственно удалилось всё связанное с графикой?
а то даже urpme kde4*
не проходит :(
guest писал(а):а у РОСА нет что-нибудь типа "метапакетов"? у чтобы можно было сделать
не проходит :(
Метапакеты есть, но они работают только в одну сторону - на установку.
banzay242
Ставите LXQT и удаляете urpme task-lxqt
guest
Сообщение guest »
по удалял пакеты связанные с графикой, наступил на грабли связанные с Networkmanager
после его удаления перестаёт сеть работать, хотя network-script создал руками, просто ругается, что его нету
пришлось вернуть обратно Networkmanager :(
banzay242
менеджер правильно удалился, тут уже должен другой сервис работать service network status можно посмотреть в каком состоянии,
ну и в автозагрузку его, systemctr в помощь, можно им посмотреть костыли, в загрузку сунуть, статус поглядеть
Если сеть по проводам, можно NM удалить и настроить systemd-networkd + systemd-resolved. Примерно так http://rus-linux.net/MyLDP/admin/switch ... workd.html
trs писал(а):Если сеть по проводам, можно NM удалить и настроить systemd-networkd + systemd-resolved. Примерно так http://rus-linux.net/MyLDP/admin/switch ... workd.html
Если как сервер по моему и это не надо. Включить и в автозагрузку network чтобы сеть работала.
guest
Сообщение guest »
конечно же я включил в автозагрузку network
да и руками через systemctl пробовал запускать,
но только в том и проблема, что не отрабатывает, ругается в журнале на то, что не находит скрипт с прописными параметрами для сетевухи
хотя сто разз перепроверил, что всё правильно для ens32 прописано
да и прямой командой
ifconfig ens32 inet 192.168.22.252 netmask 255.255.255.0
ifconfig ens32 up
всё взлетело
banzay242
guest писал(а):конечно же я включил в автозагрузку network
ifconfig ens32 up
всё взлетело
в скрипт и в автозагрузку, так пойдет? можно ответов подождать.
тут на форуме где то проскакивало, возможно для network порядок загрузки юнитов нарушен, поэтому и конфиг не успевает прочитать.
в десктопной версии network и systemd-networkd по умолчанию отключены из автозагрузки.
Я вчера пробовал в VB, но в журнал не смотрел, системных ошибок не видел на экране. Чтобы инет был, сразу же в графике отключил все связанное с NetworkManager и включил network и на автозагрузку поставил чтобы в консоли не мучатся. :D
guest
Сообщение guest »
такс, ну я сделяль :)
получилось так:
/dev/sda1          7,1G         2,1G  4,6G           32% /
теперь можно ставить нужные пакеты %)
banzay242
guest писал(а): 19 янв 2018, 11:04 такс, ну я сделяль :)
получилось так:
Удачи, костыли в студию!
guest
Сообщение guest »
:) что удалил:
urpme task-lxqt task-x11 alsa audacious aumix-text autologin avahi awesfx blueman bluez bootsplash breeze-gtk2-theme breeze-gtk3-theme breeze-gtk-theme-common cups dhcp-client djvulibre docbook-style-xsl docbook-dtd45-xml drakguard ffmpeg ffmpegthumbs flash-player-plugin gnome-bluetooth gnome-doc-utils gnome-icon-theme gnome-python gnome-python-bonobo gnome-python-canvas iceauth iw kconfigwidgets kwidgetsaddons kwindowsystem libreoffice-writer libreoffice-calc libreoffice-common libreoffice-gnome libreoffice-style-breeze libreoffice-style-galaxy libreoffice-style-oxygen mandriva-kde-translation mandriva-kde-icons mandriva-kde4-config-common modemmanager mobile-broadband-provider-info mplayer openbox ntp pidgin plasma5-aurorae-theme plasma5-color-scheme plasma5-config-fresh plasma5-decoration plasma5-settings-breeze plasma5-style-breeze plymouth printer-testpages pulseaudio qbittorrent radeontool samba-server shorewall sip-macros sound-theme-freedesktop