Rosa Fresh R10 и программа Etcher
Владимир Кальметьев
Operating system: Rosa Fresh Mate R8
Сообщение Владимир Кальметьев »
Программа запрашивает файл libXScrnSaver а в репозитории другой файл libxscrnsaver1 .Запрашиваемый программой файл из Fedora .Как запустить программу? Она даже не устанавливается.
dmitrypp
Re: Rosa Fresh R10 и программа Etcher
Сообщение dmitrypp »
Чем libxscrnsaver1 не устраивает? После его установки всё-равно не запускается софтина? Может, разрядность софтины или библиотеки не совпадает? Для 64-разрядных систем нужен lib64xscrnsaver1
Пакеты из Федоры как бы и не обязаны работать на Росе.
Последний раз редактировалось dmitrypp 14 дек 2017, 12:07, всего редактировалось 1 раз.
Владимир Кальметьев писал(а):Программа запрашивает файл libXScrnSaver а в репозитории другой файл libxscrnsaver1 .Запрашиваемый программой файл из Fedora .Как запустить программу? Она даже не устанавливается.
Можно попробовать собрать пакет для Росы. Только надо подробнее рассказать, что за программа. Это она? https://github.com/resin-io/etcher
Владимир Кальметьев
Да верно эта программа .Не разрядность а файл другой требует программа.
Владимир Кальметьев
Оказывется всё просто нужно устанавливать так:
sudo rpm -i --nodeps etcher-electron-1.2.1.x86_64.rpm
Ещё бы кто-нибудь объяснил, чем это поделие лучше Rosa-image-writer.
Владимир Кальметьев
Почитайте с переводчиком:https://etcher.io/
Проверка на ошибки носителя и записи на SD-карты, больше ничего нового. Но SD-карты пишет которые в картридере или это про флешки все же?
Владимир Кальметьев
Etcher довольно универсален может писать и на USB FLASH и на SD Карту в картридере причём многие типы файлов ISO IMG многие медиа файлы.
Владимир Кальметьев писал(а):Etcher довольно универсален может писать и на USB FLASH и на SD Карту в картридере причём многие типы файлов ISO IMG многие медиа файлы.
А картридер доступен для загрузки из БИОС? По моему нет. Смысл только в том чтобы что-то записать? Медиа файлы может быть кому то и нужны.
Владимир Кальметьев
Можно записать Sourse или Recaveri флешку
petyanamlt
Operating system: Fresh R10
Сообщение petyanamlt »
На сайте есть .appimage, им и пользуйся, распаковал и всё.
