[Решено]vga проектор считает себя самым главным
banzay242
Сообщение banzay242 »
vga проектор считает себя самым главным, если отключить его загружаешься нормально, если включен в разъем то сразу на проектор работает, причем не дублирование а основной монитор, рабочий стол слева похоже остается, перейти не как и все запускается там.
Последний раз редактировалось banzay242 19 дек 2017, 10:01, всего редактировалось 1 раз.
dmitrypp
Re: vga проектор считает себя самым главным
Сообщение dmitrypp »
Какой DE используется? В настройках экрана надо бы попробовать вручную тыкнуть на монитор и указать его устройством вывода по-умолчанию в то время, когда проектор подключен, и сохранив настройки.
banzay242
если vga включен в разъем, то даже при выключенном проекторе грузится под vga-0, lvds отключается при загрузке. галочка основной монитор стоит, даже при выключенном vga-0 если нажать применить то vga-0 забирает на себя.
VGA compatible controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] Trinity [Radeon HD 7640G
HP pro book 455G1
lshw -C display
  *-display
       description: VGA compatible controller
       product: Trinity [Radeon HD 7640G]
       vendor: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI]
       physical id: 1
       bus info: pci@0000:00:01.0
       version: 00
       width: 32 bits
       clock: 33MHz
       capabilities: pm pciexpress msi vga_controller bus_master cap_list rom
       configuration: driver=radeon latency=0
       resources: irq:39 memory:c0000000-cfffffff ioport:5000(size=256) memory:d6000000-d603ffff memory:c0000-dffff
banzay242
похоже ответов не будет, у меня сложилось впечатление что в данной модели ноутбука hp pro-book 455 g1 нет возможности выставить приоритеты использования vga и монитора ноутбука, биос вроде ковырял, ни чего такого не нашел, через hdmi работает нормально.
banzay242 писал(а):vga проектор считает себя самым главным, если отключить его загружаешься нормально, если включен в разъем то сразу на проектор работает, причем не дублирование а основной монитор, рабочий стол слева похоже остается, перейти не как и все запускается там.
Главный выход монитора настраивается в Параметры системы-Экран. Чтобы перейти на другой экран, мышь в право толкать пока она не появится на другом мониторе.
Если на проекторе видно изображение BIOS, то там и искать проблему, если на нем видно только после загрузки ядра (видеорайвера), то искать где прописано, обычно это в настройках как я и написал выше. Если в настройках ситуация не исправляется, то возможно в кеше где-то осталось.
banzay242
Забил я на это дело, переключил на hdmi. в биосе настроек приоритета нет, тупая версия.