soundwrapper wireless-tools wpa_supplicant x11-server-xorg x264 alsa-plugins-pulse-config audacious aumix-text autologin avahi awesfx blueman bluez bootsplash breeze-gtk2-theme breeze-gtk3-theme breeze-gtk-theme-common cups dhcp-client djvulibre docbook-style-xsl docbook-dtd45-xml drakguard ffmpeg ffmpegthumbs flash-player-plugin gnome-bluetooth gnome-doc-utils gnome-icon-theme gnome-python gnome-python-bonobo gnome-python-canvas iceauth iw kconfigwidgets kwidgetsaddons kwindowsystem libreoffice-writer libreoffice-calc libreoffice-common libreoffice-gnome libreoffice-style-breeze libreoffice-style-galaxy libreoffice-style-oxygen mandriva-kde-translation mandriva-kde-icons mandriva-kde4-config-common modemmanager mobile-broadband-provider-info mplayer openbox ntp pidgin plasma5-config-fresh plasma5-settings-breeze plasma5-style-breeze plymouth printer-testpages pulseaudio qbittorrent radeontool samba-server shorewall sip-macros sound-theme-freedesktop soundwrapper wireless-tools wpa_supplicant x11-server-xorg x264 alsa-utils alsa-plugins-doc bluez-firmware gsettings-desktop-schemas livestart-rosa newmoon pidgin-plugin-mrim plymouth-plugin-label plymouth-plugin-script purple-facebook purple-telegram purple-vk-plugin Rosa-theme-EE-screensaver rpcbind samba-python setxkbmap upower webkit1.0 ppp x11-server-common xarchiver xscreensaver xterm xulrunner a52dec desktop-common-data drakxtools obex-data-server ORBit2 oxygen-icon-theme rosa-elementary-theme rosa-imagewriter webkit1.0-webinspector wavpack x11-data-bitmaps x11-data-cursor-themes x11-font-adobe-75dpi x11-font-cursor-misc x11-font-winitzki-cyrillic xkeyboard-config xl2tpd xmessage xscreensaver-common drakx-installer-binaries drakx-installer-matchbox drakx-kbd-mouse-x11 drakxtools-backend drakxtools-curses dvb-apps faad2 flac gcalctool gstreamer0.10-a52dec gstreamer0.10-cdparanoia gstreamer0.10-decoders gstreamer0.10-decoders-audio gstreamer0.10-dts gstreamer0.10-dv gstreamer0.10-faac gstreamer0.10-faad gstreamer0.10-ffmpeg gstreamer0.10-flac gstreamer0.10-gsm gstreamer0.10-jp2k gstreamer0.10-lame gstreamer0.10-libass gstreamer0.10-mms gstreamer0.10-mpeg gstreamer0.10-mpeg2enc gstreamer0.10-musepack gstreamer0.10-neon gstreamer0.10-plugins-bad gstreamer0.10-plugins-base gstreamer0.10-plugins-gl gstreamer0.10-plugins-good gstreamer0.10-plugins-ugly gstreamer0.10-python gstreamer0.10-resindvd gstreamer0.10-rsvg gstreamer0.10-rtmp gstreamer0.10-soup gstreamer0.10-speex gstreamer0.10-tools gstreamer0.10-twolame gstreamer0.10-voip gstreamer0.10-vp8 gstreamer0.10-wavpack gstreamer0.10-x264 gstreamer0.10-xvid gstreamer1.0-a52dec gstreamer1.0-amrnb gstreamer1.0-amrwbdec gstreamer1.0-cdio gstreamer1.0-dts gstreamer1.0-dv gstreamer1.0-faac gstreamer1.0-faad gstreamer1.0-flac gstreamer1.0-gsm gstreamer1.0-lame gstreamer1.0-libass gstreamer1.0-libav gstreamer1.0-mms gstreamer1.0-mpeg gstreamer1.0-mpeg2enc gstreamer1.0-plugins-bad gstreamer1.0-plugins-base gstreamer1.0-plugins-good gstreamer1.0-plugins-ugly gstreamer1.0-rtmp gstreamer1.0-sid gstreamer1.0-soup gstreamer1.0-speex gstreamer1.0-tools gstreamer1.0-twolame gstreamer1.0-vp8 gstreamer1.0-wavpack gstreamer1.0-x264 hicolor-icon-theme juffed lxmenu-data lxrandr lxtask mkxauth openal thai-data transfugdrake trojita twolame v86d v4l-utils vdpauinfo x11-font-alias x11-font-bh-75dpi x11-font-bh-lucidatypewriter-75dpi x11-font-bitstream-75dpi x11-font-cronyx-cyrillic x11-font-encodings x11-font-misc-cyrillic x11-font-misc-misc x11-font-screen-cyrillic xdg-utils xdpyinfo xev drakx-kbd-mouse-x11 drakxtools-backend drakxtools-curses dvb-apps faad2 flac gcalctool gstreamer0.10-a52dec gstreamer0.10-cdparanoia gstreamer0.10-decoders gstreamer0.10-decoders-audio gstreamer0.10-dts gstreamer0.10-dv gstreamer0.10-faac gstreamer0.10-faad gstreamer0.10-ffmpeg gstreamer0.10-flac gstreamer0.10-gsm gstreamer0.10-jp2k gstreamer0.10-lame gstreamer0.10-libass gstreamer0.10-mms gstreamer0.10-mpeg gstreamer0.10-mpeg2enc gstreamer0.10-musepack gstreamer0.10-neon gstreamer0.10-plugins-bad gstreamer0.10-plugins-base gstreamer0.10-plugins-gl gstreamer0.10-plugins-good gstreamer0.10-plugins-ugly gstreamer0.10-python gstreamer0.10-resindvd gstreamer0.10-rsvg gstreamer0.10-rtmp gstreamer0.10-soup gstreamer0.10-speex gstreamer0.10-tools gstreamer0.10-twolame gstreamer0.10-voip gstreamer0.10-vp8 gstreamer0.10-wavpack gstreamer0.10-x264 gstreamer0.10-xvid gstreamer1.0-a52dec gstreamer1.0-amrnb gstreamer1.0-amrwbdec gstreamer1.0-cdio gstreamer1.0-dts gstreamer1.0-dv gstreamer1.0-faac gstreamer1.0-faad gstreamer1.0-flac gstreamer1.0-gsm gstreamer1.0-lame gstreamer1.0-libass gstreamer1.0-libav gstreamer1.0-mms gstreamer1.0-mpeg gstreamer1.0-mpeg2enc gstreamer1.0-plugins-bad gstreamer1.0-plugins-base gstreamer1.0-plugins-good gstreamer1.0-plugins-ugly gstreamer1.0-rtmp gstreamer1.0-sid gstreamer1.0-soup gstreamer1.0-speex gstreamer1.0-tools gstreamer1.0-twolame gstreamer1.0-vp8 gstreamer1.0-wavpack gstreamer1.0-x264 hicolor-icon-theme juffed lxmenu-data lxrandr lxtask mkxauth openal thai-data transfugdrake trojita twolame v86d v4l-utils vdpauinfo x11-font-alias x11-font-bh-75dpi x11-font-bh-lucidatypewriter-75dpi x11-font-bitstream-75dpi x11-font-cronyx-cyrillic x11-font-encodings x11-font-misc-cyrillic x11-font-misc-misc x11-font-screen-cyrillic xdpyinfo drakx-installer-binaries drakx-installer-matchbox drakx-kbd-mouse-x11 drakxtools-backend drakxtools-curses dvb-apps faad2 flac gcalctool gstreamer0.10-a52dec gstreamer0.10-cdparanoia gstreamer0.10-decoders gstreamer0.10-decoders-audio gstreamer0.10-dts gstreamer0.10-dv gstreamer0.10-faac gstreamer0.10-faad gstreamer0.10-ffmpeg gstreamer0.10-flac gstreamer0.10-gsm gstreamer0.10-jp2k gstreamer0.10-lame gstreamer0.10-libass gstreamer0.10-mms gstreamer0.10-mpeg gstreamer0.10-mpeg2enc gstreamer0.10-musepack gstreamer0.10-neon gstreamer0.10-plugins-bad gstreamer0.10-plugins-base gstreamer0.10-plugins-gl gstreamer0.10-plugins-good gstreamer0.10-plugins-ugly gstreamer0.10-python gstreamer0.10-resindvd gstreamer0.10-rsvg gstreamer0.10-rtmp gstreamer0.10-soup gstreamer0.10-speex gstreamer0.10-tools gstreamer0.10-twolame gstreamer0.10-voip gstreamer0.10-vp8 gstreamer0.10-wavpack gstreamer0.10-x264 gstreamer0.10-xvid gstreamer1.0-a52dec gstreamer1.0-amrnb gstreamer1.0-amrwbdec gstreamer1.0-cdio gstreamer1.0-dts gstreamer1.0-dv gstreamer1.0-faac gstreamer1.0-faad gstreamer1.0-flac gstreamer1.0-gsm gstreamer1.0-lame gstreamer1.0-libass gstreamer1.0-libav gstreamer1.0-mms gstreamer1.0-mpeg gstreamer1.0-mpeg2enc gstreamer1.0-plugins-bad gstreamer1.0-plugins-base gstreamer1.0-plugins-good gstreamer1.0-plugins-ugly gstreamer1.0-rtmp gstreamer1.0-sid gstreamer1.0-soup gstreamer1.0-speex gstreamer1.0-tools gstreamer1.0-twolame gstreamer1.0-vp8 gstreamer1.0-wavpack gstreamer1.0-x264 x11-font-alias x11-font-bh-75dpi x11-font-bh-lucidatypewriter-75dpi x11-font-bitstream-75dpi x11-font-cronyx-cyrillic x11-font-encodings x11-font-misc hicolor-icon-theme juffed mkxauth trojita twolame v4l-utils
urpme --auto-orphans
ну часть конечно по зависимостям ушла....
+ networknamager тоже
banzay242
urpme libreoffice-common ? есть посмотрел.
Последний раз редактировалось banzay242 19 янв 2018, 14:04, всего редактировалось 1 раз.
banzay242
Я себе такой скриптик создал на форуме подсказали:
in_rm.sh назвал sudo sh in_rm.sh работает
текст:
#!/bin/bash
echo удаляем не нужные программы
list="
libreoffice-l10n-ro
libreoffice-l10n-pt_BR
libreoffice-l10n-pl
libreoffice-l10n-nn
libreoffice-l10n-nl
libreoffice-l10n-it
libreoffice-l10n-fr
libreoffice-l10n-es
libreoffice-l10n-de
for pkg in $list
do
    urpme --auto $pkg
    done
echo удаляем осиротевшие пакеты
urpme --auto --auto-orphans
echo обновляем репозитории
urpmi --auto --auto-update
echo устанавливаем нужные нам программы
list="
libreoffice-l10n-ro
libreoffice-l10n-pl
libreoffice-l10n-nn
libreoffice-l10n-nl
libreoffice-l10n-it
libreoffice-l10n-fr
libreoffice-l10n-es
libreoffice-l10n-de
for pkg in $list
do
    urpmi --auto $pkg
    done
echo установили и выходим
exit
Между ковычками list=" " что нужно удалить или установить вставляешь
а это для обновления:
echo обновляем репозитории и обновляем дистрибутив
echo создаем файл rpmlist
rpm -qa > rpmlist
echo создаем файл с датой обновления
date > date.txt
echo удаляем историю
cp /dev/null /root/.bash_history
cp /dev/null /home/live/.bash_history
banzay242
А устанавливать это чудо каким образом?
guest
Сообщение guest »
а как как, ставишь с образа, потом удаляешь всё лишнее - перезагружаешься и начинаешь конфигурить и использовать для чего надо
banzay242
не проще в chroot пересобрать, установщик терминальный только приделать, тут на форуме наверное знают как называется установщик.
если надо то для пересборки локально скрипты вышлю на почту, могу здесь выложить.
guest
Сообщение guest »
ммммм, нет
не хочу этим заниматься, я так понял, что цикл релизов у Росы довольно короткий, я же не буду так часто делать новые инсталляции.
Меня больше интересует другой теперь вопрос, а как с переходом от "платформы" (кажется так здесь это называется) к новой платформе?
по типу:
apt-get dist-upgrade; apt-get install update-manager-core; do-release-upgrade
реализовано как-то? в принципе, хоть официально, хоть костылями?
banzay242
Обновление до последней версии Росы с помощью urpmi
Urpmi также может быть использован для обновления вышей машины до более новой версии Росы. Для этого необходимо добавить репозитории с новыми пакетами и запустить urpmi --auto-update.
banzay242
guest писал(а): 22 янв 2018, 06:41 а как как, ставишь с образа, потом удаляешь всё лишнее - перезагружаешься и начинаешь конфигурить и использовать для чего надо
если в chroot удалить все свой iso создать с установщиком draklive-install то вроде ни чего лишнего не тянет:
urpmq -al draklive-install
/etc/X11/xsetup.d/60draklive-install.xsetup
/etc/draklive-install.d
/etc/draklive-install.d/run.d
/etc/draklive-install.d/run.d/efi-remount.sh
/etc/draklive-install.d/run.d/remove-live-user.sh
/etc/pam.d/draklive-install-lock-storage
/etc/security/console.apps/draklive-install-lock-storage
/usr/bin/draklive-install-lock-storage
/usr/sbin/clean_live_hds
/usr/sbin/draklive-install
/usr/sbin/draklive-install-lock-storage
/usr/share/applications/rosa-draklive-install.desktop
/usr/share/icons/ROSAOne-install-icon.png
/usr/share/icons/hicolor/16x16/apps/ROSAOne-install-icon.png
/usr/share/icons/hicolor/32x32/apps/ROSAOne-install-icon.png
/usr/share/icons/hicolor/48x48/apps/ROSAOne-install-icon.png
/usr/share/icons/large/ROSAOne-install-icon.png
/usr/share/icons/mini/ROSAOne-install-icon.png
/usr/share/libDrakX/pixmaps/en/ROSAOne-install.png
/usr/share/libDrakX/pixmaps/ru/ROSAOne-install.png
/usr/share/locale/af/LC_MESSAGES/draklive-install.mo
/usr/share/locale/am/LC_MESSAGES/draklive-install.mo
/usr/share/locale/ar/LC_MESSAGES/draklive-install.mo
/usr/share/locale/ast/LC_MESSAGES/draklive-install.mo
/usr/share/locale/az/LC_MESSAGES/draklive-install.mo
/usr/share/locale/be/LC_MESSAGES/draklive-install.mo
/usr/share/locale/bg/LC_MESSAGES/draklive-install.mo
/usr/share/locale/bn/LC_MESSAGES/draklive-install.mo
/usr/share/locale/br/LC_MESSAGES/draklive-install.mo
/usr/share/locale/bs/LC_MESSAGES/draklive-install.mo
/usr/share/locale/ca/LC_MESSAGES/draklive-install.mo
/usr/share/locale/cs/LC_MESSAGES/draklive-install.mo
/usr/share/locale/cy/LC_MESSAGES/draklive-install.mo
/usr/share/locale/da/LC_MESSAGES/draklive-install.mo
/usr/share/locale/de/LC_MESSAGES/draklive-install.mo
/usr/share/locale/el/LC_MESSAGES/draklive-install.mo
/usr/share/locale/eo/LC_MESSAGES/draklive-install.mo
/usr/share/locale/es/LC_MESSAGES/draklive-install.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/draklive-install.mo
/usr/share/locale/eu/LC_MESSAGES/draklive-install.mo
/usr/share/locale/fa/LC_MESSAGES/draklive-install.mo
/usr/share/locale/fi/LC_MESSAGES/draklive-install.mo
/usr/share/locale/fr/LC_MESSAGES/draklive-install.mo
/usr/share/locale/fur/LC_MESSAGES/draklive-install.mo
/usr/share/locale/ga/LC_MESSAGES/draklive-install.mo
/usr/share/locale/gl/LC_MESSAGES/draklive-install.mo
/usr/share/locale/he/LC_MESSAGES/draklive-install.mo
/usr/share/locale/hi/LC_MESSAGES/draklive-install.mo
/usr/share/locale/hr/LC_MESSAGES/draklive-install.mo
/usr/share/locale/hu/LC_MESSAGES/draklive-install.mo
/usr/share/locale/id/LC_MESSAGES/draklive-install.mo
/usr/share/locale/is/LC_MESSAGES/draklive-install.mo
/usr/share/locale/it/LC_MESSAGES/draklive-install.mo
/usr/share/locale/ja/LC_MESSAGES/draklive-install.mo
/usr/share/locale/ko/LC_MESSAGES/draklive-install.mo
/usr/share/locale/ky/LC_MESSAGES/draklive-install.mo
/usr/share/locale/lt/LC_MESSAGES/draklive-install.mo
/usr/share/locale/ltg/LC_MESSAGES/draklive-install.mo
/usr/share/locale/lv/LC_MESSAGES/draklive-install.mo
/usr/share/locale/mk/LC_MESSAGES/draklive-install.mo
/usr/share/locale/mn/LC_MESSAGES/draklive-install.mo
/usr/share/locale/ms/LC_MESSAGES/draklive-install.mo
/usr/share/locale/mt/LC_MESSAGES/draklive-install.mo
/usr/share/locale/nb/LC_MESSAGES/draklive-install.mo
/usr/share/locale/nl/LC_MESSAGES/draklive-install.mo
/usr/share/locale/nn/LC_MESSAGES/draklive-install.mo
/usr/share/locale/pa_IN/LC_MESSAGES/draklive-install.mo
/usr/share/locale/pl/LC_MESSAGES/draklive-install.mo
/usr/share/locale/pt/LC_MESSAGES/draklive-install.mo
/usr/share/locale/pt_BR/LC_MESSAGES/draklive-install.mo
/usr/share/locale/ro/LC_MESSAGES/draklive-install.mo
/usr/share/locale/ru/LC_MESSAGES/draklive-install.mo
/usr/share/locale/sc/LC_MESSAGES/draklive-install.mo
/usr/share/locale/sk/LC_MESSAGES/draklive-install.mo
/usr/share/locale/sl/LC_MESSAGES/draklive-install.mo
/usr/share/locale/sq/LC_MESSAGES/draklive-install.mo
/usr/share/locale/sr/LC_MESSAGES/draklive-install.mo
/usr/share/locale/sr@latin/LC_MESSAGES/draklive-install.mo
/usr/share/locale/sv/LC_MESSAGES/draklive-install.mo
/usr/share/locale/ta/LC_MESSAGES/draklive-install.mo
/usr/share/locale/tg/LC_MESSAGES/draklive-install.mo
/usr/share/locale/th/LC_MESSAGES/draklive-install.mo
/usr/share/locale/tl/LC_MESSAGES/draklive-install.mo
/usr/share/locale/tr/LC_MESSAGES/draklive-install.mo
/usr/share/locale/uk/LC_MESSAGES/draklive-install.mo
/usr/share/locale/uz/LC_MESSAGES/draklive-install.mo
/usr/share/locale/uz@cyrillic/LC_MESSAGES/draklive-install.mo
/usr/share/locale/vi/LC_MESSAGES/draklive-install.mo
/usr/share/locale/wa/LC_MESSAGES/draklive-install.mo
/usr/share/locale/zh_CN/LC_MESSAGES/draklive-install.mo
/usr/share/locale/zh_TW/LC_MESSAGES/draklive-install.mo
/usr/share/mdk/desktop/flash/draklive-install.desktop
/usr/share/mdk/desktop/one/draklive-install.desktop
guest
Сообщение guest »
ага, то что можно обновляться до бесконечности - это хорошо!
нет, я почему не хочу делать перепаковку, потому что скорей всего, когда я соберусь делать следующую инсталляцию, то уже будет выпущена новая версия (платформа), а то и уже через одну. Я не так часто буду ставить Росу. Вот про что я. Нет смысла, т.к. подготовленный таким образом дистрибутив, на момент когда он в следующий раз мне понадобится, уже безнадёжно устареет
Можно установленную систему скопировать на флешку, а потом сделать как в Восстановление загрузчика Grub2. Потом аналогично с флешки переносить на целевую машину. Правда, пароли будут одинаковы.
Последний раз редактировалось trs 23 янв 2018, 07:05, всего редактировалось 1 раз.
banzay242
trs писал(а): 23 янв 2018, 06:35 Можно установленную систему скопировать на флешку, а потом сделать как в Восстановление загрузчика Grub2. Потом аналогично с флешки переносить на целевую машину. Правда, пароли будут одинаковы.
тогда лучше флешку с Clonezilla, с с образом на той же флешке. выложит систему в лучшем виде на жесткий диск. есть и серверный вариант, и pxe.
https://osdn.net/projects/clonezilla/do ... 1-i686.iso
guest
Сообщение guest »
system #  urpmi dhcp-server
system # systemctl | grep dhcp
system #
а эмн, а где?
add:
ааа, systemctl enable жжж :lol:
add2:
system # systemctl enable dhcpd.service
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/dhcpd.service → /lib/systemd/system/dhcpd.service.
system #
а всё равно нет, как так?
или я туплю чёто?
guest
Сообщение guest »
:D надо было еще запустить разок, тогда появляется
guest
Сообщение guest »
dhcpd стартует раньше того как сеть поднимается...
янв 24 14:32:43 dhcp-serv dhcpd[3643]: No subnet declaration for ens32 (no IPv4 addresses).
янв 24 14:32:45 dhcp-serv kernel: e1000: ens32 NIC Link is Up 1000 Mbps Full Duplex, Flow Control: None
на целых 2 сек %)
хотя
After=local-fs.target syslog.target network.target systemd-journald.socket sysinit.target system.slice ldap.service basic.target
очень похоже на этот баг:
https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=1302282
guest
Сообщение guest »
вылечил банальным добавлением в /lib/systemd/system/dhcpd.service
Requires=network.target
banzay242
что собираем то? в принципе можно основное насувать, а потом выключить не нужные сервисы.
banzay242
отсюда можно скачать докер образ
wget https://media.githubusercontent.com/med ... tfs.tar.xz
и собрать то что нужно.
